11.11.2013 в 12:48:37
7351 написал : На сварочном столе еще "гораздее"
Вот это мой универсальный "стол"(высота 90 см для масштаба), он-же подмости, верстак, сварочный, под диск. пилу и т.д., смотря чего вложить сверху. Для сварки ворот, сверху два куска профтрубы, выставил в || и на них собирал, просто, удобно и без затей.
11.11.2013 в 13:01:46
Tomkol написал : Что касается прямоугольных конструкций из уголка или профтрубы, то еще ни разу не пользовался струбцинами. Хватает плоской поверхности (соответствующего размера) и рулетки для контроля диагоналей.
Как-то не представляю себе процесс без кучи дополнительных измерений после сварки каждого угла незакрепленных сторон рамки, например, дверей, размером 2000х900 мм. При сварке каждого угла диагонали, каждый раз придется вымерять диагонали и выставлять заново - много лишнего времени.
Как-то, с напарником, прямо у заказчика, сваривали сразу семь дверей на кайбаши, так собрали кондуктор из куска OSB, метр двадцать на метр двадцать, толщиной 22 мм и двух кусков 63-го уголка. Сваривали сначала два противоположных по диагонали угла, прямо в кондукторе, затем уже сваренные углы, по очереди, снова в этом кондукторе в готовую рамку, проверяя при этом диагонали. В итоге расхождение диагоналей 1-3 мм получалось и вся рамка в одной плоскости. Сваривали прямо на асфальте. При зажиме в кондуктор использовалось одновременно 4-ре струбцины-клещи, две для фиксации к 63-м уголкам кондуктора и две для фиксации заготовок к OSB, с подложенными под заготовку кусочками этого же 63-го уголка.
Прямой угол между уголками кондуктора выставляли большим стальным угольником Stanley
11.11.2013 в 13:09:07
7351 написал : Как-то не представляю себе процесс без кучи дополнительных измерений после сварки каждого угла незакрепленных сторон рамки...
С четырьмя кондукторами (по моей ссылке выше), собранной и зафиксированной в них рамой, после сварки ничего никуда не уехало. :) Шоб диагонали повело, это надо разные зазоры выставить и один угол поварить от души.
11.11.2013 в 13:16:18
aluma написал : мой универсальный "стол"
Отличный вариант, особенно, имхо, если таких еще парочку иметь в хозяйстве, с возможностью жесткой состыковки с разных сторон по мере надобности.
У меня квартира, поэтому пока только раскладной китайский верстачек
aluma написал : С четырьмя кондукторами (по моей ссылке выше)
Такие обязательно себе сделаю, как-нибудь - просто, дешево и надежно
11.11.2013 в 13:25:49
Я, конечно, не претендую... Но мне варить нержу со всем остальным. Уже пару раз спрашивал, чем лучше это делать. Нашёл в каталоге ОЗЛ-6. Это правильный выбор? Неужели никто этим не заморачивался!? Детали будут стоять на улице. Думаю, если и в этот раз моя просьба будет оставлена без внимания, то значит нет опыта ни у кого. Тогда отпишусь, когда пройдёт время и будет анализ...
11.11.2013 в 13:26:05
7351 написал : ...вариант...
В общем-то, для сварки больших рамок требуется всего 4-ре регул. по высоте "ноги" и две доски с ровными боковыми гранями или профтрубы. (Типа, как для бега с препятствиями :) ). Этот совет где-то в дебрях форума лежит, сорь, автора не помню. Преимущество перед сборкой на сплошной ровной поверхности (где-ж её взять?) в свободном доступе к любой точке.
11.11.2013 в 13:34:35
aluma написал : Этот совет где-то в дебрях форума лежит, сорь, автора не помню.
Типа такого
11.11.2013 в 14:00:54
7351 написал : Типа такого...
Да, ветка, где впервые увидел, была вроде авторская "варим ворота...", как самый простой вариант, там было вообще забить в землю колья. :)
11.11.2013 в 14:53:56
ribakow.fthj написал : я по уголнику ставлю,а потом диагонали прверяю..
Мне глазомера хватает вместо угольника, когда большого формата рамку сочиняю. При промере диагоналей изначальная погрешность в пределах сантиметра обычно получается. Ну и тогда тихонько подстукиваю до равного размера диагоналей, а потом свариваю.
Klez написал : Иа тоже так делаю.. как не извращайся металл всё равно нет да нет, уведёт куда либо.
Вот именно. Все-равно в итоге рулеткой править приходится. Особенно если учесть тот факт, что идеально ровного уголка по всей длинне (например, двухметрового) не бывает.
7351 написал : Как-то не представляю себе процесс без кучи дополнительных измерений после сварки каждого угла незакрепленных сторон рамки, например, дверей, размером 2000х900 мм.
Я варил из сорокового уголка рамки секций забора (внутрь рабицу натягивал потом) размером 3000х1500. Только рулетка реально спасала. Ну и, естественно, "хитрая" последовательность сварки стыков. В итоге разбежка по диагоналям после полного остывания тоже в пределах 2-3мм была.
Делать кондуктор смысла мне нету, бо негде его разместить. А сварка рамчатых конструкций имеет эпизодический характер. Вот если бы профессионально этим занимался, то тогда другое дело.
Сытый конному не пеший!
11.11.2013 в 17:37:00
ribakow.fthj написал : канешна...ну и угольничек обычный есчо.
Не Олег, гораздее измерения диагоналей ничего точнее нету. Потому как профиль может быть слегка поведенным и угольник покажет прямой угол а на самом деле будет отклонение. А диагонали они завсегда в прямоугольной конструкции равны.
aluma написал : Можно, но гораздее с 4-мя, собирается вся рамка на двух || рейках (как стапель), сразу выставляется в одной плоскости и сразу-же видно куда закрутило, если неправильно варить.
добавлю, у меня два "козлика" метровой высоты для этого предусмотрены. Все мечтаю на низ регулируемую верхнюю планку сделать, что бы параллельность выставлять
Viva la KUBAN!!!!!
11.11.2013 в 19:16:11
7351 написал : Как-то, с напарником
Когда один, без напарника, без струбцин и клещей-зажимов было бы совсем плохо. :( А надо, чтобы двери на ходу не открывались и машина боком не ехала ;)
11.11.2013 в 19:40:07
avaks написал : А надо, чтобы двери на ходу не открывались и машина боком не ехала
Насяльника, сейчас тенденция как раз к тому шоб машина и боком могла ездить, парковаться шоб удобнее было:)
Viva la KUBAN!!!!!
11.11.2013 в 19:58:03
Приветствую. Я плоские рамки собираю на столе из листа 3мм 1,25х1,5м. Профиль усиливающий лист смещен от края листа на 50мм и я профиль-уголок прижимаю струбцинами к листу, после сварки даю остыть зажатым струбцинами. Проверяю геометрию тоже диагональю.Еще сделал себе 4 шаблона-2 уголка40вых (примерно 300-350мм длиной) сварены под прямым углом и между ними диагональ кусок профиля.
11.11.2013 в 20:31:09
пардус написал : гораздее измерения диагоналей ничего точнее нету. Потому как профиль может быть слегка поведенным и угольник покажет прямой угол а на самом деле будет отклонение. А диагонали они завсегда в прямоугольной конструкции равны.
Вот и я об этом талдычу!
