POG65
POG65
Сатка
10.03.2011 в 06:24:31
Свойства Параллелепипед симметричен относительно середины его диагонали. Любой отрезок с концами, принадлежащими поверхности параллелепипеда и проходящий через середину его диагонали, делится ею пополам; в частности, все диагонали параллелепипеда пересекаются в одной точке и делятся ею пополам. Противолежащие грани параллелепипеда параллельны и равны. Квадрат длины диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трёх его измерений.. Это же объемная фигура. Это свободная энциклопедия. Если кто-то считает написанное неверным, может подкорректировать. Хотя свойства данной фигуры можно найти и в других источниках.;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.03.2011 в 06:28:01
POG65 написал : Параллелепипед симметричен относительно середины его диагонали. Любой отрезок с концами, принадлежащими поверхности параллелепипеда и проходящий через середину его диагонали, делится ею пополам; в частности, все диагонали параллелепипеда пересекаются в одной точке и делятся ею пополам. Противолежащие грани параллелепипеда параллельны и равны. Квадрат длины диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трёх его измерений.. .
Проще делать квадратами или прямоугольниками-по гипотенузе,ну а затем уже из них объем собирать.Если все первоначально правильно-то легко.
POG65
POG65
Сатка
10.03.2011 в 06:49:49
ribakow.fthj написал : а вот нашел про квадраты-но это когда че нибудь объемное делается....
Я про объемную фигуру и имел ввиду.
ribakow.fthj написал : Проще делать квадратами или прямоугольниками-по гипотенузе,ну а затем уже из них объем собирать.Если все первоначально правильно-то легко.
Одно, не исключает другое. Это - дополнительная проверка правильности объемной конструкции. Думаю, такая же элементарная.;)
Викторыч
Викторыч
Томск
10.03.2011 в 08:57:35
Многорук написал : Если не ошибаюсь
Ошибаетесь, http://www.gkstal.ru/cgi-bin/articles/view.cgi?id=2001
10.03.2011 в 09:40:35
BelaZZ написал : Все сантехнические прибамбасы идут с дюймовой резьбой и,соответственно,и должны быть представлены именно в этой таблице измерений.А вот просто труба,может иметь обозначение и в дюймах и в мм.
Все трубы металические стандартные при СССР имели размер как в дюймах так и в милиметрах.Замерялся ВНУТРЕННИЙ диаметр трубы.На всех кранах всегда писали как в дюймах так и в милиметрах ,возьмите кран на 3/4 СССР там будет обязательно на корпусе отлита цифра 20.
Многорук написал : Знаю точно что целых миллиметров никогда не попадалось при измерениях в трубах,с десятками-да.
Это так и есть, дюйм он тоже если в милиметрах не целое число.Все пластиковые и им подобные трубы замеряются по НАРУЖНОМУ диаметру.Поэтому они реально по сравнению с металическими идут как бы меньше на размер по пропускной способности.Ну примерно так.
POG65
POG65
Сатка
10.03.2011 в 09:44:58
электрикваня написал : дюйм он тоже если в милиметрах не целое число.
Если точнее: http://amstool.ru/duim_mm
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.03.2011 в 09:53:58
Резьбы тоже разные-есть дюймовая-а есть трубная...
Tomkol
Tomkol
Прага
10.03.2011 в 10:05:41
Еще я, если позволите, по поводу прямоугольного треугольника свои пять копеек вставлю. Если возьмете три отрезка, длинна которых соотносится как 3:4:5, и сложите их в виде треугольника, то угол между отрезками 3:4 будет прямым. При строительстве можно из деревянных реек такое слепить, при работе с железом - понятно из чего. А когда я уточнял границы своего участка, то пользовался веревками (естественно, увеличив размер каждого куска кратно вышеуказанной пропорции). Сравнением диагоналей тоже можно было выставить прямые углы, но это сколько раз нужно было набегаться по этим диагоналям (каждая из которых длинной около 60 метров).
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
10.03.2011 в 10:20:58
Tomkol написал : Еще я, если позволите, по поводу прямоугольного треугольника свои пять копеек вставлю.
Такой треугольник называют Пифагоровым.;) Все правильно.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.03.2011 в 10:22:07
Просто стараюсь ничего не усложнять, а идти по пути наименьшего сопротивления.:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.03.2011 в 10:23:05
POG65 написал : Такой треугольник называют Пифагоровым
Не треугольник-а штаны-во все стороны равны...;)
