03.08.2012 в 19:26:33
Хочу удлинить провода на инверторе, но не пойму как разбираются коннекторы подсоединения провода к аппарату. Кто-нибудь расскажите/покажите пожалуйста.
03.08.2012 в 19:32:42
SMT написал : Хочу удлинить провода на инверторе, но не пойму как разбираются коннекторы подсоединения провода к аппарату. Кто-нибудь расскажите/покажите пожалуйста.
Обычно резинка просто надета на сам латунный штырек. Поддеть резинку со стороны штырька и стянуть её в сторону провода.
03.08.2012 в 19:36:34
резиновую изоляцию потяни на себя , под ней будет шестигранник стрелка направление куда тянуть изоляцию будет туго сниматься, в этом шестиграннике есть винт впотай тоже имеет шестигранник(внутренний), дальше думаю сообразишь что и куда:)
Der Kaffee mit den Sahnen
03.08.2012 в 19:43:30
Andrej Eirig написал : резиновую изоляцию потяни на себя , под ней будет шестигранник стрелка направление куда тянуть изоляцию будет туго сниматься, в этом шестиграннике есть винт впотай тоже имеет шестигранник(внутренний), дальше думаю сообразишь что и куда:)
Спасибо. Я пытался так и делать и не пошло, а сильнее я побоялся. А пассатижами можно держать за кончик коннектора? А то у меня уже царапины остались. Или нужно держать за провод и тянуть?
03.08.2012 в 19:46:40
ГОСТ написал : Обычно резинка просто надета на сам латунный штырек. Поддеть резинку со стороны штырька и стянуть её в сторону провода.
Чем поддеть? Отверткой можно плоской, не порву??
03.08.2012 в 19:49:09
SMT написал : Чем поддеть? Отверткой можно плоской, не порву??
Там резина толстая, аккуратно и сильно нажать нужно. Загнать плоскую отвертку и ручку отвертки двинуть в сторону провода, подколупывть не нужно, нужно двигать назад резинку.
03.08.2012 в 19:52:30
SMT написал : Или нужно держать за провод и тянуть?
плоской отверткой по граням пройдись и потягивай, я же говорю туго будет, как то без пассатижей обходимся, бывает не отцепляя от аппаратов(аппараты промышленные, тяжелее бытовых) легче сходит на провод тянешь, я же картинку со стрелкой указал
03.08.2012 в 20:01:41
Все спасибо разобрал.
03.08.2012 в 20:07:04
SMT написал : Все спасибо разобрал.
:) всегда пожалуйста
03.08.2012 в 20:24:38
Я аккуратно пальцем оттягиваю резину и пшикаю туда WD-шку, после этого гораздо легче снимается.
03.08.2012 в 21:50:36
Подсказали ещё один маг, где продаются причендалы к сварки, завтра в обед схожу посмотрю чем торгуют. Сниму. Записывать же лень. :)
03.08.2012 в 21:59:58
Чёт дорогие монолиты по ссылке .Буду и дальше АНО 21 варить .Благо килограмм 50 купленные по 35 руб не скоро закончатся :)
03.08.2012 в 22:28:20
Микаэл написал : Чёт дорогие монолиты по ссылке .Буду и дальше АНО 21 варить .Благо килограмм 50 купленные по 35 руб не скоро закончатся
Блин далеко вы. Хоть бы несколько штук попробовать...
04.08.2012 в 01:13:25
Оказывается, что СЗСМ46.00 на самом деле являются типа аналогом ОК-46 и предназначены для сварки в любых положениях, любой полярностью и переменкой, не боятся ржавчины и загрязнений и предназначены для ответственных конструкций :yu
04.08.2012 в 01:15:36
chico63 написал : Надо будет прикупить их при случае и сравнить с МР-3С.
нада
