Вот пожалуйста для сравнения по току и киловаттам. , ,
05.08.2010 в 21:04:35
09.08.2010 в 22:19:55
Вот такой у меня аппаратец.От сети ниже 220В. или на удлинителе больше 10м.*2,5 варить тройкой весьма проблематично.
10.08.2010 в 00:02:12
Доброго времени суток. Выбираю инвертор. Какой диапазоном тока предпочтительней в саду на 180-190 вольтах: 10-180А и 20-200А от "Сварога" или 30-200А от ТСС САИ-200. Объем планируемых работ - общесадовый: ворота, заборы, и т.д. В перспективе бак для воды, но и мелочевку со счетов не снимаю (лопаты и др.)
10.08.2010 в 00:15:05
Если у вас 180-190 вольт,то 180А будет весьма проблематично вытянуть, а уж 200А и подавно. Вообще честных 160А. для дома/дачи за глаза.
10.08.2010 в 00:46:27
2Arlekino с вашей сетью стоит обратить внимание на что то менее мощное чем то что вы назвали но более надежное в слабых сетях - напрмер контур 160. иист 140 , мобиарк или пико . список можно продолжить но на эти больше всего информации а форуме
10.08.2010 в 12:36:24
Многорук написал : Вот такой у меня аппаратец....
спасибо за фото. Теперь у меня есть то же бытовой трансформатор ТДМ-252У2, уже пробовал варить. 3кой варит, как мне показалось силы тока хватает, 4ки пока не купил. Предел горажной сети определил практически: постепенно увеличивая ток, добился выбивания автомата 16А, после открутил в сторону уменьшения 2 полных оборота ручкой регулировки. Выявил проблемму в трансформаторе плохой силовой контакт на корпусе, изолятор от разогрева превратился в труху. Пока восстановлю подручными средствами, но в будущем может заменю на современные вилки и розетки.
10.08.2010 в 16:42:54
2сварик К сожалению в нашей деревне в наличии этих аппаратов нет. Нашел ASEA 180 и Oliver 200. В магазине продавец уверяет, что Oliver скопирован с ASEA, но улучшена стабильность на низком напряжении. Смущает диапазон регулировки у Oliver`a с 40А, для мелочовки не многовато-ли? И еще - можно-ли в таких сетях скомпенсировать пониженное напряжение увеличением силы тока?
10.08.2010 в 17:50:47
2Arlekino ээ а откуда возьмется нужная мощность для увеличения силы тока ? из космоса что ли?
Arlekino написал : Смущает диапазон регулировки у Oliver`a с 40А, для мелочовки не многовато-ли?
смотря что подразумевать под мелочевкой
10.08.2010 в 17:52:16
pna написал : Теперь у меня есть то же бытовой трансформатор ТДМ-252У2
Скажите пожалуйста,чем был обусловлен выбор:confused: ? Я то свой покупал лет семь назад,тогда у нас с инверторами туго было:) .К стати,скорее всего,Ваш аппарат сможет полноценно варить электродом Ф4мм. только при подключении к 380В.(ИМХО)
10.08.2010 в 18:33:33
Многорук написал : полноценно варить электродом Ф4мм. только при подключении к 380В
не обязательно - у мя тоже ТДМ250у2 был , точнее он и сейчас есть только в составе самосборного выпрямителея. подключение у него чисто 220В правда автомат на входе 63а , больше 160 а я от него не брал (домашнюю сеть жалко) но на хорошем вводе номинал выдать должен.
10.08.2010 в 18:49:15
сварик написал : смотря что подразумевать под мелочевкой
металл 1 мм и
