alk2alk написал :
не тратится время на обрезку пластин
если там все пластины приварены так, как на фотке было показано, то и резать не надо. Достаточно один-два раза молоточком стукнуть по ребру пластины.
Правда, остатки сварки зачищать всё же придется. Хотя, если поперечина трошки уже пластины, то и чистить не надо - войдет между остатками сварки (а они при этом будут выполнять роль разметки) и их можно просто поверху качественно проварить.
alk2alk написал :
думается мне, что двух швов сверху и снизу хватит и не надо морочится с вертикальными швами на острых углах
Я свой забор именно так и сварил. Причем это практически первое мое сварное изделие, если не считать предварительно сваренного землебура, которым я для столбов этого же забора лунки в земле делал.
Так что поперечины забора приварены сверху и снизу мною тогда, когда варить еще вообще не умел. Сейчас как вижу те швы - стыдно. Но, тем не менее, всё держится отлично уже который год.
