Аватар пользователя
korsar1000
17.08.2009 в 11:18:19
Продолжение эпопеи. Купил электроды 2,5мм. МР-3С ЛЭЗ, в выходные поварил, в этот раз сваривал 20х20х2 и 40х25х2. Честно говоря проблема не решилась, она лишь трансформировалась:(. Вопрос прожогов практически ушел, но качество шва лучше не стало. Могу сказать, что варить электродом 2,5мм сложнее чем 3мм., здесь нужна другая техника, наверное более продвинутая по сравнению с 3мм. Хотя может электроды фиговые, как здесь уже кто-то писал, поджигаются и горят прекрасно, искрят как бенгальский огонь, заканчиваешь сварку, а там один шлак. Но все по порядку. Замерил стенку трубы, толщина составила 1,7мм, т.е. реально тоньше заявленной - вот и одна из причин прожога. Попробовал просто нижний шов по куску листа, все в норме. Далее попробовал варить трубу. Прожигать трубу электрод 2,5мм перестал на 45А-50А. Но техника ведения электрода должна быть просто филигранная, достаточно небольшого дрожания руки и все насмарку, получается ужасный зашлакованный шов, особенно когда это новый электрод (чем он дниннее, тем тверже должна быть рука), приходилось держак брать двумя руками. На мой взгляд это связано с тем, что металла в стержне электрода достаточно мало, к тому же он активно разбрызгивается, соответственно его не всегда хватает чтобы заполнить всю сварочную ванну, в образующиеся полости тут же затекает шлак. Этот недостаток в 3мм электроде сглаживается, поэтому он видимо и прощает некоторые ошибки. Отличить где шлак, а где металл у меня не получалось, везде вроде ровный цвет. Держишь покачивая электрод в одном месте, образуется здоровая блямба, которая в результате оказывается практически полностью куском шлака, куда девается металл?. Просветите кстати как вы различаете шлак и металл на МР-3С? Я так понимаю что эти электроды хорошо горят из-за наличия толстого слоя обмазки, которая потом переходит в толстый слой шлака. Нет добра без худа :), переиначивая известную поговорку. Как и раньше проблемы возникали при сварке труб встык при наличии зазора, если его нет, то швы получаются идеальные. И при сварке внахлест, края труб закруглены и между ними имеется впадинка в которую тут же заплывает шлак, пробовал ставить электрод прямо в эту впадинку и варить опираясь на обмазку, но ничего не вышло, электрод мгновенно залипает. В общем нормальных швов получилось всего 10% от всего количества сделанных. Короче мой вывод по электродам 2,5мм МР-3С - нужна точная подгонка деталей, чтоб не было зазоров и все движения нужно делать очень точно по амплитуде и скорости. Новичка короче они не спасают, сказывается отсутствие опыта. Видимо поэтому народ (в том числе и профи) стремится варить толстыми электродами, т.к. это просто легче, не нужно особо думать о заполнении всех полостей металом, нужно только подобрать скорость ведения электрода (для себя прихожу к такому же выводу). Кстати единственное, чем мне понравился этот электрод 2,5мм - это заваривание прожогов. Поджигаешь дугу на краю прожога, электрод под прямым углом, вытягиваешь дугу подлиннее (~5-7мм) и ведешь по краю дыры, по спирали к центру, металл как бы напыляется ровным , достаточно тонким слоем, не образуя толстых нашлепок. Электрод 3мм такого не позволяет, он только расширяет размер дыры:).
Аватар пользователя
korsar1000
17.08.2009 в 11:46:43
Алекс112 написал : Первую створку распиливал под 45 градусов, но понял, что болгаркой ровно пилить - тоже искусство. Разрезы кривые, в некоторых местах пришлось делать накладки, чтобы дырки закрыть, иначе варить нечего. Вторую створку резал уже под прямым углом и потом все равно доводил шлифовальным кругом. Тяжелее всего было приваривать петли (специальные купил цилиндры, без ушек).
Я даже пробовать резать под 45гр. не стал, варил торец одной трубы к телу другой, а отверстие в остающемся торце заваривал пластинкой. С приваркой петель к створкам ворот и к столбам никаких проблем не было. Т.к. приваривал не саму петлю, а пластину к которой петля была заранее приварена. А вот с приваркой петли к пластине пришлось повозиться, проблемы были с внутренним швом, об этом писал страницей по-моему ранее. Но в конце подобрал технику, приварка идет опусканием электрода в зазор между петлей и пластиной, и опираясь на обмазку медленно проводишь электродом вдоль петли, стараясь заполнить металлом всю полость. Как советовали здесь, можно облегчить процесс удаления шлака из шва, если деталь держать под наклоном.
