Многорук написал :
Друзья,поделитесь опытом.Как лучше сделать крепления на железных столбах(туба) под сетку рабицу?Планирую наварить на трубы крючки и на них вешать.
Просто заместо полос(илиуголков) для поперечин приваривается проволка -можно почаще...И крючки думаю пойдут тоже..
Многорук написал :
Соседу на даче делал так:
На столбы (по нитке) крепил обрезки уголков, к ним саморезами крепил обрезную доску (у него ширина 10см). Отверстия прожигал электродом. Рабицу крепил сам сосед (к доске). Конечно немного примитивно... но соседа устроило.;)
Многорук написал :
Крючки - это если Вы не переживаете, что сетка может "уйти" благодаря доброжелателям. Кроме того, если крючки не очень густо расположить, то когда будете зацеплять сетку, то зацепляемые ячейки могут деформироваться (если хорошо сетку натягивать).
Думаю, лучше всего продеть проволоку 5-6 мм от начала и до конца на всю высоту сетки и поприхватывать её к столбу точками.
Я на даче для придания антивандальности еще и по две арматурины горизонтально просунул через сетку (поделив полотно сетки на 3 равные части по 50 см.) и поприваривал их к столбикам. А то у соседа уже сняли. Верикальное крепление мало защищает сетку от воровства, поскольку её можно просто пооткусывать между столбиками, а потом эти куски срастить снова в целое полотно. В этом как раз вся прелесть рабицы.
POG65 написал :
На столбы (по нитке) крепил обрезки уголков...
Нормальное решение. Можно не уголки, а полосы. На крючках в чём минус: сетка шаг имеет и чтобы натянуть её как следует, крючки ещё надо подгадать с приваркой. Можно попробовать загибать их и после приварки - по факту. Как вариант: продевают пруток в крайние звенья и уже его к столбу или на крючки струбцинами тянут. (Но тут прутка много уходит).
Рабицу часто крепят ещё и к горизонтальным уголкам: меньше провисает и трепыхается.
