ASN написал : Думаю как-нибудь выбрать время, и исправить это досадное недоразумение в ближайшем будущем.
Каким образом?И еще хотел спросить-как и чем вы замеряли ХХ.
01.10.2011 в 11:09:04
01.10.2011 в 11:18:28
Парни, мне не критичны вообще всякие удлинители и прочее непотребство - у меня нормальная хорошая сеть в мастерской - никаких проблем. Так что, думаю, если в паспорте на аппарат написано, что он предназначен для работы с электродами с Основным покрытием, то и УОНИ будут работать, тем более что уже ребята с подобным аппаратом и опытом работы УОНЯМи на нём отписывались в положительном смысле. Ну с некоторыми ньюансами. Но это для меня не принципиально. Просто интересно, что лучше взять 45 или 55, если они попадутся на прилавке, ну для моих требований, что уже выше описывал. Скорее всего это будут лосиноостровские уонии, тут вроде они у нас в основном бывают. А специально ездить куда-то далеко искать какие-то другие лучшие и дорогие типа ЛБ52 - вряд ли целесообразно.:confused:
01.10.2011 в 11:21:21
chico63 написал : Парни, мне не критичны вообще всякие удлинители и прочее непотребство - у меня нормальная хорошая сеть в мастерской - никаких проблем.
Думаю что многие работают не только в мастерской-даже в основном-не в мастерской-я из их числа..:)
01.10.2011 в 11:27:28
ribakow.fthj написал : Каким образом?
Замерял китайскими напряжометрами цифрового типа.
01.10.2011 в 11:27:51
chico63 написал : Просто интересно, что лучше взять 45 или 55, если они попадутся на прилавке, ну для моих требований, что уже выше описывал. Скорее всего это будут лосиноостровские уонии, тут вроде они у нас в основном бывают.
Думаю вам лучше самому опробывать(если кончно есть возможность) и те и эти и сделать вывод какие вам больше подходят..:)
01.10.2011 в 11:31:57
ASN написал : До вчерашнего дня, я думал выполнить это "обычным образом"... т.е. перемотать вторичку на трансе. Но на днях, некто под ником ГОСТ, смешал мои планы заявлениями о том, что все сварочные инверторы делятся на два типа, с напругой либо 50В, либо 100В... и никак иначе, ибо "топология схемы"... В первом приближение, эти заявления конечно попахивают бредятиной, но все же надо осмыслить этот момент окончательно. А то вдруг и правда, "топология"!
Понятно...думаете получится перемотать?
ASN написал : Замерял китайскими напряжометрами цифрового типа.
Чем -понятно/А как?-если не секрет.интересуюсь -потому что хочу на своем тоже самое проделать.Может и польза будет кому нито-нашим "собратьям по оружию"...:)
01.10.2011 в 11:32:50
chico63 написал : что лучше взять 45 или 55...:
А у Вас какой аппарат? Тоже фубаг что ли? Сносно УОНИми 3мм варить можно, на хорошей сети возле разетки на токе под 100А т.е. достаточно толстые железки (типа уголка 50мм).
01.10.2011 в 11:38:08
chico63 написал : Вообще-то,последний раз спрашивал совета
Правильно-спрашивали вы -а интересуются и "примут к сведению" (может быть) многие..:)
01.10.2011 в 11:39:54
7351 написал : Если речь об украинском, то это приложение к постановлению кабмина при ЮТ.
Нет. Эта норма дублируется "из поколения в поколение". Еще с советских времен.
ASN написал : Но в моем аппарате (может это конкретно его особенность конечно, на пару витков меди на трансе жазали), именно 55В, а не 72, которые указаны в табличке
Я мерил на своем аппарате стрелочным мультиметром. Интересная особенность: меряю непосредственно на клеммах - получаю 65В, а меряю на держаке и зажиме массы - получаю 110В. Уже и провода разносил в разные стороны - всё-равно 110В. Видимо электромагнитные наводки конкретные идут. Нужно будет еще тоже цифровой тестер попорбовать использовать.
chico63 написал : Я насчёт именно этих уоней, какие луЧЧее. Так что
Это можно узнать только путём проб. В Ваших краях они поштучно не продаются?
Сытый конному не пеший!
01.10.2011 в 11:43:21
ASN написал : Сообщение от chico63 что лучше взять 45 или 55...: А у Вас какой аппарат? Тоже фубаг что ли? Сносно УОНИми 3мм варить можно, на хорошей сети возле разетки на токе под 100А т.е. достаточно толстые железки (типа уголка 50мм).
Вот отсюда и далее по теме
01.10.2011 в 11:43:23
ribakow.fthj написал : Понятно...думаете получится перемотать?
Как? Ну эта... "тупо" напряжометром на выводах. Но конечно же перед тем как взять в руки "скальпель", и "осциоллоскопчиком" гляну тоже.
