amator459
amator459
Запорожье
25.08.2012 в 18:45:49
Доброго всем дня! Есть небольшой вопрос по сварке алюминия. То, что алюминий варится на переменке - это я читал. Проблема в чем. Есть трансформатор. Мощный. Порядка 5 кВА. 3-х фазный, правда. Но, думаю это не основная проблема. Запитывали только центральный керн и с него же снимали напряжение. Есть осциллятор. Фирменный, с ESABа. Есть аргон. Попытались соединить все это вместе и ничего не получилось. Дуги, как таковой вообще не было. Переменки было порядка 54 В. В чем наша ошибка? Или скажите, где можно почитать на эту тему. Сказали, что с месяц назад здесь обговаривалась эта проблема. Может я не на ту ветку зашел?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
25.08.2012 в 19:03:08
amator459 написал : Есть небольшой вопрос по сварке алюминия. То, что алюминий варится на переменке - это я читал. Проблема в чем. Есть трансформатор. Мощный. Порядка 5 кВА. 3-х фазный, правда.
какой аппарат ? есть аппараты более мощней до 30 кВА тоже 3-х фазные
amator459 написал : Запитывали только центральный керн
ну прям как геолог :confused:, тут все таки ликбез
Der Kaffee mit den Sahnen
Alexxus
Alexxus
25.08.2012 в 20:11:32
Привет всем!!!! Я вернулся из отпуска. Варил много и не всегда удачно. Но кое-что понравилось. Чуть позже выложу фотки, если кому интересно, конечно.
DED
DED
25.08.2012 в 20:15:26
Alexxus написал : Привет всем!!!! Я вернулся из отпуска. Варил много и не всегда удачно. Но кое-что понравилось. Чуть позже выложу фотки, если кому интересно, конечно.
Да всем интересно. Тут даже веточка открылась для таких фоток.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=166455
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
25.08.2012 в 20:18:56
да как не интересно , напротив :) даже ждемс,DED,(а) указал , можно и здесь :clapping
Alexxus
Alexxus
25.08.2012 в 20:21:42
DED,
Andrej Eirig, значит будут фотки... Под девизом как я провел отпуск
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2012 в 20:23:45
Alexxus написал : DED, Andrej Eirig, значит будут фотки... Под девизом как я провел отпуск
Ждем-с...
amator459
amator459
Запорожье
25.08.2012 в 20:29:58
Andrej Eirig написал : какой аппарат ? есть аппараты более мощней до 30 кВА тоже 3-х фазные
Аппарат назывался ESAB LTD200. На боковой крышке была только схема электрическая соединений.
Здесь несколько фото с него. По поводу керна, пардон. Правильнее было бы сказать "центральный стержень". Или опять не так? Если смотреть на лицо, так вроде как есть ТИГ. Там даже есть клапан. Но он подавал воду на охлаждение горелки. Или как ее там? Сзади у аппарата располагался бачок с водой и компрессор. Возможно он варил нержавейку. Ну и все остальное в среде аргона. А аргон как-то подавался отдельно. Постоянно. Только зачем здесь осциллятор? Для лучшего поджига дуги? Там еще было 4 платы с электроникой. В них уже кто-то покапался. Пытался восстановить - безрезультатно. Плюнул на эту затею и поставил дискретно регулируемый балласт. Нержавейку и остальной металл на постоянке в среде аргона варит, а также режим ММА (на постоянке) работает.
Хотелось бы из того, что осталось сделать аппарат для сварки алюминия. Возможно ли? http://s017.radikal.ru/i438/1208/55/066ce2cd9f03.jpg http://i032.radikal.ru/1208/23/9284f1afe764.jpg http://i074.radikal.ru/1208/96/032c8bada6cd.jpg
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
25.08.2012 в 21:02:18
amator459 написал : Там еще было 4 платы с электроникой. В них уже кто-то покапался. Пытался восстановить - безрезультатно. Плюнул на эту затею и поставил дискретно регулируемый балласт. Нержавейку и остальной металл на постоянке в среде аргона варит, а также режим ММА (на постоянке) работает.
у меня также, на моем производстве с аппаратом УГДУ(от SELMA ваш местный производитель)прям как болезнь, но он еще в режиме МИГ/МАГ работал , короче проработал он у нас не долго , в режиме ММА на постоянном и переменном токе работал на ура , но вот в режиме ТИГ/ТАГ той жесткости не было был аргонщик, его разуме дуга не правильно горит , собрали целый совет электронщиков и релейщиков , даже они ума не смогли дать ему и + к этому не было в наличие некоторых реле возможно и вылечили бы его http://i032.radikal.ru/1208/23/9284f1afe764.jpg вот точно такое же расположение в аппарате ВДУ-511 у вашего корпус верх , а ВДУ корпус в ширь и вентилятор по другому расположен, и еще у 511 установлены два пускателя ПМЛ -4ХХХ, один работает в режиме ММА, другой включается когда переключаешь в режим ТИГ/ТАГ как на вашем фото http://s017.radikal.ru/i438/1208/55/066ce2cd9f03.jpg только для трех режимов ММА/МИГ и МАГ/ ТИГ И ТАГ http://i074.radikal.ru/1208/96/032c8bada6cd.jpg судя по этому ярлыку под сварку алюминия аппарат не предназначен
_maximus_
_maximus_
25.08.2012 в 21:17:14
Отцы, нужен совет !!! Варил я сегодня по тихому металл 4_ку к 2,5 на 95А в горизонте электродом МР-3С 3_ка, все нормально, даже шовчик иногда получался :) Потом перешел на сварку 2,2 х 2 мм. в вертикале. Только начал варить (на том же токе) и бах дырень :swoon. Убавил до 85А, начал варить, опять дырка (в 2_х мм.). Убавил до 70А, отключил форсаж дуги, варю но блин метал течёт и не липнет как надо. Убавил до 50А запаял дырки, но нет провара. Поставил 60А, и все пошло нормально, варит, проваривает, сопли правда тоже делает :confused:
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2012 в 21:19:08
_maximus_ написал : Отцы, нужен совет !!! Варил я сегодня по тихому металл 4_ку к 2,5 на 95А в горизонте электродом МР-3С 3_ка, все нормально, даже шовчик иногда получался :) Потом перешел на сварку 2,2 х 2 мм. в вертикале. Только начал варить (на том же токе) и бах дырень :swoon. Убавил до 85А, начал варить, опять дырка (в 2_х мм.). Убавил до 70А, отключил форсаж дуги, варю но блин метал течёт и не липнет как надо. Убавил до 50А запаял дырки, но нет провара. Поставил 60А, и все пошло нормально, варит, проваривает, сопли правда тоже делает :confused:
А какой электрод ? марка. На 60А 4-ку не проварить, ИМХО.
