cccp62
cccp62
Рязань
21.08.2012 в 20:18:27
Ищите в теме Сварка труб малого диаметра
aneon
aneon
Горловка
22.08.2012 в 23:05:47
ribakow.fthj написал : чего же нигде не написано как трубы варить?или это не с этого форума?
Не обязательно трубы . еще и баки . сосуды . Не только же соеденять надо ? Чтоб не потекло тоже интересно .как это делаеться :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.08.2012 в 23:39:43
aneon написал : Не обязательно трубы
а это как ?
Tomkol
Tomkol
Прага
23.08.2012 в 01:02:58
_maximus_ написал : А главное точно позиционирующий...
...в зенит.
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.08.2012 в 07:55:28
Tomkol написал : ...в зенит.
или Спартак...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.08.2012 в 07:57:18
ГОСТ написал : это как ?
по-умолчанию :),чтобы без протечек-значит шовчик аккуратненькай...:)хоть трубы-хоть чевохош...
sand61111
sand61111
Феодосия
25.08.2012 в 11:21:55
Подскажите два момента по эл.сварке. 1.Часто приходиться варить трубы диаметром 25-50мм,занимаюсь сантехникой-отоплением..Понятное дело при ремонте часто бывают неповоротные стыки.Подскажите как правильно выполнять так называемый "операционный" стык на трубе диаметром от 25 до 57 мм эл.сваркой-работаю ИИСТ-140 2.И второй вопрос-в заполненной системе отопления "мокреют" после газосварки несколько стыков,а слить воду-проблема.как можно эл.сваркой подварить эти проблемные места(каким током и т.д.)-здесь все поворотное и видно хорошо но выполнить работу нужно,без слива воды. Спасибо заранее.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.08.2012 в 12:54:06
sand61111 написал : видно хорошо но выполнить работу нужно,без слива воды
Видел однажды, что пору в шве просто заплющили, используя затупленный керн. Несколько лет потом наблюдал за тем швом, но никаких признаков протекания так и не видел. А давление в морозы доходило до 10-и атмосфер.
sand61111
sand61111
Феодосия
25.08.2012 в 13:40:13
Tomkol написал : Видел однажды, что пору в шве просто заплющили, используя затупленный керн. Несколько лет потом наблюдал за тем швом, но никаких признаков протекания так и не видел. А давление в морозы доходило до 10-и атмосфер.
В моем случае-как бы не протекает,а мокреет,вытрешь-вроде сухо,а через мин 5-10 как бы стык(врезка 1" в 2" трубу)начинает немного мокреть,варили газом и сразу-не показало,а теперь заказчик-не доволен и требует подварить.Но газа уже нет-есть только ИСТОК.
7351
Донецк
25.08.2012 в 15:00:59
Для сварки "по мокрому" всегда применялись электроды АНО-21.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2012 в 15:17:14
sand61111 написал : как правильно выполнять
Видел как спецы варили, на малом токе и тщательно прогревали, докрасна, обе части. Было такое ощущение, что газосваркой варят.
