aneon написал :
Зачем вам то . А чем вы даже не представляете для чего оно ?
Чтобы научиться ездить на велосипеде, надо сперва его заиметь. И никак не наоборот.
POG65 написал :
До него поставил подогреватель. Вообще стало шикарно. Транс на 36 v пришпандорил на щиток, заказывал отдельно.
У меня валяется ТЭН керамический от бытового холодильника испарительного типа. Он на 220. Думаю, взять отрезок трубы с резьбами, который будет как проставка между вентилем и редуктором. А к этому отрезку трубы приварить еще один, параллельно. В него вставить тот ТЭН и засыпать песком для лучшей теплопроводности. Вот и будет подогреватель.
Правда, в последнее время у меня редуктор и не обмерзает. Я при полностью открытом кранике ротаметра редуктор отрегулировал так, что по ротаметру 15 л\мин расход идет. А потом уже краником ротаметра уменьшаю до 5-7 литров. Редуктор теперь не то, что не обмерзает, а даже росой не покрывается.
T72, чтобы Вас не путать, оговорюсь, что подогревалка нужна для углекислого газа при сварке полуавтоматом. Для аргонной сварки в ней нет необходимости.
