28.05.2020 в 04:27:14
#6840174
Микитович написал: Если в инверторе замкнуть хоть собой хоть железкой + и - то потечет ток.
Это-то как-раз понятно что если себя вставить в цепь между + и - то, тавтология, становишься элементом цепи. А я-то спрашивал что будет если взяться только за за один контакт (+ или -) и быть при этом заземленным. В теории должно бить или нет? В отсутствие каких-то посторонних поломок, когда все идеально исправно.
Для конкретики представим - взялся мокрой голой рукой за один контакт, а мокрыми голыми ногами стоишь на земле. И при этом все идеально исправно.
Вот приблизительно про такое спрашивал:
Tomkol написал: Микитович, я сам никогда не подумал бы, что так бывает. Но очень часто сосед-гаражник, взявши в руку прищепку массы, тут же с криком ронял её (в смысле - прищепку, а не руку), при этом он второй рукой ни за что не держался. Как Вы это поясните?
28.05.2020 в 04:32:50
#6840175
Микитович написал: В сети фаза бьется током потому что на трансформаторе "0" заземлен, а Вы замыкаете цепь фаза-земля-"0".
Т.е. ток течет не просто куда-то в землю, "в планету" а именно в 0 на трансформаторе через грунт?
28.05.2020 в 04:37:19
#6840176
Tomkol написал: Вы, ради интересу, проверьте вольтметром, будет ли напруга между минусом и нулем, а так же между плюсом и нулем.
А я проверял, писал выше, только не 0 использовал а "землю" в розетке. Нет напруги ни между "+" и землей ни между "-" и землей.
28.05.2020 в 10:06:08
#6840258
species написал:
species, а Вы уверены, что земля там хорошая?
Сытый конному не пеший!
28.05.2020 в 12:14:50
#6840339
Tomkol написал: species, а Вы уверены, что земля там хорошая?
Между фазой в розетке и землей напряжение было
28.05.2020 в 12:46:04
#6840350
species написал: А я-то спрашивал что будет если взяться только за за один контакт (+ или -) и быть при этом заземленным.
Это зависит от схемотехники конкретного аппарата. Если без косяков - то только чуть покусает. Дело в том что в некоторых аппаратах во входном фильтре ставят 2 конденсатора и средняя точка у них может быть подключена к корпусу. И в выходном каскаде может быть соединение с корпусом через какой нибудь конденсатор. Такие аппараты требуется обязательно заземлять отдельным проводом.
28.05.2020 в 13:37:26
#6840378
Так эти два кондёра (от сетевых проводов) всегда средней точкой на корпус идут, в результате на корпусе половина сети - 110в(115в), Аппарат надо заземлять, тогда останется только на клеммах напряжение холостого хода, Кстати на выходе аппарата иногда тоже стоят такие кондёры и также средней точкой на корпус, В результате на не заземлённом аппарате на выходных клеммах тоже половина сети, И жадит что от плюса что от минуса одинаково, Ходите в сухой обуви :) и носки почаще меняйте
28.05.2020 в 14:22:18
#6840403
Микитович написал: Такие аппараты требуется обязательно заземлять отдельным проводом.
joha написал: Аппарат надо заземлять, тогда останется только на клеммах напряжение холостого хода
А в чем принципиальная разница отдельного провода и обычного заземления через заземляющий провод в вилке? Просто по моему представлению это одно и то же будет - провод от корпуса на землю что так что так.
28.05.2020 в 14:25:12
#6840404
species, А Вы уверены что во всех сетевых розетках есть заземление. Иногда делают и зануление, чаще вообще ничего.
28.05.2020 в 15:08:09
#6840428
Если в розетке нормальное заземление то это самое то, Зануление оно тоже лучше чем ничего, всё-таки есть гарантия что на корпусе фазы не будет, У меня нет не того не другого, иногда пощипывает, Только я точно уже не помню, выдрал я эти конденсаторы из аппарата или нет
28.05.2020 в 16:27:28
#6840469
joha, Для таких случаев берете кусок нормальноко провода, прикручиваете к корпусу аппарата а на другом конце кольцо под штырь. в месте сварки штырь в землю или подварить к конструкции если она на земле. Кстати в моем этого нет ни по сети ни по выходу.
28.05.2020 в 16:52:57
#6840481
Отцы, просветите, как варить сталь 1,5мм плавящимся электродом 1,6-2мм в разводку на ТАВРОВЫХ соединениях в НИЖНЕМ положении! Желательно, с видео. В Ютюбе везде - ниточный шов на тавре...
29.05.2020 в 16:36:56
#6840977
Микитович написал: species, Это сильно зависит от схемы аппарата. На моем дросселя нет, внешний вроде как никаких особых эффектов не дает. И так нормально кушает все что беру. Если приколхозить дроссель без расчета и что еще хуже без снабберной цепочки то элементарно вышибить выходные диоды а может и всю силовую. Как повезет.
А если к жигуленку просто прицепить какой нибудь 2-й кардан он будет лучше бегать??? :D
Микитович,
По-моему проблему удалось решить, расскажу как это у меня получилось. Вот в этой теме человек написал что если взять длинные провода и свернуть их кольцами то мелкие УОНИ начинают работать:
И так совпало, что я осматривал свои вилки, обнаружил что там есть надломленные проволочки и решил пересобрать все это. Ну и заодно удлинить провода. Родные провода аппарата были что-то около 1м и 1.5 м, после пересборки получилось около 2.5м и 3м. Уложил оба провода витками, 4-5 витков на одном и столько же на другом. И картина сразу же кардинально поменялась. Злосчастные электроды стали зажигаться и варить плюс-минус так же как до этого у меня варили 3мм УОНИ, т.е. более менее нормально.
Правда есть один нюанс. Я после этого попробовал варить рутиловыми 3мм и мне субъективно показалось, что они стали требовать больше тока чтобы нормально гореть. Но это не точно, на уровне самовнушения.
29.05.2020 в 17:40:47
#6841026
species написал: взять длинные провода и свернуть их кольцами
И получится какая то индуктивность (дроссель). Получилось - хорошо. Количество витков не увеличивайте а диаметр намотки не уменьшайте дабы не убить аппарат.
29.05.2020 в 17:44:17
#6841030
species, и другие люди так экспериментировали. Но, насколько помню, обязательно сердечник использовали, дабы провода не грелись и не садили напругу. Кто лом использовал, кто гантель...)))
