POG65
POG65
Сатка
11.03.2011 в 10:08:06
Malevich написал : Нормальное решение. Можно не уголки, а полосы
Вполне приемлемо.;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.03.2011 в 10:17:58
Malevich написал : Как вариант: продевают пруток в крайние звенья и уже его к столбу или на крючки струбцинами тянут. (Но тут прутка много уходит).
Можно и проволку натянуть.поверхней длине.Чем рябица хорошо-через нее трудно "махать",особенно если дрыгает...:)Хотя сщас многие и пластмассу ставят.
Malevich
Malevich
11.03.2011 в 10:20:04
2POG65
Ну да... уголком полосу загнуть - вполне аккуратно смотрится. А то что Tomkol про воровство написал - в голову не приходило! Люминь тянут вовсю: сосед (на оборонке работает и в серьёзных чинах) сделал забор из ал. полосы с отверстиями после штампа - детали из неё вырубали. Догадайтесь сколько простояла? Пару недель всего, а было около 100м забора. Но чтоб рабицу... ЗЫ: На Форсаж нацелились?
POG65
POG65
Сатка
11.03.2011 в 10:25:12
Malevich написал : ЗЫ: На Форсаж нацелились?
Очень интересный аппаратец. Хочу знать о нем как можно больше. Присоединяйтесь... Мы с Олегом Геннадьевичем уже там.;)
morgmail
morgmail
Хабаровск
11.03.2011 в 15:16:26
Вроде здесь шли баталии на какой полярности лучше варить? Выкладываю популярное объяснение всяких сварочных процессов.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.03.2011 в 15:57:54
morgmail написал : популярное объяснение всяких сварочных процессов. СПРАВКА О СВАРКЕ.doc
И кто же автор этого ноу-хау? *ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРНОСТИ НА ПРОЦЕСС СВАРКИ
Полярность тока сварки существенным образом сказывается на характере протекания процесса сварки покрытыми электродами. Так при использовании обратной полярности («плюс» на электроде) процесс сварки характеризуется следующими особенностями: • повышенный ввод тепла в изделие; • более глубокое проплавление основного металла; • меньшая скорость плавления электрода; • более стабильный характер переноса металла.
В то время как при сварке на прямой полярности наблюдается: • сниженный ввод тепла в изделие; • менее глубокое проплавление; • бóльшая скорость плавления электрода; • более высокое разбрызгивание металла.
Различия свойств дуги при прямой и обратной полярности связано с различием выделения тепла дуги на катоде и аноде. Это различие, в свою очередь, определяется разностью в значениях падения напряжения в анодной и катодной областях дуги. В условиях сварки покрытыми электродами катодное падение напряжения примерно в два раза превышает анодное падение напряжения. Соответственно, тепла на катоде выделяется больше. Этим, а также большей концентрацией мощности, объясняется более глубокое проплавление основного металла на обратной полярности, более высокая скорость расплавления электрода на прямой полярности, а также наблюдаемый на прямой полярности неблагоприятный перенос металла, когда капля имеет тенденцию быть оттолкнутой в противоположную сторону от сварочной ванны.*
Сытый конному не пеший!
morgmail
morgmail
Хабаровск
11.03.2011 в 16:12:48
Ну уж точно не я, история умалчивает.
vitil
vitil
Мурманск
11.03.2011 в 16:14:51
Шиворот-навыворот и все наоборот... Господи... Как достали неучи-недоучки, сил нет. ЛИТЕРАТУРЫ. ПОЛНО. ЧИТАЙ. ЗАПОМИНАЙ. И не ...зди, попусту. Прошу прощения за мой французский.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.03.2011 в 16:19:21
vitil написал : Шиворот-навыворот и все наоборот...
Вот и я о том же. В самом тексте ж написано, что тепла на катоде выделяется больше. Или я сам туплю, поскольку всегда думал, что катод - это "+". Но если так, то электрод на катоде - обратная полярность. Почему же написано, что при ней сильнее проплавляется анод?
morgmail
morgmail
Хабаровск
11.03.2011 в 16:30:10
Tomkol написал : , поскольку всегда думал, что катод - это "+".
Катод это - минус.
morgmail
morgmail
Хабаровск
11.03.2011 в 16:33:28
Цитата: Катод (от греч. χάθοδος - ход вниз; возвращение) — отрицательный полюс источника тока ( гальванического элемента, электрической батареи и т. д.) или электрод некоторого прибора, присоединенный к отрицательному полюсу источника тока. При процессах электролиза (получение элементов из их растворов и расплавов под действием постоянного электрического тока), катод - отрицательный полюс, на нем происходит восстановление металла.
Ано́д — (др.-греч. ἄνοδος — движение вверх) положительный полюс источника тока ( гальванического элемента, электрической батареи и т. д.) или электрод некоторого прибора, присоединённый к положительному полюсу источника питания. Потенциал анода при работе источника положителен по отношению к потенциалу катода. При процессах электролиза (получение элементов из их растворов и расплавов под действием постоянного электрического тока), анод - положительный полюс, на нем происходит окисление.
