сварик
сварик
10.06.2010 в 21:41:24
2DG24 обратная полярность , пониженный ток - электроды цл 11 , ок 61.30 , либо для 3хх сталей http://www.spbvarka.ru/catalog/lookuptable/ - вот найдите для высоколегированных корозионностойких и выбрайте любые ;)
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
10.06.2010 в 22:55:27
DG24 написал : Требуется сварить титан в баню из нержавейки, дно 6мм,
я бы не рискнул... нержавейка, хоть и "красиво варится", но коррозия вылезает в самый не подходящий момент. Или полуавтомат или аргон.. Удачи!
и еще: при такой толщине надо опасаться внутренних напряжений... надо ли предварительно нагревать?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
10.06.2010 в 23:10:04
yakomiru написал : я бы не рискнул... нержавейка, хоть и "красиво варится", но коррозия вылезает в самый не подходящий момент.
Вы наверно пошутили.У моих знакомых титан в бане из четвёрки чёрной рефлёнки уже больше десяти лет стоит,и ещё столько протянет.Или кто-то собирается "жить вечно"(шутка)
сварик
сварик
10.06.2010 в 23:19:45
нормально варится нержа электродами - главное не перегревать (если корозия вылезла- значит перегрев)
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
10.06.2010 в 23:54:55
Многорук написал : Вы наверно пошутили.У моих знакомых титан в бане из четвёрки чёрной рефлёнки уже больше десяти лет стоит,и ещё столько протянет.Или кто-то собирается "жить вечно"(шутка)
никаких шуток...я не профи в сварке, но нержавейку варил несколько раз.. тонкую 2мм. электроды и материал брал от производителя бачков для банных печей... - у них тоже долго служит, а у меня некоторые места довольно быстро "проржавели"... давненько это было - я еще только инвертор прикупил.. скорее всего пережег местами. ВОТ ИМЕННО ПОЭТОМУ предупреждаю DG24 о возможных проблемках при первом опыте... может не так выразился.
Sergei171073
Sergei171073
Самара
11.06.2010 в 11:17:38
Подскажите пожалуйста какой провод взять лучше на удленнитель на 220 для инвертора (медный это понятно) многожильный или цельной? Инвертер 160А, варить электродом от 2 до 4 включительно, планируемая длинна 35-40 метров на 4 кв ( если 4 достаточно?). и на сколько А будет терятся сила тока при такой длинне?
Thunder
Thunder
Ростов-на-Дону
11.06.2010 в 11:38:07
сварик написал : 2DG24 обратная полярность , пониженный ток - электроды цл 11 , ок 61.30 , либо для 3хх сталей
Добавлю от себя - не так давно заваривал бак соседу, ставил заплатку (старый шов лопнул зимой, стенку выперло, выправить не получилось) Нержа - 8 мм, работал ОЗЛ-8 3 мм - получилось очень приятно :)
Fordov
Fordov
11.06.2010 в 11:41:00
Sergei171073 Если ты знаешь максимальную потребляемую мощность инвертора - воспользуйся формулой: http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38 сечение 4 мм2 - конечно, идеальный вариант, но розетка и вилка вряд ли подойдут для такого сечения. Провод, конечно многожильный... Например ВВГ. Поэтому есть для этого специальные силовые разъемы, напримр: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1854961&postcount=576
7351
Донецк
11.06.2010 в 11:41:42
Sergei171073 написал : сколько А будет терятся сила тока при такой длинне?
LLIEPLLIEHb
LLIEPLLIEHb
Нижний Тагил
11.06.2010 в 11:59:30
Здравствуйте, уважаемые про и начинающие. Я только начинаю варить, уж очень меня увлекает это дело и у меня к вам несколько вопросов. хочу заранее извиниться за то, что возможно повторю чей-нибудь вопрос, мои нажженные зайцами глаза просто не вывезли читать весь форум. Ита-а-а-а, уважаемые знатоки, блиц опрос:
  • я варю каким-то странным сварочником, созданным вероятно еще в царь-гороховские времена. Особенность его в том, что он по совместительству и зарядник для аккумулятора и пускач. В качестве переключателя силы тока - служит прямоугольый штырь с текстолитовой рукоятью, который нужно вытаскивать из одной контактной пары и вставлять в другую. эЛектрод тройку вполне уверенно варит на 80А, двойку на 60, там просто нет плавного регулирования. Называется эта зверюга Универсал. Легко сжигает 10 шт. троек подряд и не нагревается. Мож у кого был такой? Расскажите пожалуйста, что это за зверь? Переменник ли он, или раз зарядник и пускач - то постоянник, что за машина? Он не особо большой - весит примерно 25 кг, вполне мобилен.
omron
omron
Калининград
11.06.2010 в 12:03:33
Sergei171073 В точке подключения удлиннителя замерить напряжение под расчётной нагрузкой. Далее в формулу подставить длину провода и измеренное напряжение. Так точнее будет.
