06.10.2008 в 15:30:48
Викторыч написал : Викторыч
Спасибо! Именно такие мысли у меня и возникли, когда после попыток следовать рекомендациям rustamamir, я просто увеличивал ток до тех пор, пока не варить не стало комфортно.
06.10.2008 в 15:40:58
Уважаемые господа сварщики, при сварке електродом МР-3 3 мм в нижнем положении (варить нужно металлическую дверь) какую держать длину дуги?
06.10.2008 в 15:52:50
2krigo Я электрод обмазкой на деталь опираю, когда полотно двери к уголкам привариваю наклоняю электрод так, чтобы между ним и полотном было градусов 30 и большая часть тепла дуги доставалась уголку, меньше шансов полотно прожечь. Варю прихватками, положил 1-1,5 см шва и , не отрывая электрода от детали, резко двигаю рукой на себя сантиметров на 5-7, дуга погаснуть не успевает
11.10.2008 в 10:52:08
К вопросу о безопасности.. Я так понимаю, что если на инверторе есть винтовой зажим с обозначением "земли", то под него провод, на другой конец которого штырь - и в землю (для открытого воздуха) или "крокодил" (для помещений)? И ещё - я примерно понимаю, чем чревата смена электродов при невыключенном аппарате.. Может, держаком из пачки выхватывать?
Всем СПАСИБО, кто начал и поддерживает эту ветку!:applause:
11.10.2008 в 11:45:55
Беломор написал : И ещё - я примерно понимаю, чем чревата смена электродов при невыключенном аппарате.. Может, держаком из пачки выхватывать?
улыбнуло )))
да ничего вам не станет если брать руками электрод лижбы руки были не мокрые и не голыми ногами а железном полу стоять
а обмазка электрода и так является не плохой изоляцией
по поводу земли тут мнения разделились я на такие мелочи внимание не заостряю варю как есть
я пока что только один раз почувствовал удар током когда менял электрод на промышленном сварочнике держась чтобы не упасть за свариваемую конструкцию оказалось всё проще простого конструкция мокрой была и отсырели рукавицы
после этого за деталь при смене электрода никогда не держусь и всё в порядке на своём инверторе никогда не чувствовал напряжение ХХ
11.10.2008 в 13:09:58
mihey726 написал : улыбнуло ))) да ничего вам не станет если брать руками электрод лижбы руки были не мокрые и не голыми ногами а железном полу стоять
Да вот вчерась так и делал.. А потом в ночи стал ветку лопатить - и напрягся маненько..Кстати, по-моему, это было в Вашем месседже где-то в начале ветки:)
11.10.2008 в 14:53:32
про что?
про то что нельзя братся за электрод?
или про то что можно?
11.10.2008 в 16:22:21
2mihey726
Обознался я.. Это был пост Rustama
11.10.2008 в 17:22:22
2mihey726 И ещё вопросец - по зимовке электродов на даче.. Если пачки плотно в плёнку закатать и скотчем затянуть, нормально будет?
11.10.2008 в 17:37:42
ну у меня перезимовали прошлую зиму электроды на даче (тупо забыл забрать а ради одних электродов туда ехать было не резон) даже в открытой пачке, вроди ничего но на них выскочили какието серые кристалли типа соли после просушки в горячей печи разницы не заметил уже все из них сжог я думаю если плотно замотать а потом их просушить ничего им не станет
полярность в зависимости от электродов бывает даже рутиловые поразному горят на разной полярности
я привык изначально ставить (+) на корпус (-) на электрод если горят плохо меняю
лучьше напишите что за оборудованние у вас какие электроды используете и что получается(фото приветствуютца)
тогда можно будет говорить конкретнее
11.10.2008 в 18:40:53
Инвертор ТСС САИ-200, да простят меня профи, куплен позавчера.. Варить рамку из крашеных:net: уголков пытался вчера.. Так что база вопросов и фоток нарабатывается пока..:)
Хотя, почему "пытался"? Я ж её сварил - швы не разлетаются после обстукивания и рама сама не разваливается при переноске..
Пробовал 2-кой АНО-21 и тройкой ОЗС-12 (ЛЭЗ). АНО поджигался легче, сгорал быстро - и сплошной шлак.. ОЗС поджигался похуже, но зато варил.. Пробовал класть валики..Узковатые какие-то получались....:o
Так как был в цейтноте, то с токами и полярностью помудрить особо не удалось..
Сейчас, когда практики никакой, соответственно и вопросов особо нет - надо практиковаться, и всё тут.. И всё будет - чуть попозже..:)
Спасибо за ответы и поддержку ветки.:applause:
11.10.2008 в 19:25:12
да незачто
мой совет попробуйте купить Esab(СВЭЛ) OK46.00 или ихже ОЗС-12 там и поджиг человеческий и шлака мало и шов качественный только одно плохо цена кусается
тут многие конечно могут сказать жирно учится на таких дорогих электродах
но этим летом был случай на даче товарищ попросил научить его сварке я его послал за электродами он купил в единственном хоз. маге какието в нечитаемой упаковке(по виду смахивали на сычёвские)
показал как делать но никак он не мог научится их поджигать мучался он пол дня увидев его злым и нахватавшимся зайчиков дал ему пучок ОК46.00 но через 5 минут уже нормально их поджигал
а спалив все ОК что я ему дал он перешол на эти безликие но как не стрнно и они начали зажигацца и гореть ))))
он сказал что никак не мог понять принцип поджига на говённых электродах а но ОК всё стало легко и просто
так что дерзайте
удачи
11.10.2008 в 20:33:33
Ну, у меня такая же позиция, как у Вас.. Если на гуано учиться - всю хотелку к учёбе можно отбить...
11.10.2008 в 23:38:46
ну я учился на чом попало но тепернь понял что на своём удобстве лучьше не экономить
24.10.2008 в 09:11:11
Имеется инвертор IMS 1700, электроды ОЗЛ-8(3 мм) или ЦЛ-11(2.5 мм) нужно варить 2,5 мм нержавейку. Подскажите как, до этого никогда не варил. Попробовал дуга на ОЗЛ-8(3 мм) вообще плохо зажигается, на ЦЛ-11(2.5 мм) дуга зажигается только когда металл нагреется и постоянно залипает, кроме того дольше 2-3 секунд дуга не горит. Что заметил, при увеличении тока более 110 а металл начинае разбризгивать, при дуге еще металл гудит. В результате шов получается как много больших капель, долго дугу держать не получается, она после 3 сек начинает залипать, в результате электрод гнется и прих. начинать новый, жалко они не дешевые, да еще заметил что когда электрод нагривается до красна то тоже дуга лучше нагревается. Ток менял от 80 до 115 а, полярность тоже пробовал менять, не заметил какой эффект, а при увеличении тока дуга лучше горит. Подскажите что делаю не так и как получить ровный шов и долгую дугу.
