Arlekino написал :
У ASEA заявленная работа при напряжение сети, В 150-270, этому можно доверять или это разводилово маркетологов.
Доверять можно.
Многорук написал :
Я думаю что именно это и написано до 180-250 А (при ПВ = 100% !!! ). При этом напряжение сети может изменяться в пределах 150 - 270 В. ,а это в свою очередь означает, что и при 150В. может вытянуть до 180-250А.,что и сомнительно.
Можно конечно читать как захочется. Если сеть стабильно под максимальной нагрузкой выдает 150В, то аппарат все параметры выдаст, а если сеть хилая и будет просаживаться в процессе сварки ниже 150В то естественно возможен и "Фотал". Конечно нужно понимать, что все инверторы при пониженном напряжении плохо могут поджигать электрод т.к. коэф. трансформации не меняется, ну а если поджог, то это зависит уже от индивидуальной модели, ASEA нормально.
Сварные, в основном профи, используют этот аппарат даже с фонатизмом, естественно иногда палят, в основном из-за удлиннителей, плохих розеток и от тиснутых военных генераторов, накручивая их на максимальные параметры.
Это не реклама.
Удачи.
