Malevich
Malevich
03.10.2011 в 19:31:41
  1. Опробовал способ сварки лежачим электродом по ссылке Rin56 с пред. страницы. Что вышло с первого раза:
Два профиля 40х20х2 без зазора. Ф2,5 АНО-21, прямая, ток... чуть больше чем при обычной сварке. Серые точки - пыль, оставшаяся от обмазки. Шов виляет +/- 1 мм от оси, но на более приличных эл-дах наверняка выйдет ровнее.
  1. Тренировался в наплавке тонким слоем. Мне более удобным (и результативным) оказалось работать с сильным наклоном эл-да: дуга сильнее сдувает шлак и больше координации в движениях, поскольку есть точка опоры. При попендикулярном :) способе нужно ещё приловчиться держать длину дуги и делать движения с одной скоростью: задержка быстро приводит к прожогам.
  2. То что вчера на холоде под дождём варил... :( без слёз не взглянешь. Электроды сырые, как результат - всё в какашках с прослойками шлака. Разломал, переделал.
Оветственный момент - прихватка гайки струбцины. (Не всё ж chico монополистом быть! :))
МР-153
МР-153
03.10.2011 в 20:36:10
Malevich написал :
  1. То что вчера на холоде под дождём варил... без слёз не взглянешь. Электроды сырые, как результат - всё в какашках с прослойками шлака. Разломал, переделал.
Тоже попался, по совету Tomkolа оставил электроды УОНИ в гараже(гараж дощатый)после недельных дождей пришлось поварить....точно без слез никак.Принес из дома из этой-же пачки,только лежали на печке шов душа радуется.Аппарат ИИСТ-140.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.10.2011 в 20:54:10
Malevich написал :
по первому фото около шовная нужный цвет имеет да браво для любителя:applause:
Der Kaffee mit den Sahnen
Malevich
Malevich
03.10.2011 в 20:58:43
МР-153 написал : Аппарат ИИСТ-140.
Братан... :) Летом "сырыми" - под навесом лежали в любую погоду - нормально варил. Даже поровней дуга горела, чем у прокалённых. А вот осенние - ну никак. Сухие из дому принёс, так небо и земля.
Andrej Eirig написал : да браво для любителя
Muchas gracias, señor :o
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.10.2011 в 21:09:42
Malevich написал : Muchas gracias, señor :o
не стоит так
Malevich
Malevich
03.10.2011 в 21:16:51
Andrej Eirig написал : не стоит так
Я безо всякой иронии, если что :) (Гугль-транслейтор открыт был).
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.10.2011 в 21:39:53
Malevich,PS: так догадался, спасибо сеньор, а первое слово пришлось перевести, думал что итальянский, но сеньор и у испанцев тоже есть:)
Malevich
Malevich
03.10.2011 в 22:09:25
Tomkol написал : Так а что с моим сварочником? Почему он разницу кажет?
Глянул своего:
На кабелюках рога явно длиньше. Так что всё может быть.
chico63
chico63
Щелково
03.10.2011 в 22:13:56
7351 написал : Да валом аппаратов с дросселями на выходе
Схемы в студию ! А так что есть что нет :confused:
chico63
chico63
Щелково
03.10.2011 в 22:21:21
Andrej Eirig, - у меня и хамелеон, и вообще металлическая столешня, по которой и чиркаю-разогреваю конец ;) и на которой же варю. И полярность нужная и вообще практически всегда варю на короткой дуге. В общем, либо нужно другой аппарат, с настоящей постоянкой типа пико 162 ( не знаю как насчёт форсажей ) попробовать, либо варить этими уонями только крупные детали. А для точных-мелких работ, вряд ли они пойдут - грубоваты - как Трахтур :confused:
7351
Донецк
03.10.2011 в 22:32:57
chico63 написал : Схемы в студию !
А фото в натуре Вас не устроит?
