Здесь: тоже много интересного.
11.03.2011 в 16:43:11
11.03.2011 в 16:56:35
Б... еще больше запутался. Вредно такое читать после обеда. Кароче... уже говорилось про то, что есть путаница. Принято считать, что ток идет от плюса к минусу, хотя на самом деле происходит наоборот: избыток свободных частиц на минусе и они тикають на плюс. И ентот плюс греется сильнеее. И всюду сказано, что более глубокое проплавление дает именно прямая полярность (минус на электроде - он же катод, правильно?).
Сытый конному не пеший!
11.03.2011 в 17:14:49
Многорук написал : Друзья, поделитесь опытом. Как лучше сделать крепления на железных столбах(туба) под сетку рабицу? Планирую наварить на трубы крючки и на них вешать.
Я продеваю по верхнему периметру сетки стальную проволоку и растягиваю ее между крайними столбами. Натягиваю саму сетку между крайними столбами, к которым сетку "пришиваю" стальной проволокой спиральными витками за каждый квадрат сетки сверху донизу. Далее до промежуточных столбов креплю верхнюю проволоку "шплинтами" через просверленные дырки (см. фото во вложении).
По нижнему периметру в сетку, чтоб её не подкапывали и не деребанили собаки, аналогично продеваю и креплю стальную проволоку, при этом сетку прикапываю в землю на пол штыка лопаты.
После этого до промежуточных столбов прихватываю рабицу витком проволокигде-то на половине высоты, чтоб сетка не выдувалась.
Так что из сварочных работ в этом деле у меня только сварка обрезков старых труб встык для столбов. А идея с крючками мне никогда не нравилась из-за непрактичности.
11.03.2011 в 17:23:46
Tomkol написал : И всюду сказано, что более глубокое проплавление дает именно прямая полярность (минус на электроде - он же катод, правильно?).
Меня тоже так учили когда-то. А раньше учили правильно. ИМХО. А вот новые книжки и статьи пишут все кому не попадя, а на сайтах еще и без авторства и ссылки на источники.
11.03.2011 в 17:27:10
Tomkol написал : Б... еще больше запутался. Вредно такое читать после обеда. Кароче... уже говорилось про то, что есть путаница. Принято считать, что ток идет от плюса к минусу, хотя на самом деле происходит наоборот: избыток свободных частиц на минусе и они тикають на плюс. И ентот плюс греется сильнеее. И всюду сказано, что более глубокое проплавление дает именно прямая полярность (минус на электроде - он же катод, правильно?).
Загляните сюда:
11.03.2011 в 17:45:36
Tomkol написал : что более глубокое проплавление дает именно прямая полярность (минус на электроде - он же катод, правильно?).
Не совсем так. Цитата: Наиболее нагретые участки прикатодной и прианодной областей называют катодным и анодным активными ПЯТНАМИ. Высокая температура катодного Пятна ( катод - минус) - это непременное условие существования дугового разряда.
11.03.2011 в 17:54:06
morgmail Я вот это имел в виду: тепла на катоде выделяется больше. Этим, а также большей концентрацией мощности, объясняется более глубокое проплавление основного металла на обратной полярности
11.03.2011 в 18:05:42
Tomkol написал : Этим, а также большей концентрацией мощности, объясняется более глубокое проплавление основного металла на обратной полярности
Как раз наоборот. Вы точно запутались. На обратной полярности почему и рекомендуют варить тонкий металл, что он (металл) меньше нагревается. Цитата:"температура анода всегда выше и на нем выделяется больше тепла." отсюда Катод - это электрод, при прямой полярности, или "-" на электроде.
11.03.2011 в 18:13:59
7351 написал : Как раз наоборот. Вы точно запутались.
Только это Вы не меня процитировали, а цитату из того файлика вордовского с предыдущей страницы. Я сам это цитировал и специально курсивом выделил.
11.03.2011 в 18:20:27
7351 написал : отсюда
Тут больше похоже на правду. Не просто сообщается тот факт, что анод греется сильнее, но и логически объясняется причина этого.
11.03.2011 в 19:52:48
Здесь: всё про сварочную дугу.
