Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.12.2011 в 23:04:14
Tomkol написал : А Вы можете?
в моем случае, аппарат ВДУ-1201 много постовой(4-ре поста подключены на прямую полярность, с аппарата выходит два кабеля +/- ), и менять концы не стал по той причине, если 1-н сварной будет на прямой варить, а другой на обратной, то у второго не чего не получится сила тока не контролируется шипит как змея
Der Kaffee mit den Sahnen
T-Bird
T-Bird
18.12.2011 в 23:13:18
Удивлялся давече, как на 40А 2мм варить... Сегодня попробовал на АНО-36. Половинка, пролежавшая 2 недели на балконе - только на 68А "завелась" (у меня шаг регулировки 4А вроде). А вот на новом прутке, просмалив дырку в квадратной труба 20*20*2(на глаз), опустил ток до 44А - работает. И шов ложится, но дуга чахленькая, шаг влело, шаг вправо - гаснет. Но появляется возможность работать электродом. При плохом освещении варил - глаз не успевает среагировать на вспышку, зато дугу хорошо видно. 2 Томкол, задержку включения не мерял пока, сначала дело, потом развлекухи:)
пардус
пардус
Анапа
18.12.2011 в 23:13:57
Tomkol написал : но вот сквозь воду точно намного лучше видно.
ШАМАН! На воде гадает:D
Viva la KUBAN!!!!!
valekc
valekc
18.12.2011 в 23:15:35
T-Bird написал : Половинка, пролежавшая 2 недели на балконе - только на 68А "завелась"
отсырела небойсь.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.12.2011 в 00:42:54
Andrej Eirig написал : в моем случае, аппарат ВДУ-1201 много постовой(4-ре поста подключены на прямую полярность, с аппарата выходит два кабеля +/- ), и менять концы не стал по той причине, если 1-н сварной будет на прямой варить, а другой на обратной, то у второго не чего не получится сила тока не контролируется шипит как змея
Эх, а я-то надеялся, что Вы под мою практику подведете теорию. Как же Вы меня подвели из-за того, что не подвели! ;)
T-Bird написал : опустил ток до 44А - работает. И шов ложится, но дуга чахленькая, шаг влело, шаг вправо - гаснет. Но появляется возможность работать электродом.
На 40 А Монолит АНО-36 стабильно горят. :confused:
T-Bird написал : При плохом освещении варил - глаз не успевает среагировать на вспышку
А регулятором чувствительности не пробовали варианты? Ведь как раз была возможность.
T-Bird написал : Томкол, задержку включения не мерял пока, сначала дело, потом развлекухи
Ждем-с!
Сытый конному не пеший!
torets
torets
Украинка
19.12.2011 в 00:49:41
chico63 написал : Но вот что интересно, балки моста - типа прямоугольной трубы сечением 180х80 см и толщиной стенок = 5 см свариваются исключительно газосваркой, никакой электросварки.
       а можно ссылочку, где сказано, что это газовая сварка, а не полуавтомат, пусть и с горелками необычной конструкции
valekc
valekc
19.12.2011 в 00:53:04
torets написал : а можно ссылочку, где сказано, что это газовая сварка
Интересно,а чем Вашу ДРЭС варили электро или газо сваркой?
torets
torets
Украинка
19.12.2011 в 01:00:05
Чем то напоминает ,, сам дурак" а по существу
valekc
valekc
19.12.2011 в 01:03:30
torets написал : Чем то напоминает ,, сам дурак" а по существу
Как все запущено.Я увидел что Вы с Украинки потому и спросил,думал Вы в курсе...
T-Bird
T-Bird
19.12.2011 в 01:04:21
Tomkol написал : На 40 А Монолит АНО-36 стабильно горят. :confused: А регулятором чувствительности не пробовали варианты? Ведь как раз была возможность.
горят мож и стабильно. но вот вести стабильно не получается:) то влипну, то оторву. но это еще оч сильно зависит от удобности позы. ну и вопрос - что ж показывает показометр тока - остался открытым. регулятором - пробовал. (у меня тумблер на 2 положения). на high - может пару раз моргнуть ПОСЛЕ обрыва дуги, если смотреть на раскаленное место сварки. но low - такого нету. а слепит в любом случае. ИМХО, тут уже чистая физиология, зрачек расширен максимально и малейшая вспышка - уже зашкаливает. хотя и затемнение накрутил сильнее чем обычно. а на улице темень уже такая, что не видел чз маску куда электродом тыкать:)
torets
torets
Украинка
19.12.2011 в 01:07:33
То есть источник неизвестен, а Трипольская ГРЭС варилась так же как и 2, 4, 5, 6 Киевские ТЭЦ, это то что я знаю
