Grey64
Grey64
Брест
08.05.2014 в 13:22:28
Tomkol, Вот для окучника и будет сцепка. Кстати вы из чего основание делаете (П образную часть, что к МБ стыкуется)?
Tomkol
Tomkol
Прага
08.05.2014 в 13:35:51
Grey64 написал : Кстати вы из чего основание делаете (П образную часть, что к МБ стыкуется)?
На втормете купил обрезки пластин. Вертикальную взял 8мм толщиной (в ней же два отверстия с резьбой надо сделать для упорных болтов), а на полки взял 6мм. Изнутри между дырками, через которые палец будет продеваться, вварил в распор трубку водопроводную полдюймовую
Сытый конному не пеший!
Grey64
Grey64
Брест
08.05.2014 в 14:05:10
Ну вот удалось поехать и немного "посверкать" :), между прочих дел. Выложу несколько фото, пинайте по полной. Труба 3/4 стенка 3 мм, Резал не полностью примерно 320-330 градусов пропил болгаркой диском 1м, электроды 2,5 Монолит РЦ (аналог АНО-36), Правый и центральный шов. Левый 3мм УОНИ 13/55.
Тавровый шов пока не получается, при проходе или прожог приставляемой детали или не провар, так присирка какая то, сфоткать забыл, Со злости взял УОНИ и по верху долбанул на 110А
ну а потом и с обратной стороны ими же. Еще одна беда, как заканчивать шов в таких случаях?, попытка не оставить кратер в конце, заканчивается прожогом. Прошу прощения за фото с телефона.
Grey64
Grey64
Брест
08.05.2014 в 14:13:46
Tomkol, Принцип понятен. М-да, а шовчик, однако, загляденье.:a
Tomkol
Tomkol
Прага
08.05.2014 в 17:34:38
Grey64 написал : Еще одна беда, как заканчивать шов в таких случаях?, попытка не оставить кратер в конце, заканчивается прожогом.
Обрываете дугу, а когда цвет шлака станет темно-красным, опять тыркаете в него электродом, зажигаете дугу и буквально секундочку заполняете ямку.
Grey64 написал : Тавровый шов пока не получается, при проходе или прожог приставляемой детали или не провар, так присирка какая то
Ничего, научитесь. Лишь бы желание было. Посмотрите Стива, поварите, опять посмотрите. Подберите правильно затемнение светофильтра в маске, чтобы и шов видеть, и глаза не ослеплялись.
Grey64 написал : М-да, а шовчик, однако, загляденье.
Ну а шо ж Вы хотели, если полуавтоматом варено ;). За два прохода пришлось заполнять, ибо проволочка всего-лишь 0,8 мм из горелки лезет. А последнее время вообще на 0,6 перешел. Скорость расходования покрытых электродов с момента покупки полуавтомата значительно снизилась.
Но и электроды использую (двоечкой варил, видно как шлак после остывания приподнялся)
Это кусок коленвала от мотоцикла "Минск"
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
08.05.2014 в 17:46:10
Grey64 написал : Труба 3/4 стенка 3 мм, Резал не полностью примерно 320-330 градусов пропил болгаркой диском 1м, электроды 2,5 Монолит РЦ (аналог АНО-36), Правый и центральный шов. Левый 3мм УОНИ 13/55.
не плохо для любителя:), руку по уверенней держите, если у вас левая рука во время сварки свободна, то указательным пальцем левой руки( конечно в крагах или рукавицах) легонько придерживайте электрод, на расстояние 3/4 от длины электрода(ближе к держаку) , и вам будет полегче, по мере сгорания электрода плавно руку уберете в сторону, дугу самую короткую учитесь держать чем шире шов в один проход тем меньше глубина проваривания металла фото 2: - с права налево первый шов перегрели шов в внутри трубы еще посмотрите что у вас там получилось
Grey64 написал : Тавровый шов пока не получается, при проходе или прожог приставляемой детали или не провар, так присирка какая то, сфоткать забыл, Со злости взял УОНИ и по верху долбанул на 110А
тут рукой сильно поддергиваете, просто равномерно видите электрод
Tomkol написал : Обрываете дугу, а когда цвет шлака станет темно-красным, опять тыркаете в него электродом, зажигаете дугу и буквально секундочку заполняете ямку.
добавлю оторвали электрод с ванны и на счет раздва и снова туда
Der Kaffee mit den Sahnen
Grey64
Grey64
Брест
08.05.2014 в 18:01:04
Tomkol, Andrej Eirig, Будем тренироваться. На правом шве чуть ванну не уронил, не успел трубу провернуть "масса" застряла :) в нутри гульбинина естественно. Заваривать не стал специально для чисто ты учебного процесса. Левой рукой трубу поворачивал. Надо сидя попробовать, что бы локоть зафиксировать. (Вот сварю табуретку и попробую). А вы как поворотный стык делаете? Имею виду точка соприкосновения трубы и электрода? Мне удобнее чуть за верхней точкой вроде и нижнее положениеи чуть на подъем.
Tomkol
Tomkol
Прага
08.05.2014 в 18:06:32
Andrej Eirig написал : тут рукой сильно поддергиваете, просто равномерно видите электрод
Поначалу мне тоже казалось, что электрод слишком быстро сгорает и я не успеваю ничего толком наварить. Но постепенно время горения стало как-то замедляться.
Tapochekc
Tapochekc
Сергиев Посад
08.05.2014 в 18:07:28
Господа. Настал мой час позора. Аппарат прикупил. Расходники скомплектовал. Электричества дождался:mad: Расположился Выставляю все крутилочки в среднее положения ; - ну думаю, щас как задам жару. за один проход ,без отрыва;)(шутка) Но результат на самом деле плачевен: Вобщем прожиг на прожиге. Крутилочками пробовал добиться результата.
Первая понятно-ток. Что вторая делает в ММА режиме? По воздействию, как показалось брызг добавляет. Третья, так понимаю антизалипание, вобщем чем сильней выкручиваешь, тем трудней зажеч... И вобще с поджигом почему-то проблемы были. Но поджиг, бог с ним. Почему на минимуме тока такие дыры лезут ??? Я конечно в сварке не профи, но из ответственных работ - пара десятков стыков 25 "; 50" на отоплении. Ну и прихваточно-подварочных работ не так уж мало было. Электроды :help:help:help
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
08.05.2014 в 18:46:22
Tapochekc написал : Я конечно в сварке не профи, но из ответственных работ - пара десятков стыков 25 "; 50" на отоплении. Ну и прихваточно-подварочных работ не так уж мало было. Электроды
наверно еще и синие, "самые мои любимые электроды":cool: электроды из разряда умеешь, так совсем разучишься
Tapochekc
Tapochekc
Сергиев Посад
08.05.2014 в 19:29:05
До этого всегда работал ОК 46. А здесь чтой то о таких даже не слышали. Электродики да синии. 2.2 мм. Что про них знаете ? Поделитесь:o(хитренько улыбаюсь )
