Malevich написал :
Вы имели в виду ковку металла шва и прилегающих участков? Если да, то как это лучше делать (и можно ли) в случае деталей небольшого сечения - 5...10 мм, в дачно-гаражных условиях.
И поделитесь, плиз, хоть вкратце: когда нужно больше меди, когда ковать, когда стальные вставки - методом проб и ошибок, интуичить, или есть какие-то свои приметы?
медь нужна когда графита много, его видно при нагреве и иногда визуально(свежий излом), когда просто трещина сквозная и поверхностная малость сложней, но трещины(хвосты их) предварительно нужно просверлить!!!
совсем немного нужно меди на 100 мм шва примерно провод на 14кв мм 10 мм длины его, провод сгоревших катушек от сварочного аппарата, зачистка от изоляционного материала и до блеска , но можно заменить электродами ОЗЛ-6 или 8 в зеленой обмазке!!!( бывают бледно зеленые)
а остальное на слух , визуальный осмотр, после небольших прихваток, потрескивание, как во время, прихватки ведет себя чугун, какой шлак(раскаленный) во время прихватки
лапа редуктора 25 мм с двух сторон сварка , все в нижнем положение,сечение не так важно, и паковку шва и около шовной зоны ведут не большими участками примерно по 10мм
можно сказать не так много изделий сваривал из чугуна, и каждый раз можно сказать пробую на зуб
ну если на даче или в гараже есть все и сварочный аппарат и газовая(пропана рез) аппаратура итд то методом проб можно все только не спешить
