Приветствую! Гляньте плиз эту тему
13.11.2016 в 20:04:09
29.01.2017 в 17:16:41
Чайниковский вопрос: как варить на холоде, чтобы стекло маски не запотевало? Сколько раз пытался, ничего не получается. Запотевает моментально, даже если задерживаешь дыхание. Но ведь работают же сварщики и в лютые морозы на стройке и на трубопроводах! Подскажите, пожалуйста.
29.01.2017 в 19:33:01
Вроде какой-то карандаш был для стёкол противогазов, может и тут что-нибудь такое существует
30.01.2017 в 00:58:01
Vladimir Romanov, раньше, когда на авто не было печек, то стёкла в руководстве для автомехаников рекомендовали протирать глицерином!) А так, можно маску обдувать феном и пока тёплая потеть не будет.
30.01.2017 в 01:10:57
Вот что для автостёкол рекомендуют на одном сайте Обработка стекол разнообразными антизапотевателями в виде спреев, жидкостей или салфеток создадут на поверхности стекла тонкую пленку, свойства поверхностного натяжения которой таковы, что капли конденсата будут либо лежать на ней редкими одиночными объектами, либо скатываться вниз. Такую жидкость для обработки стекол несложно приготовить и самостоятельно, смешав 1 часть глицерина с 10 частями спирта. Как вариант, можно протереть стекла газетами или натереть их табаком – эффект будет не намного хуже, чем при использовании автохимии. В самом крайнем случае просто вымойте начисто внутреннюю поверхность стекол и вытрите ее насухо. На идеально чистой поверхности стекла возникновение точек конденсации будет значительно затруднено. Существует и долговечный способ избавиться от запотевания стекол – покрыть их специальной прозрачной незапотевающей пленкой.
30.01.2017 в 21:10:01
joha, спасибо! А сами пробовали?
30.01.2017 в 22:38:35
неа, в гараже повариваю помаленьку, вроде нормально и так, видимо помогают пара обогревателей и недоделанная печь-ракета, маска Сварог AS-4001F
30.01.2017 в 23:42:33
Vladimir Romanov, разве это проблема? Варил по морозу протер и дальше.
15.03.2017 в 16:37:32
Нужен совет по электродам. Транс без выпрямителя, УОНИ не горят. Нужно варить (дорабатывать) имеющийся твердотопливный котел для небольшого дома, подобно Булерьяну, для водяного отопления. Вероятен, не исключается, разогрев почти до красна. Металл будет типа Ст 3ПС, не легированный, обычная чернуха. Доступны электроды АНО-36 и АНО-21 3 мм (Фрунзеэлектрод - говорят что получше, Монолит и Вистек). Какие из эти предпочтительнее, или нужны другие? Заранее благодарю.
26.03.2017 в 19:27:24
Vladimir Romanov написал: Чайниковский вопрос: как варить на холоде, чтобы стекло маски не запотевало? Сколько раз пытался, ничего не получается. Запотевает моментально, даже если задерживаешь дыхание. Но ведь работают же сварщики и в лютые морозы на стройке и на трубопроводах! Подскажите, пожалуйста.
Vladimir Romanov, чтобы стекло маски не запотевало? Есть интересное решение,- одеть самый недорогой матерчатый респиратор и дышать через него, он не пустит прямое попадание выдыхаемого воздуха на стекло,а,значит и не будет запотевания.
29.03.2017 в 20:27:11
Микитович написал: Нужен совет по электродам. Транс без выпрямителя, УОНИ не горят. Нужно варить (дорабатывать) имеющийся твердотопливный котел для небольшого дома, подобно Булерьяну, для водяного отопления. Вероятен, не исключается, разогрев почти до красна. Металл будет типа Ст 3ПС, не легированный, обычная чернуха. Доступны электроды АНО-36 и АНО-21 3 мм (Фрунзеэлектрод - говорят что получше, Монолит и Вистек). Какие из эти предпочтительнее, или нужны другие? Заранее благодарю.
Микитович, Лучше бы найти ЦУ-5. Они фрунзенские есть. Вот только не помню точно, но кажется они для переменки не рассчитаны. Дома в гараже пачка есть. Если б раньше этот пост увидел, привёз бы вчера. Попробовали б. Но по ощущениям в процессе сварки они как УОНИИ.
Сытый конному не пеший!
