ASN Может еся возможность и не дырявить рельсу-а выше зачепится над ней-над верхней полкой.П-образную скобу например на нее положить..-может и не 1 -но это как вариант..Если бы вы-афтор( AHDPEY.C) конкретнее описали-что -как и зачем..:)
04.10.2011 в 15:43:55
04.10.2011 в 15:58:20
Andrej Eirig написал : а такой вариант как на эскизе
Зависит отконкретного случая-рельс может быть уже "на месте" и в перевернутом виде..:)-двутавр какой нибудь..
04.10.2011 в 15:58:32
ribakow.fthj написал : Может еся возможность и не дырявить рельсу-а выше зачепится над ней-над верхней полкой.П-образную скобу например на нее положить..-может и не 1 -но это как вариант..Если бы вы-афтор( AHDPEY.C) конкретнее описали-что -как и зачем..:)
я далее про это упоминал, знать бы настоящие условия
Der Kaffee mit den Sahnen
04.10.2011 в 15:59:10
ribakow.fthj написал : Зависит отконкретного случая-рельс может быть уже "на месте" и в перевернутом виде..:)
04.10.2011 в 16:14:49
Andrej Eirig написал : я далее про это упоминал,
Так это не далее-а анадысь...:)
04.10.2011 в 16:17:29
ribakow.fthj написал : Так это не далее-а анадысь...:)
кому как выгодно;)
04.10.2011 в 16:18:56
Andrej Eirig написал : кому как выгодно
-кто под каким градусом смотрит...;)
04.10.2011 в 19:16:38
Всем спасибо за советы.По поводу приварить к рельсе понял,что это не надёжно,т.к. крепиться будет поворотная балочка, для вытаскивания движков. А решение нашёл. Между рельсом и потолком есть не большая щель, в неё можно просунуть полоску металла, думаю 5мм пройдёт. Вот её изогнуть по месту,получится типа хомута а к ним уже крепить.
04.10.2011 в 19:28:20
Tomkol написал : Вы попробуйте те сырые из гаража просушить и сравните.
Сравнивал, после просушки даже цвет изменился(стал чуть светлее,ну и сам сварочный шов стал походить на шов).Это электроды УОНИ 13/45 выпускают у нас в Ебурге.Цвет шва у них интересный,цвет ржавчины.УОНИ 13/55 тюменские и шлак стекловидный и шов белый.
04.10.2011 в 20:02:44
AHDPEY.C написал : Всем спасибо за советы.По поводу приварить к рельсе понял,что это не надёжно,т.к. крепиться будет поворотная балочка, для вытаскивания движков. А решение нашёл. Между рельсом и потолком есть не большая щель, в неё можно просунуть полоску металла, думаю 5мм пройдёт. Вот её изогнуть по месту,получится типа хомута а к ним уже крепить.
я так и думал что в гараже и движки демонтировать, когда рисовал эскиз хотел же спросить
04.10.2011 в 20:19:34
Tomkol написал : А еще может быть, что сеть была просевшая
По поводу сети с покупкой ИИСТа не заморачиваюсь.При 180В варит(именно варит),а ниже у нас не бывает.
