moralproxy написал : Дак к у меня как раз аппарат с VRD
Тогда Вам перчатки нужны только, чтобы руки не обжигать.
Мягко говоря - не берите дурного в голову, но УЗО на 30 мА, тип А, в переноску встройте
31.07.2011 в 23:17:05
31.07.2011 в 23:17:07
сварик написал : ну раз тиг купили то выбор не большой - аргон , гелий и их смеси
- в общем защита таже самая что и для алюминя и другого цветмета , а вот с присадкой - тут нада пробовать , впринципе св08г2с или любая проволока для п/а пойдет , но чернух зачастую кипит при адс - тогда только высоколигированная присадка ............ а вообще тиг для чернухи несколько жирновато получается ибо п/а и рдс и дешевле и производительнее
спасибо! уже что то есть)
31.07.2011 в 23:24:58
T-Bird написал : что связи по высоковольтной стороне - нету.
Я имел в виду "чистосварочный" генератор, у которого нет высоковольтной стороны
31.07.2011 в 23:28:20
Tomkol написал : Кстати, и такие бывают. Мой знакомый может в щитовой одновременно взяться руками за две фазы и ничего не чувствует. А меня неприятно джигает, если я просто за фазу и ноль одновременно берусь. Если просто за фазу - тоже ничего не ощущаю. А есть люди, которых и от девятивольтовой Кроны ощутимо щиплет.
ЩаЗ пошучу немного !;) А мыться не пробовал ваш знакомый ?:D Да и вам мона почаще ;) А теперь поясняю научкообразно :yu - в человеческой коже самый "диэлектрический" слой - это тонкий верхний слой ороговевшей кожи. Он довольно тонкий и неравномерный, поэтому и такая разница может быть в сопротивлении ( проводимости ) кожи на разных участках тела от десятков ом до сотен килоом, при разном давлении на кожу, влажности/"солёности" верхнего слоя, мех.повреждениях и массе других факторов, как внешних, так и внутренних . Так что если хорошо пропариться в бане, потом натереться как следует жёсткой мочалкой, потом искупнуться в море, а затем залезть в одних трусах в сырой колодец и поварить чего-нить, то ПИ..Т неподеццки !:a:swoon Вообще, при подобном стечении обстоятельств опасно даже напряжение 12 Вольт . Главное, что ток, протекающий через организЪму может быть довольно большим даже при такой напруге - а именно он и вызывает остановку сердца со всеми вытекающими...
Кстати, если случайно тут в теме появится настоящий забойщик скота с мясокомбината - может всем объявит - какая напруга используется для оглушения скотины ? Вроде как раз в районе тех самых 12 Вольт ?
31.07.2011 в 23:42:08
moralproxy написал : Ролики смотрел немало, но они в основном америкосские, я же не могу достоверно знать что у них там за аппараты,
Ну и что, что ролики "америкосовские" всё как и у нас, при условии что перчатки сухие и вы спецом за провода голыми руками не хватаетесь ни кто Вас током не ударит
Viva la KUBAN!!!!!
31.07.2011 в 23:44:25
пардус написал : Ну и что, что ролики "америкосовские" всё как и у нас, при условии что перчатки сухие и вы спецом за провода голыми руками не хватаетесь ни кто Вас током не ударит
Вообще вопросы по перчаткам и касанию в них заготовок, на которых прищепка земли, вызваны тем, что я не видел чтобы кто-то постоянно подправляет или придерживает свариваемые части свободной рукой, хотя вроде это так удобно. Почему-то все пытаются уложить детали встык на поверхности какой нить ровной, просто чтобы они лежали ровно и не нужно было их поддерживать, но уложить свариваемые детали порой бывает так сложно, ведь гораздо легче взять меньший привариваемый кусок в руки и, держа его постоянно в руке на весу или прижав его рукой к детали, в удобном положении, сваривать или хотя бы сдеалать прихватки...Ан нет так не делают, а геморно укладывают чтобы варить не касаясь и не подправляя свариваемых железяк...
31.07.2011 в 23:47:31
moralproxy написал : Ан нет так не делают, а геморно укладывают чтобы варить не касаясь и не подправляя свариваемых железяк...
Укладывают и закрепляют, чтобы как можно точнее приварить.
31.07.2011 в 23:49:53
moralproxy написал : ведь гораздо легче взять меньший привариваемый кусок в руки и, держа его постоянно в руке в удобном положении, сваривать.
И беру(берут) и держу(держут) при надобности и ни каких вредных для себя последствий за 10 лет работы не заметил. Щипало несколько раз по причине мокрых ног и перчаток, но это так, специфика работы во влажной среде:)
Viva la KUBAN!!!!!
31.07.2011 в 23:50:50
moralproxy написал : Вообще вопросы по перчаткам и касанию в них заготовок, на которых прищепка земли, вызваны тем, что я не видел чтобы кто-то постоянно подправляет или придерживает свариваемые части свободной рукой, хотя вроде это так удобно. Почему-то все пытаются уложить детали встык на поверхности какой нить ровной, просто чтобы они лежали ровно и не нужно было их поддерживать, но уложить свариваемые детали порой бывает так сложно, ведь гораздо легче взять меньший привариваемый кусок в руки и, держа его постоянно в руке на весу или прижав его рукой к детали, в удобном положении, сваривать...Ан нет так не делают, а геморно укладывают чтобы варить не касаясь и не подправляя свариваемых железяк...
уложить на ровной поверхности... не всегда такое барство можно себе позволить:) а если деталюхи мелкие и к электроду липнут - то совсем беда.
31.07.2011 в 23:53:18
Tomkol написал : Мой знакомый может в щитовой одновременно взяться руками за две фазы и ничего не чувствует. А меня неприятно джигает, если я просто за фазу и ноль одновременно берусь. Если просто за фазу - тоже ничего не ощущаю.
Могли бы Вы со своим знакомым на видео сняться, как вы лазаете по проводам ~380V? Я не сомневаюсь в электроизоляционных характеристиках вашей кожи, но интересно посмотреть такое на видео.
Сухие обмазанные электроды я меняю и без перчаток, когда на держаке не больше ста 100V постоянки, ничего не чувствую, а когда фазы (несильно) касаюсь то дёргает (но пока не убивало).
01.08.2011 в 00:05:51
steppe написал : Могли бы Вы со своим знакомым на видео сняться, как вы лазаете по проводам ~380V? Я не сомневаюсь в электроизоляционных характеристиках вашей кожи, но интересно посмотреть такое на видео.
:D
steppe написал : Сухие обмазанные электроды я меняю и без перчаток, когда на держаке не больше ста 100V постоянки, ничего не чувствую, а когда фазы (несильно) касаюсь то дёргает (но пока не убивало).
было бы странно, если б от ОДНОГО провода (при низком напряжении) могло дернуть
