7351
7351
Донецк
15.10.2011 в 11:04:40
ribakow.fthj написал : Можно и без оных
без и т.п.?
cimon
cimon
Астана
15.10.2011 в 11:10:25
ribakow.fthj написал : С чем ?Выгинается зараза?
да, кривизна при длине профильной трубы 3,5м получилась около 100мм, по вертикали.
7351 написал : В голову приходит только домкрат (гидростойка шахтная и т.п.) и две надежные точки опоры.
Нет такой метод не подойдет, так как наваренные полосы скорее всего пойдут волной. И так с трудом удалось соблюсти прямолинейность всей балки в продольном направлении.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2011 в 11:18:17
cimon написал : да, кривизна при длине профильной трубы 3,5м получилась около 100мм, по вертикали
А из-за чего оно так вышло?чего то не понятно на фотке..
7351
Донецк
15.10.2011 в 11:19:43
cimon написал : скорее всего пойдут волной
Имеется в виду "по чуть-чуть", меняя точку приложения силы. Полосы, наверняка, не из углеродистой стали, значит могут немного вытягиваться, а волны - это, если сжимать, имхо.
cimon
cimon
Астана
15.10.2011 в 11:35:57
ribakow.fthj написал : А из-за чего оно так вышло?
Сварные швы "утягивают" металл, а так как профильная труба (60х40х2) не обладает достаточной жесткостью, то ее и начинает изгибать в сторону сварки. Если с горизонтальным изгибом вполне можно бороться с помощью наложения швов с противоположной стороны увода, то как бороться с вертикальным изгибом пока не знаю, не наваривать же с противоположной стороны такие же усилители, хотя скорее всего наверное помогли бы выровнять балку. В моем случае вертикальный изгиб не критичен, вот только эстетика малость страдает.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2011 в 11:42:51
cimon написал : то как бороться с вертикальным изгибом пока не знаю,
Стараться поменьше прогрев сварного участка делать..чтоб мньше стягивало сразу в одном месте
cimon написал : не наваривать же с противоположной стороны такие же усилители, хотя скорее всего наверное помогли бы выровнять балку.
Вот именно-тоже так мыслил..Еще может сварку делать не только прихватами-а и с накладками или на болты..:)
T-Bird
T-Bird
15.10.2011 в 11:45:40
cimon написал : да, кривизна при длине профильной трубы 3,5м получилась около 100мм, по вертикали.
а вообще - надо что-то делать?:) как направляющие крепиться будут?
а если ПЕРЕД прихватками разогревать металл газовой горелкой хотя бы до малинового свечения? а сейчас перевернуть и проковать на горячую попытаться? по-варилось из чего есть? а то 2 швеллера просятся.
cimon
cimon
Астана
15.10.2011 в 11:53:58
ribakow.fthj написал : Стараться поменьше прогрев сварного участка делать..чтоб мньше стягивало сразу в одном месте
Как ни старайся, а увод будет.
ribakow.fthj написал : Вот именно-тоже так мыслил..
Сейчас мысль посетила, если на трубогибном станке, то наверное можно выровнять, только вот станка то нет, а искать уже нет времени, на завтра монтаж уже назначен, водовка закуплена. Как говорится "умная мысля, приходит опосля".
valekc
valekc
15.10.2011 в 11:56:39
Мэд Огурец написал : Кста, у себя я все батареи подключал по диагонали.
А зачем?У меня подключено как обычно,а в квартире зимой 24градуса.Живу в Голосеевском районе.Дом запитан от квартальной котельной.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2011 в 11:57:13
cimon написал : Сейчас мысль посетила, если на трубогибном станке, то наверное можно выровнять, только вот станка то нет, а искать уже нет времени
Главное точку опоры правильно подобрать.Я тут недавно тоже кое что прямил-сувал под контейнер(он на подкладах)-ложил подкладку-и висли в троем.Главное правильно подстроиться..:)У вас при такой длине тоже можно попробывать..или технику какую подключить:) чтоб попрямить..
cimon
cimon
Астана
15.10.2011 в 12:06:38
T-Bird написал : как направляющие крепиться будут?
Крепиться будут по краям, на высоте 3м под потолком, поэтому
T-Bird написал : а если ПЕРЕД прихватками разогревать металл газовой горелкой хотя бы до малинового свечения?
T-Bird написал : а сейчас перевернуть и проковать на горячую попытаться?
побоялся греть, что бы не ослабить конструкцию.
T-Bird написал : по-варилось из чего есть? а то 2 швеллера просятся.
Слишком дорого будет и тяжелое получится сооружение, искал швелер на 50мм, но найти не удалось, ни на одной металобазе нет, начинаются от 100мм.
