04.08.2010 в 00:24:03
#1936181
Постите за наивный вопрос: чем АНО 4 отличается от АНО 36. Что-то эти цифры значат?
Всегда найдётся кто-то лучше.
04.08.2010 в 12:04:39
#1936533
вот табличку посмотри:
Viva la KUBAN!!!!!
04.08.2010 в 12:31:54
#1936562
Гело написал : чем АНО 4 отличается от АНО 36.
АНО-4 рутиловые, все направления сварки, кроме сверху-вниз АНО-36 рутил-целлюлозные,все направления сварки. АНО-36 "Монолит" легко поджигаются и горят на всем (ржавчина, масло, краска и т.п.), практически не залипают, но шлака много. Примерно такие же АНО-21.
04.08.2010 в 12:46:01
#1936584
Гело написал : Что-то эти цифры значат?
Вот неплохая статья
04.08.2010 в 18:24:50
#1936931
подскажите, для первого сварочника, что выбрать из двух:
Первое, что нужно, что бы можно было работать в гараже и по дому, где установлен 16А автомат, планирую, после тренировок, переварить двери (уголок 40х40х4)
Опыт был: помогал варить теплицу самодельным трансом электродом 3мм сварил в сумме не больше метра и еще, что то по мелочи.
Спасибо.
04.08.2010 в 22:10:58
#1937235
pna написал : Дуга 318 МА (лет 5, как куплен)
Постоянка,16А.автомат потянет,на мой взгляд лучше.
pna написал : Telwin Nordica 2160 (новый)
Переменка.16А автомат потянет.Могут быть проблемы при сварке электродом Ф3мм. на просаженой сети.
04.08.2010 в 22:15:12
#1937242
pna написал : что выбрать из двух:
- Telwin Nordica 2160 (новый)
- Дуга 318 МА (лет 5, как куплен)
Я бы выбрал Дуга 318 МА, при условии, что аппарат рабочий. Во первых, постоянный ток, значит любые электроды. Во вторых, не знаю, как у Дуги, а у Нордики, не раз читал (сам не видел) обмотки из аллюминия.
04.08.2010 в 22:19:58
#1937255
Telwin Nordica 2160
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр электрода, мм: 2-4 Потребляемая/Максимальная мощность, кВт: 2,5 / 2,5 Напряжение, В: 230 Сварочный ток, А: 55-160 Вес, кг: 17,4 Габаритные размеры, мм: 585х325х425
Бренд: ДУГА
Вес, кг: 25
Габариты, мм: 400х200х360
Управление: Ступенчатое
Количество постов, шт: 1
Напряжение сети, В: 220
Напряжение холостого хода, В: 60-75
Номинальный сварочный ток, А: 160
Потребляемая мощность, кВа: 4,5
Пределы регулирования тока, А: 30-160
Режим работы (ПВ), %: 60
При сравнении подчёркнутых параметров напрашивается вывод что Telwin Nordica 2160 может не выдать обещаных 160А.(ИМХО)
04.08.2010 в 22:21:13
#1937259
7351 написал : а у Нордики, не раз читал (сам не видел) обмотки из аллюминия.
Согласен.У меня один из клонов.
05.08.2010 в 01:30:23
#1937536
Многорук написал : При сравнении подчёркнутых параметров напрашивается вывод что Telwin Nordica 2160 может не выдать обещаных 160А.(ИМХО)
думаю из-за принцепиальной разници в типах аппаратов так сравнивать несовсем корректно, т.е. для того, что бы получить одинаковый сварочный ток выпрямитель должен иметь большую мощьность потребления.
05.08.2010 в 01:33:32
#1937542
Здравствуйте, прошу объяснить какие у меня ошибки.
05.08.2010 в 01:39:35
#1937550
pna написал : думаю из-за принцепиальной разници в типах аппаратов
Я сам не электронщик(я сварщик),но на соседней ветке
05.08.2010 в 01:45:49
#1937559
Mity-SPb написал : прошу объяснить какие у меня ошибки
Вы так категорически спрашиваете,как будто уверены что ошибки есть:).Вполне реальные швы.А что за конструкция?
05.08.2010 в 01:54:03
#1937577
pna написал : т.е. для того, что бы получить одинаковый сварочный ток выпрямитель должен иметь большую мощьность потребления.
У меня есть транс (похожий на обсуждаемый) 220\380 там заявленый сварочный ток 200А.Так вот от 220В он варит только тройкой (хотя должен и Ф4мм тянуть)при условии стабильной сети,и потребление у него 4,7кВт.
05.08.2010 в 08:28:35
#1937674
2Mity-SPb ИМХО, мало току и непрямолинейно-неравномерное движение электродом, хотя шов как шов, особенно для подобной конструкции, держать будет.
05.08.2010 в 09:20:43
#1937712
Гело написал : Попробовал варить угол -металл прилипает к одной стороне, вторая чистая. Либо металл прилип к обеим сторонам угла, а сам угол зашлакован. Вел медленно - чуть лучше. Попробовал АНО 36 - получилось гораздо лучше.
Повелся на АНО 4 (винницкие), потому что дали несколько электродов (сказали что АНО 4), только в зеленой обмазке. Пробовал зелеными - просто красота, как буд-то у меня 5-й разряд. Что же я делал не так?
