вот табличку посмотри: , правда АНО 36 там не нашел, но других море. А вот тут поверхностно: .
04.08.2010 в 12:04:39
Viva la KUBAN!!!!!
04.08.2010 в 12:31:54
Гело написал : чем АНО 4 отличается от АНО 36.
АНО-4 рутиловые, все направления сварки, кроме сверху-вниз АНО-36 рутил-целлюлозные,все направления сварки. АНО-36 "Монолит" легко поджигаются и горят на всем (ржавчина, масло, краска и т.п.), практически не залипают, но шлака много. Примерно такие же АНО-21.
04.08.2010 в 12:46:01
Гело написал : Что-то эти цифры значат?
Вот неплохая статья
04.08.2010 в 18:24:50
подскажите, для первого сварочника, что выбрать из двух:
Первое, что нужно, что бы можно было работать в гараже и по дому, где установлен 16А автомат, планирую, после тренировок, переварить двери (уголок 40х40х4)
Опыт был: помогал варить теплицу самодельным трансом электродом 3мм сварил в сумме не больше метра и еще, что то по мелочи.
Спасибо.
04.08.2010 в 22:10:58
pna написал : Дуга 318 МА (лет 5, как куплен)
Постоянка,16А.автомат потянет,на мой взгляд лучше.
pna написал : Telwin Nordica 2160 (новый)
Переменка.16А автомат потянет.Могут быть проблемы при сварке электродом Ф3мм. на просаженой сети.
04.08.2010 в 22:15:12
pna написал : что выбрать из двух:
- Telwin Nordica 2160 (новый)
- Дуга 318 МА (лет 5, как куплен)
Я бы выбрал Дуга 318 МА, при условии, что аппарат рабочий. Во первых, постоянный ток, значит любые электроды. Во вторых, не знаю, как у Дуги, а у Нордики, не раз читал (сам не видел) обмотки из аллюминия.
04.08.2010 в 22:19:58
Telwin Nordica 2160
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр электрода, мм: 2-4 Потребляемая/Максимальная мощность, кВт: 2,5 / 2,5 Напряжение, В: 230 Сварочный ток, А: 55-160 Вес, кг: 17,4 Габаритные размеры, мм: 585х325х425
Бренд: ДУГА
Вес, кг: 25
Габариты, мм: 400х200х360
Управление: Ступенчатое
Количество постов, шт: 1
Напряжение сети, В: 220
Напряжение холостого хода, В: 60-75
Номинальный сварочный ток, А: 160
Потребляемая мощность, кВа: 4,5
Пределы регулирования тока, А: 30-160
Режим работы (ПВ), %: 60
При сравнении подчёркнутых параметров напрашивается вывод что Telwin Nordica 2160 может не выдать обещаных 160А.(ИМХО)
04.08.2010 в 22:21:13
7351 написал : а у Нордики, не раз читал (сам не видел) обмотки из аллюминия.
Согласен.У меня один из клонов.
05.08.2010 в 01:30:23
Многорук написал : При сравнении подчёркнутых параметров напрашивается вывод что Telwin Nordica 2160 может не выдать обещаных 160А.(ИМХО)
думаю из-за принцепиальной разници в типах аппаратов так сравнивать несовсем корректно, т.е. для того, что бы получить одинаковый сварочный ток выпрямитель должен иметь большую мощьность потребления.
05.08.2010 в 01:33:32
Здравствуйте, прошу объяснить какие у меня ошибки.
05.08.2010 в 01:39:35
pna написал : думаю из-за принцепиальной разници в типах аппаратов
Я сам не электронщик(я сварщик),но на соседней ветке ,неоднократно обсуждался этот вопрос.Обратите внимание что даже инверторный аппарат потребляет до 4кВт для 160А. а из пальца их не высосешь никак :)
