09.03.2011 в 16:24:15
Amenhotep написал : для чего мне знать какой расход?
Для разных металлов, толщин, и проволоки, свой расход газа. Много газа - плохо, мало газа - тоже плохо.
09.03.2011 в 16:51:21
жорик написал : А кто как варит? Слева направо или наоборот? Наклон электрода в сторону будушего шва? Если так, не мешает конец электрода видеть куда двигаться дальше.И как господа спецы отличают шлак в сварочной ванне?
Горизонтально варю обычно слева направо с наклоном электрода в сторону будущего шва. Если электрод рутиловый, то только так и получается. А по поводу "мешает-не мешает" - при езде на велосипеде Вам не мешает руль смотреть под переднее колесо? Думаю, что нет, потому что Вы смотрите вперед. Тоесть нужно просто знать направление движения электрода. Если электрод имеет основное покрытие, то можно его вести и справа налево с наклоном электрода в сторону уже наваренного шва. Так действительно видно именно стык деталей, по которому Вам еще только предстоит провести электродом. Но в то же время Вам будет плохо видно за электродом и дугой то, что уже наварилось, и сколько его там - много или мало, какая толщина шва получается.
Сытый конному не пеший!
09.03.2011 в 16:52:35
POG65 написал : У всех строителей это основная проверка... даже у тех, кто с трудом читает.
Ну таки я и есть строитель:);)
Viva la KUBAN!!!!!
09.03.2011 в 17:18:19
пардус Очень этому рад. Я нет.:o;)
09.03.2011 в 17:23:43
Tomkol написал : Горизонтально варю обычно слева направо с наклоном электрода в сторону будущего шва. Если электрод рутиловый, то только так и получается.
Пробовал по началу наоборот... Никак не мог изловчиться. Почитав форум, взял на вооружение способ сварки "углом назад" (думаю - это то, о чем Вы говорите). Стало получатся гораздо лучше.;)
09.03.2011 в 17:31:35
Не забываем, что при сварке углом вперед провар меньше, и ширина шва больше
09.03.2011 в 17:38:00
Nesnakomez написал : Не забываем, что при сварке углом вперед провар меньше, и ширина шва больше
Ну... это уже можно и по разному использовать. Например, тонкий металл варить. А если толстые детали нужно хорошо чтобы проварились, то оставить между ними зазор, равный толщине металлического прутка электрода.
POG65 написал : "углом назад" (думаю - это то, о чем Вы говорите)
Конечно об этом. Просто оперирую словами человека, задавшего вопрос. Думаю, что так ему понятнее будет.
09.03.2011 в 17:44:24
Tomkol написал : это уже можно и по разному использовать.
я бы сказал не можно а нужно :)
Tomkol написал : А если толстые детали нужно хорошо чтобы проварились, то оставить между ними зазор, равный толщине металлического прутка электрода.
для хохяйства такой метод подойдет, а вообще ГОСТы на этот счет есть ;)
09.03.2011 в 17:53:28
А можно еще углом "атаки" регулировать желаемый параметр.;)
Tomkol написал : Думаю, что так ему понятнее будет.
Nesnakomez написал : я бы сказал не можно а нужно
Нет вопросов.
Nesnakomez написал : для хохяйства такой метод подойдет, а вообще ГОСТы на этот счет есть
Именно такой уровень имею... На профессионализм не претендую. За напоминание - спасибо.;)
09.03.2011 в 17:58:12
Именно для хозяйства. У профессиональных сварщиков хлеб отбирать не планирую. И вот они как раз пусть и варят согласно ГОСТов, а я буду так варить, как мне сподручнее.
09.03.2011 в 18:41:06
Tomkol написал : У профессиональных сварщиков хлеб отбирать не планирую. И вот они как раз пусть и варят согласно ГОСТов, а я буду так варить, как мне сподручнее.
Тоже правда. Поповоду частых вопросов как кто и что видит в сварочной ванне. Блин никогда и не забивал этим голову а тут спецально дай думаю посмотрю что и как вижу.Короче если посмотреть при сварке рутилом (другими практически не варю) внимательно, рядом с кончиком горящего электрода миллиметров пять кипит метал (более светлое место) и кипит без пузырьков, чуть дальше сверху этого кипит типа пенка чуть темней и вид пенки это обмазка электрода.При сварке честно не присматриваюсь внимание на кромки деталий и на сам провар чтобы не прожечь или мало не положить шва.Можит я и не прав но так мне сподручние.Я не профи, просто нравится мне сварка.
09.03.2011 в 18:52:02
электрикваня написал : Я не профи, просто нравится мне сварка.
+1;)
09.03.2011 в 19:28:39
электрикваня написал : чуть дальше сверху этого кипит типа пенка чуть темней и вид пенки это обмазка электрода.
:)Это накипЬ -как у шупа или щей-:)
09.03.2011 в 20:36:38
POG65 написал : Квадрат длины диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трёх его измерений.
Чёйто как то не то :) . Или это шутка :) ?
09.03.2011 в 20:43:32
Конечно сварка это классно, можно говорить, что дым и огонь завораживает сц...ко, но причина банальнее, один шов стоит 5 бачей. В связи с этим спрошу ещё один вопрос не по теме, скажите трубы 15, 20ки электродом какой толщины варят обычно?