Если шлак затекает под шов - вероятно мало тока давали. Попробуйте варить на максимально возможном для данного электрода и свариваемых деталей токе, т.е. на грани прожига. Вообще, я считаю, что лучше тока передать чем недодать - тогда шлак всегда наверх всплывает. Сам когда-то мучился со шлаком, пока не додумался до этого. А электроды в зелёной обмазке? Я видел такого цвета электроды только для нержавейки, а очень давно и для чугуна такие были. Но никогда не встречал АНО такого цвета. Может продавец напутал?
Сытый конному не пеший!
05.08.2010 в 09:58:33
#1937750
Многорук написал : А что за конструкция?
Наконечник для асбестоцементной трубы под фундамент (свая) для сарайчика и душа
05.08.2010 в 10:06:27
#1937760
Викторыч написал : мало току и непрямолинейно-неравномерное движение электродом
Металл 3,5 мм,электрод 3 мм, ток 100 А, фаска снята, но маленькая. Движение конца электрода - полумемяц назад, иногда зигзагообразные, как рука дрогнет, особенно когда электрод длинный.
Варю 3 или 4 раз в жизни, правда много наблюдал за работой сварщика.
А как правильно варить вертикальные швы ?
Побывал снизу вверх непрерывно, но как то всё стекает вниз.
05.08.2010 в 10:13:17
#1937769
Снизу вверх непрерывно- это после 40го раза и то не всегда получается.Много факторов нужно соблюсти, уж лучше в отрыв: зажгли-2-3 качания в сторону-оторвали и т.д. Даже профи так частенько варят
Viva la KUBAN!!!!!
05.08.2010 в 10:15:27
#1937771
Спасибо за совет, в выходной попробую.
05.08.2010 в 10:17:04
#1937775
Mity-SPb написал : Наконечник для асбестоцементной трубы под фундамент (свая)
Тогда сарка достаточная.
Mity-SPb написал : Побывал снизу вверх непрерывно, но как то всё стекает вниз.
С низу вверх правильно,наоборот варится тонкий металл.Сразу упираться в непрерывность процесса не стоит,варите как получается.Со временем руку набьёте:)
05.08.2010 в 11:17:07
#1937836
Многорук написал : Так вот от 220В он варит только тройкой (хотя должен и Ф4мм тянуть)при условии стабильной сети
05.08.2010 в 20:39:07
#1938386
pna написал : что то вы меня огорчаете, а на каком это точно аппарате не подскажете?
Завтра сфотаю.Давно им не пользуюсь,так что сейчас не вспомню.
pna написал : Просто надеялся, что и Telwin Nirdica 2160 заявленной 4кой то же можно варить будет.
Я же говорю,почитайте соседнюю ветку(ссылку давал выше) там и формулы расчёта мощности и сварочного тока приводились.
05.08.2010 в 21:04:35
#1938414
Вот пожалуйста для сравнения по току и киловаттам.
09.08.2010 в 22:19:55
#1943349
Вот такой у меня аппаратец.От сети ниже 220В. или на удлинителе больше 10м.*2,5 варить тройкой весьма проблематично.
10.08.2010 в 00:02:12
#1943586
Доброго времени суток. Выбираю инвертор. Какой диапазоном тока предпочтительней в саду на 180-190 вольтах: 10-180А и 20-200А от "Сварога" или 30-200А от ТСС САИ-200. Объем планируемых работ - общесадовый: ворота, заборы, и т.д. В перспективе бак для воды, но и мелочевку со счетов не снимаю (лопаты и др.)
10.08.2010 в 00:15:05
#1943608
Если у вас 180-190 вольт,то 180А будет весьма проблематично вытянуть, а уж 200А и подавно. Вообще честных 160А. для дома/дачи за глаза.
10.08.2010 в 00:46:27
#1943669
2Arlekino с вашей сетью стоит обратить внимание на что то менее мощное чем то что вы назвали но более надежное в слабых сетях - напрмер контур 160. иист 140 , мобиарк или пико . список можно продолжить но на эти больше всего информации а форуме
10.08.2010 в 12:36:24
#1944081
Многорук написал : Вот такой у меня аппаратец....
спасибо за фото. Теперь у меня есть то же бытовой трансформатор ТДМ-252У2, уже пробовал варить. 3кой варит, как мне показалось силы тока хватает, 4ки пока не купил. Предел горажной сети определил практически: постепенно увеличивая ток, добился выбивания автомата 16А, после открутил в сторону уменьшения 2 полных оборота ручкой регулировки. Выявил проблемму в трансформаторе плохой силовой контакт на корпусе, изолятор от разогрева превратился в труху. Пока восстановлю подручными средствами, но в будущем может заменю на современные вилки и розетки.
10.08.2010 в 16:42:54
#1944294
2сварик К сожалению в нашей деревне в наличии этих аппаратов нет. Нашел ASEA 180 и Oliver 200. В магазине продавец уверяет, что Oliver скопирован с ASEA, но улучшена стабильность на низком напряжении. Смущает диапазон регулировки у Oliver`a с 40А, для мелочовки не многовато-ли? И еще - можно-ли в таких сетях скомпенсировать пониженное напряжение увеличением силы тока?
