Mity-SPb написал : прошу объяснить какие у меня ошибки
Вы так категорически спрашиваете,как будто уверены что ошибки есть:).Вполне реальные швы.А что за конструкция?
05.08.2010 в 01:45:49
05.08.2010 в 01:54:03
pna написал : т.е. для того, что бы получить одинаковый сварочный ток выпрямитель должен иметь большую мощьность потребления.
У меня есть транс (похожий на обсуждаемый) 220\380 там заявленый сварочный ток 200А.Так вот от 220В он варит только тройкой (хотя должен и Ф4мм тянуть)при условии стабильной сети,и потребление у него 4,7кВт.
05.08.2010 в 08:28:35
2Mity-SPb ИМХО, мало току и непрямолинейно-неравномерное движение электродом, хотя шов как шов, особенно для подобной конструкции, держать будет.
05.08.2010 в 09:20:43
Гело написал : Попробовал варить угол -металл прилипает к одной стороне, вторая чистая. Либо металл прилип к обеим сторонам угла, а сам угол зашлакован. Вел медленно - чуть лучше. Попробовал АНО 36 - получилось гораздо лучше.
Повелся на АНО 4 (винницкие), потому что дали несколько электродов (сказали что АНО 4), только в зеленой обмазке. Пробовал зелеными - просто красота, как буд-то у меня 5-й разряд. Что же я делал не так?
Если шлак затекает под шов - вероятно мало тока давали. Попробуйте варить на максимально возможном для данного электрода и свариваемых деталей токе, т.е. на грани прожига. Вообще, я считаю, что лучше тока передать чем недодать - тогда шлак всегда наверх всплывает. Сам когда-то мучился со шлаком, пока не додумался до этого. А электроды в зелёной обмазке? Я видел такого цвета электроды только для нержавейки, а очень давно и для чугуна такие были. Но никогда не встречал АНО такого цвета. Может продавец напутал?
Сытый конному не пеший!
05.08.2010 в 09:58:33
Многорук написал : А что за конструкция?
Наконечник для асбестоцементной трубы под фундамент (свая) для сарайчика и душа
05.08.2010 в 10:06:27
Викторыч написал : мало току и непрямолинейно-неравномерное движение электродом
Металл 3,5 мм,электрод 3 мм, ток 100 А, фаска снята, но маленькая. Движение конца электрода - полумемяц назад, иногда зигзагообразные, как рука дрогнет, особенно когда электрод длинный.
Варю 3 или 4 раз в жизни, правда много наблюдал за работой сварщика.
А как правильно варить вертикальные швы ?
Побывал снизу вверх непрерывно, но как то всё стекает вниз.
05.08.2010 в 10:13:17
Снизу вверх непрерывно- это после 40го раза и то не всегда получается.Много факторов нужно соблюсти, уж лучше в отрыв: зажгли-2-3 качания в сторону-оторвали и т.д. Даже профи так частенько варят
Viva la KUBAN!!!!!
05.08.2010 в 10:15:27
Спасибо за совет, в выходной попробую.
05.08.2010 в 10:17:04
Mity-SPb написал : Наконечник для асбестоцементной трубы под фундамент (свая)
Тогда сарка достаточная.
Mity-SPb написал : Побывал снизу вверх непрерывно, но как то всё стекает вниз.
С низу вверх правильно,наоборот варится тонкий металл.Сразу упираться в непрерывность процесса не стоит,варите как получается.Со временем руку набьёте:)
05.08.2010 в 11:17:07
Многорук написал : Так вот от 220В он варит только тройкой (хотя должен и Ф4мм тянуть)при условии стабильной сети
05.08.2010 в 20:39:07
pna написал : что то вы меня огорчаете, а на каком это точно аппарате не подскажете?
Завтра сфотаю.Давно им не пользуюсь,так что сейчас не вспомню.
pna написал : Просто надеялся, что и Telwin Nirdica 2160 заявленной 4кой то же можно варить будет.
Я же говорю,почитайте соседнюю ветку(ссылку давал выше) там и формулы расчёта мощности и сварочного тока приводились.
