Микитович, Если хош трансом и как уонни то пользуй МГМ-50К от линкольн электрик. или ОК 53.16 SPEZIAL
30.03.2017 в 00:26:35
30.03.2017 в 00:40:03
Tomkol, Спасибо посмотрю по каталогу. Посмотрел. До 400 град, постоянка, обратная. Мда, придется ему наверное свой инвертор давать. хотя он им ни разу не пробовал.
Klez написал: МГМ-50К от линкольн электрик.
В Киеве есть только один сертифицированный дистрибютер от ЕСАБ и ЛЭ. Но электроды ЛЭ только под заказ, конечно не пачку и ждать месяц. А АНО-21 и АНО-36 считаете не стоит пробовать?.
30.03.2017 в 00:46:35
Микитович написал: А АНО-21 и АНО-36 считаете не стоит пробовать?.
Без проблем,т.к металл в печке отожгётся.. Но лучше ОК-46.из рутила тогда. (есаб)
30.03.2017 в 01:05:58
Klez написал: Но лучше ОК-46.из рутила тогда. (есаб)
Есть таких немного 2,5 мм. купил на пробу у них, венгерские, 3$ за кг. Спасибо. попробуем. Сосед по даче, хороший мужик.
30.03.2017 в 11:22:23
Я себе когда в гараж ракетную печку ваял, то думал попробовать обычными рутиловыми варить, но поскольку была пачка ЦУ, то решил перестраховаться. И наверное правильно поступил. Не думал, что на мелких палочках будет такая температура получаться
Сытый конному не пеший!
30.03.2017 в 12:00:37
А чем мельче тем быстрее горят и выше температура, А можно про вашу ракетную чуть подробнее, Тоже ваяю, Пока зиму недоделанной отапливался, делал квадрат из 50-го уголка, на очереди тоже квадрат из 63-го
30.03.2017 в 13:30:25
Tomkol, Баллон есть ненужный, желание есть, есть и потребность в ракете, найду время. Хотелось бы подробней конструкцию и метод изготовления. Понравилась.
30.03.2017 в 14:15:54
joha, вот себе такой чертежик намалевал и по нему лепил. Только пришлось короткую вертикальную трубу топливник) не 100, а 125мм приварить, ибо изначально была слишком сильная тяга и пламя срывалось, а когда поставил 150 мм, то был недостаток тяги и дрова вверх разгорались. В итоге серединный размер в 125 мм оказался идеальным. Штриховка - это утепление перлитом. А корпус - внизу какой-то расширительный бак, а выше - пропановый баллон. Чем выше печка, тем, естественно, больше теплоотдача, но нанизывать друг на друга аж два баллона всилу их веса не очень удобно. Поэтому слепил так. Да еще сам баллон посредине сделал разъемным, чтобы для чистки сажи только верхнюю половинку рукам не тяжело было снимать.
30.03.2017 в 14:24:55
Да, нижнее отверстие в горизонтальной трубе только для розжига, а верхнее в это время закрыто. Кладу тряпку, поливаю отработкой, поджигаю, и когда вижу, что пламя хорошо втягиваться стало в глубину горизонтальной трубы, верхнее отверстие открываю, нижнее закрываю, и сверху неплотно вставляю несколько тонких щепок, а когда они разгорятся и начнут появляться угли, ставлю 3-4 крупных дровенячки.
Да, еще внизу пришлось сделать углубление, чтобы угли удерживались в зоне горения, а не втягивались внутрь печки. Ну, на фото видно, как труба топливника приварена - чуточку не так, как на чертеже, а со смещением вниз.
В планах еще сделать п-образного сечения вертикальное оребрение. Ну, чтобы конвекторный радиатор получился. И покрасить всё нормальной жаростойкой краской, а то вот это серое, что на фотке, это люменевая пудра на силикатном клее замешанная. Сперва вроде неплохо было, а потом стало безобразно.
Ну а горение вот так идёт
30.03.2017 в 17:39:55
А я нигде у себя в городе не могу 125(127) трубу найти, как раз для J-трубы если на 63-м уголке делать лежак, У меня пока нет наружной трубы, Только J-труба и из неё алюминиевая гофра 100мм и в выхлоп, Печка пока полностью разборная
