Если по сути сварочной темы, то я вот тут немножко по сути сварки отчитывался
03.06.2012 в 09:17:23
Сытый конному не пеший!
03.06.2012 в 14:46:07
Andrej Eirig написал : ладно увидели,налет малость видно а чего была изготовлена эта емкость? что в ней находилось, какая среда?
Вода ( кипяток ) и анилиновый краситель ( разный ) для Х/Б ткани . Но раза 3 всего покрасил, а затем забросил это дело. Так что все остальные 10 лет просто стоит бак сухой, но в не очень сухом гараже. Налёт есть и на наружных швах, а не только внутри. Думаю, что это именно от влажности воздуха в гараже. Не могло при сварке выжечь высокой температурой какие-то легирующие добавки из самой нержи ? Вот она и стала ржаветь понемножку, вроде и в околошовной зоне тоже :confused:
03.06.2012 в 14:49:00
IgArt написал : А я не нашел у нас УОНИ меньше ф3.
Ну Вам тоя я как нибудь их точно смогу передать;) Говорите сколько. От меня 100 метров пешком... Могу купить все;)
03.06.2012 в 14:57:30
Вчера был в магазине в этом. Сварочная проволока ф=0,8 в наличии, но продавщица другая... Ну и куры... купил катуху в городе за 60 км от меня, а она постоянно в наличии под носом.:mad:
03.06.2012 в 17:28:46
Порылся по форуму и инету а простого описания как сварить трубу или несколько труб под углом как то не нашел. Читал читал в инете, программку скачал, развертку для рисования линии отреза трубы нашел, но кроме болгарки ничего нет, по кривой вырезать не могу..
вот схемка простейших сварных качелей в виде двух соединенных треугольников, подскажите как разделать кромки под электросварку? как сварить три трубы в углах по простейшему с прямыми отрезами (выделено красным)?
Поделитесь опытом кто качели простые варил как трубы сваривали? Может кто фотографию приложит?
Спасибо.
03.06.2012 в 17:30:01
Вот вернулся с дачи и хочу показать окончательный вид перил:
03.06.2012 в 17:41:30
IvanSV, нижнюю обвязку не надо делать по самому низу.... любая неровность поверхности и качели будут качаться с угла на угол и устойчивости не будет... Надо оставлять ножки, а связывать где-то выше....
03.06.2012 в 17:47:12
7351, Спасибо!!! Это только первая часть... Продолжение рисунка будет на крыльце. Да и слругой стороны лестницы будут тоже такие. Но позже.... Жена боится как бы их не сперли....
03.06.2012 в 17:50:11
IvanSV написал : по кривой вырезать не могу..
Зачистной диск Вам в помощь. А кромки свариваемых труб подгоняете просто - подточили, приложили, снова подточили - пока не совпадет - это намного быстрее, чем Вы думаете :)
