pacik написал :
Уони высоко легированные электроды
высоколегированные электроды предназначены для высоколегированных сталей.
Уони таковыми не являются. Вот их описание:
КЛАССИФИКАЦИЯ: Э50А по ГОСТ 9466
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: Э50А - УОНИ 13/55 - Ш - УД
Е - 514 - Б20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: ГОСТ 9466 и ТУ РБ 100034500.005-2003
ПОКРЫТИЕ: основное
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для ручной дуговой сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляются повышенные требования по пластичности, ударной вязкости и стойкости к образованию трещин при нормальной и пониженной температурах.ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОДОВ:
горение дуги……………………………………………………………………... устойчивое;
степень разбрызгивания………………………………………………………. малая;
формирование шва…………………………………………………………….. хорошее;
отделимость шлаковой корки………………………………………………… хорошая;
склонность металла шва к образованию пор……………………………… низкая;
коэффициент наплавки (в нижнем положении шва)………………………9,0 – 9,5 г/А-ч;
производительность наплавки (для электрода диаметром 4,0 мм)…… 1,2 – 1,6 кг/ч;
расход электродов на 1 кг наплавляемого металла………………………1,7 кг.
Типичные механические свойства металла шва (при температуре 20 °С):
Содержание элементов, вес %
углерод марганец кремний сера фосфор
0,06-0,12 0,6-1,2 не более 0,50 не более 0,030 не более 0,035
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Содержание влаги в покрытии электродов перед их использованием не должно превышать 0,3%.
В случае превышения допустимого содержания влаги в покрытии электроды перед использованием необходимо дополнительно прокалить при температуре 300 - 350 єС. время прокалки от 40 до 60 минут.
Режимы сварки (силы тока) должны соответствовать значениям, указанным в таблице:
РЕЖИМЫ СВАРКИ:
Диаметрэлектродамм Сила сварочного тока, А
Положение шва
нижнее вертикальное потолочное
3 80 – 100 70 – 90 70 – 90
4 130 – 160 120 – 150 120 - 150
5 180 - 220 170 - 200
Сварку в нижнем положении шва производят на повышенных режимах с наклоном электрода в сторону направления сварки (углом назад). Рекомендуется короткая длина дуги.
Наконец-то сварил мегасадовый бур из трубы и обрезков косы. И еще тяпка в самом низу приварена.
При бурении отвалилось всего две детали! Причем одна - не по сварному шву, а рядом! Это для меня - несомненный показатель успехов :)). Проще возбуждать и держать дугу стало.
Еще приваривал гвозди к трубам - опорам забора (фотографий не делал).
Вот у меня вопрос: почему у меня так много наплывов? Вроде и веду электрод не медленно. Если быстрее вести, то это (на мой взгляд) просто реактивная скорость будет, и металл не проварится. Просто я смотрю на сварные конструкции на улицах, там такого нет.
И объясните мне, пожалуйста, шлак - это тонкий налет, который счищаешь щеткой - и шов блестеть начинает, да?
Электроды АНО двадцать какие-то, кажется, 2,5 мм, сварочный трансформатор.
Алекс112
Швы страшноватые. Я тоже новичек, но получается посимпатичнее. Могу сказать, что словами тут не поможешь, нужно увидеть как это делают профессионалы. Знакомых сварных у меня нет, но мне здорово помогли вот эти фильмы:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=715164http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=707246
жаль конечно что они на английском, но в целом наглядности хватает.
Несколько раз посмотрел и немного начал понимать как и что. Это конечно не панацея, но думаю, что поможет улучшить процесс.
Алекс112 написал :
Это не показатель успеха. Какова марка стали из которой коса? Углеродистые и легированные стали плохо свариваются.
Алекс112 написал :
Скорее всего, ток мал. Может быть, неправильные манипуляции концом электрода. И опять же, причиной может быть марка стали.
Алекс112 написал :
Иногда. Чаще все он не тонкий, и его молоточком отбивать надо.
valerich написал :
Извините. Я ещё вообще не варил, но " Этот стон - у нас песней зовётся..."
Человек только учится. У вас первые разы, пока не придет опыт, будет так же:)
Алекс112 надо стремиться к получению красивых валиков. Как правило (но не всегда) красивый шов - прочный шов.
Алекс112 написал :
Извини брат! Сам вот буду пытаться учиться в эти выходные. Обещали Телвин 170 дать. Прости пожалуйста. в Искупление - свои первые швы постараюсь заснять, если они будут. У меня проблема в том, что мощи мало... Зажгу ли дугу...
