09.12.2015 в 00:28:28
Tomkol написал:
Сварщик Джо написал: я варю трубы РДС
Второй раз вижу швы такой высоты. Не подскажете, зачем они такие? Я не подкалываю, а действительно хочу понять - может есть какой-то нюанс?
Хороший шов , "отопительно-водопроводный". Надега, и по прочности, и по герметичности 100%. Для этого, собственно, они и такие.
Труба думаю, 25-32. На сотке, выглядело бы визуально иначе.
09.12.2015 в 17:41:39
Еще и аватары стали кругленькими... Дааа, давненько я тут не бывал.
09.12.2015 в 22:27:26
Tomkol написал:
Andrej Eirig написал: это перегретый металл, граничное состояние на прожог, с обратной стороны образуется окалина, которая считается дефектом
А как же тогда варят трубы с обратным (внутренним) валиком шва?
Их варят, в несколько проходов. Сначала корень не слишком большим точком, потом заполнение, облицовку. В общем, вся эта лабуда, на обычном отоплении/водопроводе совершенно ни к чему. Хотя... если кто готов платить по "газпромовским" расценкам за сантим шва, то как говориться - любой каприз!
10.12.2015 в 19:51:48
ASN написал: Их варят, в несколько проходов.
Это если труба большого диаметра и, соответственно, толщину стенки имеет тоже большую. Ну а полудюймовую трубу разве нельзя за один проход заварить так, чтобы шов был выпуклый слегка и внутри, и снаружи?
POG65 написал: Тезка, у тебя тоже смайлы не вставляются?
Тоже так же. Но смайлы можно и вручную вбивать. Например : ) без пробела преобразуется в :)
Сытый конному не пеший!
12.12.2015 в 13:01:09
Tomkol написал: Ну а полудюймовую трубу разве нельзя за один проход заварить так, чтобы шов был выпуклый слегка и внутри, и снаружи?
конечно можно
Тогда уж, не "конечно", а "если постараться, то в некоторых случаях можно". Вопрос правда, а нахрена это надо?
12.12.2015 в 14:39:40
ASN написал:
конечно можно
Поддержу. Стенка полной толщины, например, 2мм совсем не то же самое, что притупление 2мм в разделке, в которой остальная часть толщины стенки работает в некотором смысле буфером для избытка тепла. Далее - на корневом шве при разделке основная "тема" - это обратный валик, что само по себе уже непросто, а сделать ОДНОВРЕМЕННО, за один проход, еще и правильный НАРУЖНЫЙ валик - совсем уж высший пилотаж. Хотя если такому научиться, тем паче на неповоротной трубе - дальше учиться, имхо, будет уже нечему ;)
12.12.2015 в 14:41:52
ASN написал:
конечно можно
старание конечно не помешает, но вот наличие в продаже электродов диаметрами 1,6 и 2 мм, все ближе к результату конечно можно сварить электродом диаметром 4 мм, но как то не правильно будет я конечно понимаю( сам бывал в подобных ситуациях) как ранее иногда сейчас, старый транс типа ТДМ, электроды одна пятерка, а четверка только по большим праздникам, но когда совсем прижмет то... а так инвертор + требуемый электроды ЛЕГКО:) а зачем это надо, так всякое бывает, лучше сразу правильно сделать чем потом переделывать, чтобы труба сгнила, а сварочный шов остался
Der Kaffee mit den Sahnen
