Andrej Eirig написал : Худой,а каковы размеры бака, и толщина листа в мм?
толщина 3 мм, расмер примерно 2 на 3 метра, высотой 1-1.5 метра
02.05.2013 в 18:47:39
02.05.2013 в 18:55:08
кто подскажет каково размера лист металла тройки??? чтоб его порезать на части без отходов
02.05.2013 в 18:57:10
Serg52 написал : Тут тема где-то была "Бак для воды (поливать огород) Прошу совета."
о_О нашел
Der Kaffee mit den Sahnen
02.05.2013 в 18:57:11
а какой лист лучше выбрать - плоский или рифленый с ромбиками (из соображений жесткости)??
02.05.2013 в 19:00:33
Худой написал : кто подскажет каково размера лист металла тройки??? чтоб его порезать на части без отходов
бывает по разному, 1250*5600 или 1500*6000
02.05.2013 в 19:09:51
Andrej Eirig написал : бывает по разному, 1250*5600 или 1500*6000
Если тройка такая и есть, то это невиданная редкость для наших металлобаз.
Исходя из размеров , 2000Х3000Х1000:1500, мы получаем бачёк от 6 до 9 кубов. Если взять стандартный лист, 1250Х2500, то можно без резки сварить бачёк 2500Х2500Х1250, и получим 7,8125 куба. Правда листики бывает чутка плавают по размерам, + - до 15-20 мм.
02.05.2013 в 19:47:39
Худой,лист, то что имеется , да на халяву;) ( побольше....), если будете покупать, то рифленый лист будет дороже с вас эскиз , какой будет бак глухой или открытый с крышкой , будут ли патрубки для слива или залива воды, потом весь порядок изготовления бака
DED написал : Правда листики бывает чутка плавают по размерам, + - до 15-20 мм.
поддерживаю ваши высказывание
02.05.2013 в 19:47:59
Худой написал : а какой лист лучше выбрать - плоский или рифленый с ромбиками (из соображений жесткости)??
Конечно рифлёный луче...думаю размеры приличные и наверно целесообразно рёбра жёсткости ещё сделать из угольника например...по всему периметру и диаганально связать...
02.05.2013 в 20:02:54
ribakow.fthj написал : Конечно рифлёный луче
малость ошибочное мысль