Еврей написал :
Я не знаю марки стали, из которой коса. Просто лежала большая старая коса без древка, я ее распилил болгаркой, зачистил и приварил. А отвалилась мимо сварного шва не коса, а тяпка. Марки стали я тоже не знаю.
Еврей написал :
Ток был 80 ампер. Я думал наоборот, что если ток больше поставить, то и электрод быстрее плавиться будет, и наплывов, соответственно, больше.
Вот когда я приваривал гвозди к трубе, то гвозди (довольно большие, милиметров 60 в длину), плавятся быстро, а трубе вроде и нипочем. Ток ставил сотку, положение вертикальное. Дугу старался больше задерживать на трубе, но результата, как на гвоздях (расплавление) не видел.
И еще. Если держать дугу, то наплыв становится красным. А если подольше подержать, то появляются сначала отдельные прожилки ярко-алого цвета, а потом все становится алым с прожилками красного потемней. И металл (или наплывы) начинают кипеть и брызгаться. До какого момента нужно держать дугу: до красного или до алого?
Алекс112 написал :
помните с чего в школе начинают письму учить - с палочек и крючков , так и вам надо начать с простых валиков в нижнем положении и не браться пока за реальные сварные конструкции - надо идти эволюционным процессом и тогда все получится (ну а революционным - как правило "какашки" и получются и не в сварке тоже)
ПС в маске ни красного ни алого не видно для начала обязательно научитесь видеть расплавленный металл и шлак . для этого имхо - накладывайте валики электродом с наклоном 45гр практически опираясь обмазкой в деталь - тогда дуга сдувает шлак лучше и можно более менее разглядеть процесс , да , на первое время не рекомендую слишком темные стекла на маске. С-3 махимум. УОНИ 13-ХХ хроши в этом плане - но к сожалению на трансе их пользовать не получится.
Для переменки и Ф2.5 может быть маловат. Мы варили МР-3 Ф3 на постоянке ставили ток 80А. На трансе 80А - примерно такие же наплывы без провара, 100 - мало, 130 - мало! В итоге хорошо варить стало на 160А - в два раза больше, чем на постоянке (правда, и кабели у транса были длинные, так что на коротких кабелях наверное хорошо было бы и на 130А). Но факт, на трансе в сравнении с постоянкой ток надо завышать довольно значительно. Попробуйте 100А. Ну и, как говорит johnlc, начинать надо с наплавки валиков в нижнем положении.
P.S. Сразу не придал значения - труба и обрезки косы ржавые и грязные. Это тоже может привести к наплывам, и вообще снижает прочность шва. Никогда не варите ржавый, крашеный, грязный металл! Пройдитесь болгаркой, подшлифуйте до блеска.
Еврей написал :
Нет, я все зачищал болгаркой перед сваркой. Грязью они покрылысь в результате эксплуатации, а ржавчиной (там только часть, т.к. варил в два захода) - в результате хранения под открытым небом.
johnlc написал :
А мне видно! Какое стекло не скажу, купил маску в Леруа. Можно смотреть на солнце. В помещении видно только лампочку 100 ватт, больше ничего. На улице солнечным днем можно разглядеть и деталь, и электрод.
johnlc написал :
Таким макаром электрод прилипает мгновенно. Я держу миллиметра 2-3 расстояние до детали.
А по поводу крючков - это, конечно, здорово, но у меня конкретные задачи, которые нужно делать сейчас. Забор поставить надо. А в ближайшей перспективе хочу еще сделать детскую площадку: горку, качели, песочницу. Не решил только, с участием металлоконструкций или целиком из дерева.
А еще мне надо ворота расширить. И вопрос: В леруа продаются петли для ворот, желтого цвета. Вроде не латунь. Продавцы не в курсе, на товаре материал не написан. Эти петли можно приварить к стальной трубе, или нет?
Алекс112 написал :
Тем более надо сперва потренироваться. Посмотрите те фильмы с торрента, если есть знакомый сварщик - пусть хотя бы покажет что и как. А то еще ребенок с качелей сверзится (ттт), если сварной шов лопнет.
Алекс112 написал :
Скорее всего, это напыление (цветнина дорого стоит), если деньги есть, можно купить, шлифануть торец - будет видно, латунь это или напыление, даже если сталь, марку желательно знать. Хотя скорее всего Ст3.
