valekc написал : Ага,у военных не сопрут...
Конечно нет - я теперь его к двухметровой толстой цепи приварю, а на другой её конец приварю гирьку на 32 кг :).
23.09.2011 в 00:22:53
Сытый конному не пеший!
23.09.2011 в 00:25:05
Tomkol написал : я теперь его к двухметровой толстой цепи приварю
Уж не по совету ли Laborantа?
23.09.2011 в 00:30:24
Tomkol написал : Конечно нет - я теперь его к двухметровой толстой цепи приварю, а на другой её конец приварю гирьку на 32 кг
Вот радость то будет собирателям чермета. :-)
23.09.2011 в 00:33:55
valekc написал : Уж не по совету ли Laborantа?
Не, такой ник мне не знаком. Это я сам только что с перепугу придумал.
23.09.2011 в 00:35:49
Tomkol написал : Не, такой ник мне не знаком. Это я сам только что с перепугу придумал.
Значит совпадение.Он мне похожий на Ваш совет давал,только на форуме ИИСТ-140.Аппараты у нас с ним такие.
23.09.2011 в 00:40:31
valekc написал : Значит совпадение.Он мне похожий на Ваш совет давал,только на форуме ИИСТ-140.
Просто ведь теория машин и механизмов единая - вот и получаются у незнакомых между собой людей одинаковые решения одной и той же проблемы. Точно так же незнакомые между собой люди дадут стереотипный ответ на вопрос "сколько будет 2+2", если только они в школе учились не на те же самые двойки.
23.09.2011 в 00:43:12
Tomkol написал : Точно так же незнакомые между собой люди дадут стереотипный ответ на вопрос "сколько будет 2+2"
Логично.
23.09.2011 в 11:24:50
Tomkol написал : Про УОНИИ вообще-то пишут, что именно "+" на электрод нужно. Хотя у меня и так, и эдак нормально варят. Нужно пробовать. Всё наверное зависит от аппарата и от производителя электродов.
да это действительно так + строго обязательно на электрод, если сварочный аппарат(агрегат) постоянного тока работает хорошо( то есть исправный) то проблем при сварке нет, и строго обязательно просушить электроды(время и температура указана на пачке), и сварочный стык(шов) и около шовная зона должен быть зачищен до металлического блеска, последующие слои тоже нужно зачищать до металлического блеска, видимые шлаковые включение тоже необходимо удалить(инструмент любой) процесс обратной полярности заключается в том что нагрев сварочного соединения идет от металла потому и нагревается электрод быстрей чем при прямой полярности, поэтому лучше при обратной полярности использовать короткие электроды электроды УОНИИ очень капризные в процессе сварки(если производители не с лукавят на стадии изготовления электродов) то процесс сварки хороший
Der Kaffee mit den Sahnen
23.09.2011 в 11:41:31
Andrej Eirig написал :
- строго обязательно на электрод
Не строго. Чугуний обратной полярностью УОНИИями варится намного хуже, чем прямой - я уже неоднократно убедился. Что касается просушки (прокалки), то кому хочется сушить - пусть сушит. Я вообще разницы не заметил, как ни старался, - что сушёные, что мочёные. И поджигаются, и варят одинаково. Химанализа шва я, конечно, не делал. Может от сварки мокрым электродом водорода и больше, но для моих поделок это не критично.
23.09.2011 в 11:58:59
Tomkol написал : Не строго. Чугуний обратной полярностью УОНИИями варится намного хуже, чем прямой - я уже неоднократно убедился. Что касается просушки (прокалки), то кому хочется сушить - пусть сушит. Я вообще разницы не заметил, как ни старался, - что сушёные, что мочёные. И поджигаются, и варят одинаково. Химанализа шва я, конечно, не делал. Может от сварки мокрым электродом водорода и больше, но для моих поделок это не критично.
по чугуну очень капризный металл, из практики редуктора хода от козлового крана, 4 крана один завод изготовил, и у всех 4-х редуктора изготовлены из разного чугуна, приваривал лапы крепления редуктора на одном редукторе пришлось добавить медь в шов, другой редуктор сварка + нагрев + паковка шва , 3-й вообще идеально даже прослезиться не дал , ну а 4-й пришлось делать по шву отверстия d=+\-10мм и вставлять отрезки прутка из Ст-3 + прогрев, весь процесс на обратной полярности, ну и конечно зачистка и разделка швов зря так думаете что разнице нет, она есть , визуально видно(хим анализ не нужен) для бытовых нужд и МР-3 достаточно
23.09.2011 в 12:05:54
Andrej Eirig написал : для бытовых нужд и МР-3 достаточно
Вот я ими обычно и варю, только если шов покрасивше получается, почему бы и УОНЯми не посверкать в быту ? Тем более что цена практически одинакова ?
