20.03.2010 в 22:35:33
#1717797
brodiaga29 написал : Сегодня варил ухо для навесного замка на контейнер-плакать хочется.Только какашки какие то. Правда это мой первый вертикальный шов.
Дырку в ушке сразу сверлить. Затем через прокладку к живому уху болтом притянуть и выставить зазор по месту сварки на электрод, а там хоть полумесяцем, хоть на слабой сети, все сечение будет проварено.
28.03.2010 в 03:44:40
#1732008
Друзья! а подскажите вот такую вещь. купил я инвертор, а в инструкции написано , что важно иметь заземление в разетке. Что будет (может быть), если я буду использовать разетку без заземления ( у нас в старом сельском доме нету разеток с заземлением. а делать его , наверно, г*морно...)? насколько большая угроза целостности инвертора?
28.03.2010 в 05:31:46
#1732038
ilus написал : насколько большая угроза целостности инвертора?
Речь, в данном случае, идет о Вашей личной целостности, а не инвертора. Внутри аппарата напряжение более 300 Вольт, корпус металлический - делайте выводы. P.S. Лично я свой подключаю, как получается. Но о безопасности необходимо думать всегда!
28.03.2010 в 09:44:18
#1732140
ilus написал : у нас в старом сельском доме нету разеток с заземлением
Купи ДИФ автомат который своего рода переходник между розеткой и прибором. Вещь удобная так как можно в любую розетку воткнуть и не быть привязаным к той розетки у которой ДИФ в щитке. P.S сам пока работаю на своем участке,у меня ДИФы в щитке.Но как руки дойдут куплю выше указаный ДИФ и запихаю его в корпус инвертора.Удобно-и включатель своего рода,и защита,и от кабеля избавлюсь при переноски(а то задабывает.производители падлы не могут сделать как у блока компьютора)
28.03.2010 в 09:57:38
#1732154
brodiaga29 написал : Удобно-и включатель своего рода,и защита,и от кабеля избавлюсь при переноски(а то задабывает.производители не могут сделать как у блока компьютора)
Действительно,а почему бы в инверторах ИИСТ-140 не сделать подключение сетевого кабеля как в компьютерах,через разъем?
28.03.2010 в 13:25:51
#1732459
valekc написал : через разъем?
В компьютере до 0,5 кВт, а сварочный инвертор - до 7 кВт. Размеры, масса, цена.
28.03.2010 в 13:33:17
#1732473
brodiaga29 написал : ДИФ автомат который своего рода переходник между розеткой и прибором.
Можно поставить дифавтомат, или просто УЗО на переноске перед розеткой, а если сразу после вилки - будет еще и провод переноски защищен от утечки на землю, или, не дай бог, еще куда-нибудь.
28.03.2010 в 19:00:07
#1733019
Уважаемые,а есть у кого свои фишки сварки вертикалки при переодическом падении напряжения? Третью пару выходных мучаюсь с вертикалкой.По мимо того что опыт только приобретаю так еще и напруга то есть то нет.Дуга не постоянна поэтому ставлю каплю над каплей как можно плотней(хвала Хамелиону:) ). Вот думаю у кого может еще есть какие фишки?
28.03.2010 в 22:45:01
#1733625
brodiaga29 написал : Купи ДИФ автомат
А это еще что?Как хоть розшифровывается?
28.03.2010 в 22:46:16
#1733631
7351 написал : В компьютере до 0,5 кВт, а сварочный инвертор - до 7 кВт. Размеры, масса, цена.
Жаль.А было бы не плохо если бы как в компе.
28.03.2010 в 23:23:38
#1733744
brodiaga29 написал : Вот думаю у кого может еще есть какие фишки?
Попробуйте варить электродом Ф2мм.(если ещё не пробовали)
28.03.2010 в 23:26:28
#1733749
Многорук написал : Попробуйте варить электродом Ф2мм.(если ещё не пробовали)
А в чем секрет,что Вы советуете ф2мм электродом поварить?
28.03.2010 в 23:39:25
#1733798
valekc написал : А в чем секрет,что Вы советуете ф2мм электродом поварить?
Да нет тут секрета,просто на такой электрод сварочнику требуется меньше напруги.Выставляете ток немного больше чем требует электрод Ф2мм.При провале напряжения в сети (в разумных пределах), процесс сварки не будет прерыватся,просто держаком надо будет шустрее работать(возможно с отрывом),чтоб не прожигать дыры.(всё вышесказанное ИМХО,только из личного опыта)
28.03.2010 в 23:52:25
#1733838
brodiaga29 написал : Уважаемые,а есть у кого свои фишки сварки вертикалки при переодическом падении напряжения?
Возможно это копризы весенней электрики.Со мной произошел казус.Обратил внимание что изменились настройки,точнее я их изменил регуляторами,при сварке Контуром-150,даже розетка стала греться.Нужно было подварить лопату в тракторе ЮМЗ.Протянул переноску(10м. 2.5/2 медь),подключил Prestige-164,а он никак варить не хочет(эл. Ф3).После десятой попытки поджечь дугу все лампочки погасли.Проверил автоматы,всё на месте.Проклацал туда-сюда все автоматы эл. сети до гаража и фсё.Всё заработало как положено и Контур-150 тоже !Вывод,бошка не дом советов но про профилактику домашних эл.сетей надо помнить.
29.03.2010 в 00:37:37
#1733964
valekc написал : Как хоть розшифровывается?
