Зиму прожила нормально, У меня длинный лежак и всё пламя в нём и почти никогда не заворачивает в J-трубу, Гофра до 300гр должна держать, за трубу на улице сразу на выходе из стены можно держаться
30.03.2017 в 22:13:13
30.03.2017 в 22:45:30
Много тепла в трубу на улицу вылетает. По-идее к этой печке до вертикального дымохода можна еще колено сделать или змеевик общей длиной 9 метров. Ну и теплосъемный колпак однозначно нужен. Гуру утверждают, что при этих условиях печка в 7 раз экономичнее обычной буржуйки.
Я все трубы только на втормете находил. И то не с первой попытки.
Сытый конному не пеший!
03.04.2017 в 17:59:28
Сегодня вот таким девайсом варить учился. Длинна шовчика 4 см. Ручонки трошки дрожат ))). Не получается еще четко прямую линию выдерживать.
03.04.2017 в 19:07:44
Такой аппарат наверно сам должен варить, стОит поди не мерено
03.04.2017 в 20:25:30
Я тоже поинтересовался ценой. Сказали, что около 100 000.
03.04.2017 в 20:40:59
Сейчас поискал. Около 8 тысяч евро. Но еще ж доставка + налог... И три фазы надо промышленной мощности. Короче, в личное пользование для любительски-эпизодических работ такое вряд-ли кто купит.
08.04.2017 в 23:13:01
не детский электрод :) !#[]
Viva la KUBAN!!!!!
26.04.2017 в 12:25:37
Добрый день, планирую для личных нужд сварить сарай из прямоугольного профиля, обшить каркас листовым материалом (профлист). Подскажите выдержит ли толщина профиля (каркаса) климат Смоленской области, или надо заложить потолще? Основной каркас профтруба 50х50х2 Раскосины арматура диаметром 10мм подпорки профиль 20х20х1,5. Крышу планирую односкатную, на фермах (6 штук). Использовать планирую для хранения сельхозинвентаря и древесины длиной 6м. В качестве фундамента планирую использовать столбчатый фундамент с выведенной арматурой к который приварю основание каркаса. Фундамент из 6 столбов диаметром 150 мм забуренных на глубину 1.5 метра.
26.04.2017 в 15:31:43
На основной кубик я бы помощнее профиль взял бы, 80х80х3, стойки в середине 50х50, а укосины тоже не из иарматуры
26.04.2017 в 16:12:39
Ну у нас не Смроенщина, делал вот так
размен 6 на 3 высота малая1,8 большая2,2
Укосин не делал, профлист и так жесткость даст совместно с проваренными швами. На стапеле изготовил переднюю и заднюю стенки, выставил на площадку потом соеденил перемычками. Вам можно использовать 60на60 и 30на30
Viva la KUBAN!!!!!
