02.05.2013 в 18:44:11
Худой написал : Мужики!!! Нужно сварить бак под воду из листового металла. Интересует порядок выполнения швов, чтобы бак форму не потерял (стенки не раздуло и дно ходуном не ходило).
Тут тема где-то была "Бак для воды (поливать огород) Прошу совета." Там много чего понаписано было.
02.05.2013 в 18:47:39
Andrej Eirig написал : Худой,а каковы размеры бака, и толщина листа в мм?
толщина 3 мм, расмер примерно 2 на 3 метра, высотой 1-1.5 метра
02.05.2013 в 18:55:08
кто подскажет каково размера лист металла тройки??? чтоб его порезать на части без отходов
02.05.2013 в 18:57:10
Serg52 написал : Тут тема где-то была "Бак для воды (поливать огород) Прошу совета."
Der Kaffee mit den Sahnen
02.05.2013 в 18:57:11
а какой лист лучше выбрать - плоский или рифленый с ромбиками (из соображений жесткости)??
02.05.2013 в 19:00:33
Худой написал : кто подскажет каково размера лист металла тройки??? чтоб его порезать на части без отходов
бывает по разному, 1250*5600 или 1500*6000
02.05.2013 в 19:09:51
Andrej Eirig написал : бывает по разному, 1250*5600 или 1500*6000
Если тройка такая и есть, то это невиданная редкость для наших металлобаз.
Исходя из размеров , 2000Х3000Х1000:1500, мы получаем бачёк от 6 до 9 кубов. Если взять стандартный лист, 1250Х2500, то можно без резки сварить бачёк 2500Х2500Х1250, и получим 7,8125 куба. Правда листики бывает чутка плавают по размерам, + - до 15-20 мм.
02.05.2013 в 19:47:39
Худой,лист, то что имеется , да на халяву;) ( побольше....), если будете покупать, то рифленый лист будет дороже с вас эскиз , какой будет бак глухой или открытый с крышкой , будут ли патрубки для слива или залива воды, потом весь порядок изготовления бака
DED написал : Правда листики бывает чутка плавают по размерам, + - до 15-20 мм.
поддерживаю ваши высказывание
02.05.2013 в 19:47:59
Худой написал : а какой лист лучше выбрать - плоский или рифленый с ромбиками (из соображений жесткости)??
Конечно рифлёный луче...думаю размеры приличные и наверно целесообразно рёбра жёсткости ещё сделать из угольника например...по всему периметру и диаганально связать...
02.05.2013 в 20:02:54
ribakow.fthj написал : Конечно рифлёный луче
малость ошибочное мысль
02.05.2013 в 21:26:50
Анатолий4 написал : Дак, железо от 4х и выше- с соответствующими нагрузками на конструкцию.Эстакада там, теплица.
Ну а я профтрубу варил - у неё стенки не более 2мм. Вот и варил двоечкой. Думаю, что скорее конструкция согнется, чем её швы лопнут, хотя они и не особо внушительно выглядят. Размерчик как раз как от полуавтомата.
Сытый конному не пеший!
02.05.2013 в 22:01:56
штойта? Нифиганижесткий в горизонтальном сечении.
02.05.2013 в 22:03:46
если
Худой написал : примерно 2 на 3 метра
то один хрен без переборок выгнет
chico63 написал : Но опять же, вернёмся к нашим баранам, тесезеть - ты же сам разговор завёл о работе на выездоне, а потом почему то сам же и отклоняешься на 180 градусов ( возвертаесся ) от выбранного генерального направления. Нет, конечно я могу понять, что сегодня праздник и три стопки 60-ти градусной........
Чико, я на службе не употребляю....
Мэд Огурец написал : Нифиганижесткий в горизонтальном сечении.
Апсссолютно Да! Ик!!!
Viva la KUBAN!!!!!