Дифференциальный автомат - автоматический выключатель и УЗО в одном флаконе.
29.03.2010 в 06:37:38
#1734230
Смешно :-)))))))))) Ни кто ведь не предлогает брать сечение кабеля питания как у компа...... Вроде и разьем копьюторный применять ни кто не предлогал :-)))))) Это называется-Наглядный пример.
29.03.2010 в 12:12:13
#1734736
brodiaga29 написал : Смешно :-))))))))))
brodiaga29 написал : Это называется-Наглядный пример.
Что конкретно смешно? Наглядный пример чего?
29.03.2010 в 18:25:57
#1735675
Смешно то что вы начали расматривать вариант компьюторного разьема на сварочный. Не было конкретного предложения ставить компьюторные разьемы на сварочник,просто вариант с компьютором был приведен как наглядный пример(наиболее распрастраненый и знакомый многим,а потому понятный пример разьемного соединения потребителя электроэнергии и питающего кабеля). P.S прошу прощения если чем обидел.Просто представил как горит разьем компа на сварочнике и почему то это развеселило :-)
29.03.2010 в 20:25:13
#1735873
brodiaga29 написал : начали расматривать вариант компьютерного разъема на сварочный.
Вы просто меня не поняли. Я привел свою версию, почему разъемы такого типа не ставят на сварочники.
7351 написал : Размеры, масса, цена.
А стоят они прилично, и габариты немаленькие - папа+мама = половина Вашего (и моего) сварочника. Я такой ставил на работе на сварочный выпрямитель.
29.03.2010 в 20:51:32
#1735916
7351 написал : А стоят они прилично, и габариты немаленькие - папа+мама = половина Вашего (и моего) сварочника. Я такой ставил на работе на сварочный выпрямитель.
Ну так можно же линейку продукции выпускать-эконом и выше.Я так предпочитаю работать более продуманым инструментом чем заниматься прокачкой инструмента. Не знаю с каким разьемом вам пришлось сталкнуться но я видел компактные(правда не в магазине а на изделии силовом),да и цена их не больше 1000р.
29.03.2010 в 20:57:14
#1735925
brodiaga29 написал : цена их не больше 1000р.
Я ставил такого типа. Ссылка навскидку
29.03.2010 в 21:05:09
#1735943
Ну это уж слишком здоровые
29.03.2010 в 21:09:35
#1735954
brodiaga29 написал : Я так предпочитаю работать более продуманым инструментом
Банальный вопрос. Среди "продуманных" брендов "бизнес-класса" для ММА (РДС) встречали вместо стационарного сетевого кабеля вапиант на разьеме? Вопрос цены там точно не стоит, только безопасность и удобство. Если да, то дайте ссылку, или назовите модель, пожалуйста.
29.03.2010 в 21:10:56
#1735958
А мне 2 метра кабеля ни сколько не мешают,чтоб разъемами заморачиваться.
29.03.2010 в 21:11:18
#1735962
brodiaga29 написал : Ну это уж слишком здоровые
Выпрямитель весит - 85 кг.
29.03.2010 в 21:39:08
#1736036
7351 написал : Банальный вопрос. Среди "продуманных" брендов "бизнес-класса" для ММА (РДС) встречали вместо стационарного сетевого кабеля вапиант на разьеме?
Скажу честно-не встречалось.Но это во-первых потому что я не все видел,и во-вторых пока производитель диктует условия. Поверте будет и разьем. Обратите внимание на модель соседнего государства.Там уже начали думать о потребителе и аппарат продают без кабелей сварных.Так как правельно посчитали что каждый сам свою длину сделает. У меня вон родные просто воляются без дела-выходит я за них зря переплатил. Такая же ситуация будет с разьемом-дайте срок.Конуренция сделает свое дело,да и все двигается к мобильности и компактности.
Дик написал : А мне 2 метра кабеля ни сколько не мешают,чтоб разъемами заморачиваться.
Рад за вас.А мне приходиться каждый раз складывать и раскладывать спортивную сумку(где у меня все сложено для сварочных работ) и я был бы не против если бы питающий кабель можно было бы отсоеденять.
29.03.2010 в 22:07:59
#1736115
brodiaga29 написал : мне приходиться каждый раз складывать и раскладывать спортивную сумку(где у меня все сложено для сварочных работ)
Давно мечтаю для сварочника (и не только) вот такую штуку купить.
29.03.2010 в 23:27:28
#1736329
brodiaga29 написал : А мне приходиться каждый раз складывать и раскладывать спортивную сумку(где у меня все сложено для сварочных работ) и я был бы не против если бы питающий кабель можно было бы отсоеденять.
С удовольствием бы послушал тираду, когда Вы приедете к месту работ, разложите сумку, а там.... Блин! Кабель забыл!
brodiaga29 написал : производители падлы
не могли кабель по-нормальному сделать!:D :D :D
30.03.2010 в 00:08:50
#1736428
7351 написал : Давно мечтаю для сварочника (и не только) вот такую штуку купить.
Сколько туда ИИСТов влезет?
30.03.2010 в 01:52:01
#1736615
valekc написал : Сколько туда ИИСТов влезет?
Кроме переноски, маски, электродов, сварочных кабелей, болгарки, перфа, кувалдочки(кулачка), молотка, щетки, струбцин и всяких мелких штук - врядли больше одного.
