11.08.2010 в 18:42:28
коллеги,товарищи сварщики, есть ли кто, работающий или работавший на газопроводах? есть пара вопросов
11.08.2010 в 19:11:26
Я работал. В Каракумах. Давно. Радистом :)
11.08.2010 в 20:21:03
Вопрос обозначь,может кто знает-быстрее дело сдвинется.
11.08.2010 в 20:30:02
Вопрос такой - при каком давлении проводили опрессовку для трубы 500? и при каком "стреляли" скребок?не было ли ни у кого проблем с разрывом швов или трубы при опрессовке?
11.08.2010 в 21:34:20
Выставляемое давление при опрессовке зависит не от диаметра,а от заложенного при проекте давлении,насколько мне известно.Расчёт-максимальное давление + 30%.Какой шов(разрыв) имеется ввиду.Стыковой разорвёт врядли когда,если только совсем ПТУ-шник варил или дилетант,а вот со швами трубными-так это часто бывает,но не рвёт его(такого не встречал),а травит воздух,иной раз только с мылом найти можно.Заглушку срывало,но там сварщик откровенно накосячил.У меня в ходу трубы от 50мм до макс.400....мм(последние редко),сужу по ним.Кстати,что значит "и при каком "стреляли" скребок"?
11.08.2010 в 23:49:14
Работал на газопроводах.Видел как прессовали,видел как стреляли пыжом и скребком,но цифирей не помню-не моя работа,хотя заставляли учить.Стыковых рваных швов не видел.Видел рваный продольный шов при выстреле скребка газом-труба развёрнута почти до листа.Попробую завтра спросить цифры у ИТР.
12.08.2010 в 19:59:20
Вот и завтра.Знающего ИТР по скребкам/пыжам не нашёл.Зато нашёл свои конспекты по опрессовке.Только низкое и среднее давление,высого магистрального не нашёл. Испытание подземных газопроводов. до 0,05кг/см2 прочность-6кг/см х 1час,плотность-3кг х 24час от 3кг-6кг....7,5 х 1 ч,6кг х 24ч от 6-12кг....15кг х 1ч,12кг х 24ч Исп надземных газ-дов. тоже самое,но испытание на плотность 0,5 часа
18.08.2010 в 20:16:07
Спасибо за информацию, виноват - не совсем корректно выразился насчет скребка. Просто по работе приходится иметь дело с опрессовкой газо- и прочих -проводов. Дело в том, что работаем мы с азотными компрессорами сд-9/101, т.е. производительность 9 кубов при 100 атм. И иногда выбор давления не совсем легок, несмотря на наличие тех.требований. Что-то не вызывают никакого доверия заглушки на концах труб, особенно при угрожающе высоком давлении - не уверен, что их проваривают и изнутри
18.08.2010 в 21:41:57
rustamamir написал : особенно при угрожающе высоком давлении - не уверен, что их проваривают и изнутри
Сферические заглушки при опрессовке изнутри не варят-просто при проваре формируется правильный обратный валик,что обязательно идёт на просвет.А давление 100 кг/см2 при большом диаметре трубы(ёмкости) страшная штука.
19.08.2010 в 12:20:05
Юрий_Ф написал : Сварные, в основном профи, используют этот аппарат даже с фонатизмом, естественно иногда палят, в основном из-за удлиннителей, плохих розеток.
А каким требованиям должны отвечать удлиннители и розетки? Спасибо.
19.08.2010 в 13:23:27
Arlekino написал : А каким требованиям должны отвечать удлиннители и розетки?
собственно соответствие номиналов розетки и вилки , а так же сечения проводов потребляемой мощности и обеспечивать надежный контакт в местах подключения
