MacJIeHok написал :
КГ кабель имеет заземляющий провод?
Если КГ 3х2,5 - три провода по 2,5 мм кв. 1-фаза, 2-ноль, 3-земля.
MacJIeHok написал :
А вилку с розеткой какую лучше брать? 16А, а материал? Если в розетке нет заземления, то как корпус аппарата еще можно заземлить? Вилку лучше брать евро?
Негорючая пластмасса или резина, вилка - евро. Заземлять - если на корпусе нет специального болта для заземления (у меня такой же аппарат, но он не дома, вспомнить не могу), на любой саморез, который держит крышку.
MacJIeHok написал :
Изза кабеля большие потери тока будут?
При сечении провода 2,5 мм кв., напряжении на вилке - 220 В, длине переноски 30м, нагрузке - 4,5 кВт (20,45 А)- в розетке будет 215,35 В, потери составят - 2,11 %. Для вашего инвертора абсолютно не критично, он сможет выдавать все паспортные параметры.