Аватар пользователя
korsar1000
17.08.2009 в 12:19:13
Еврей написал : Цитата:
Алекс112 написал : Можно ли прокалить электроды, просто положив их на какой-нибудь железке в костер на часок-другой?
Нет, можно на электроплитке или в духовке.
Тут пришло в голову, а на мангале, на углях как шашлык:) можно? Температура определяется по ощущениям, тут где-то в инете прочитал, подносишь руку к краю мангала считаешь сколько можешь продержать: 1 сек - 350 градусов 2 сек - 300 градусов 3 сек - 250 градусов 4 сек - 200 градусов 5 сек - 150 градусов.
Аватар пользователя
Алекс112
17.08.2009 в 21:02:57
korsar1000 написал : можно облегчить процесс удаления шлака из шва, если деталь держать под наклоном.
Вот-вот! Как ни странно, но легче мне далась приварка петель в вертикальном положении.
korsar1000 написал : Температура определяется по ощущениям
У йогов с этим явно проблемы будут :)
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
17.08.2009 в 21:30:13
korsar1000 написал : заканчиваешь сварку, а там один шлак.
попробуйте угол деталь-электрод сделать 45 градусов (углом назад) дугу покороче , обратная полярность, ток около 70а, поперечные колебания 5-6 мм. ПС кстати у вас в маске какое стекло стоит , может слишком темное вот и не видно разницы где дуга где шлак а где расплавленный металл ванны ?
Аватар пользователя
Алекс112
17.08.2009 в 22:25:41
johnlc написал : может слишком темное вот и не видно разницы где дуга где шлак а где расплавленный металл ванны
Вот я смотрел известные видеофильмы по сварке, и сам варил. Кое-что увидеть получается, как в фильме. Я вижу дугу, я вижу, когда металл, на который дуга направлена, начинает плавиться (по металлу идут мелкие волны, типа ряби - я представляю себе, что это расплавленная сварная ванна, так?). Я вижу то, что наплывает от электрода. Но как отличить в этом наплыве, где металл электрода, а где шлак?
Аватар пользователя
korsar1000
17.08.2009 в 22:30:35
johnlc написал : попробуйте угол деталь-электрод сделать 45 градусов (углом назад) дугу покороче , обратная полярность, ток около 70а, поперечные колебания 5-6 мм.
Это касательно сварки электродом 2,5мм? Собственно по этой схеме, один в один и варю электродом 3мм, железки толщиной от 3мм идут на ура, практически без проблем. А вот при сварке тонкостенных труб и поимел проблемы, электрод 3мм на минимально возможном токе их прожигает, посему и пришлось взять электрод 2,5мм. На него и жалавался :)
johnlc написал : ПС кстати у вас в маске какое стекло стоит , может слишком темное вот и не видно разницы где дуга где шлак а где расплавленный металл ванны ?
Маска хамелион затемнение стоит на 10DIN, на 9 как то не очень комфортно, может темнее надо?
Аватар пользователя
korsar1000
17.08.2009 в 22:37:27
Алекс112 написал : Вот я смотрел известные видеофильмы по сварке, и сам варил.Но как отличить в этом наплыве, где металл электрода, а где шлак?
Вот-вот, но в фильме то четко шлак видно, т.к. насколько я понимаю их электроды дают темный шлак. А у меня с МР-3С не получается шлака разглядеть. Сегодня наконец то привезли заказанные LB-52U, в выходные продолжу эксперименты в процессе изготовления забора:)
Аватар пользователя
svetliy1963
17.08.2009 в 22:39:58
korsar1000 написал : Сегодня наконец то привезли заказанные LB-52U
Если не секрет,где заказывали?
Аватар пользователя
korsar1000
17.08.2009 в 22:56:06
2svetliy1963 Не секрет, единственный известный мне, а теперь и проверенный инет-магазин с доставкой товара http://www.kuvalda.ru/. Минусы - возможно не самая низкая цена, доставка только на сумму от 3000руб, и касательно электродов заказ за неделю до доставки т.к. говорят нет подготовленного склада для их хранения, поэтому везут откуда то издалека. Заказал 4 пачки электродов и держак, как раз в искомую сумму, привезли четко как и обещали. А то купить электроды для меня целая проблема, живые магазины работают только по будням в мое рабочее время, строительные рынки поблизости от дачи предлагают только МР-3С 3мм, а инет-магазины почему-то не делают доставку по Москве.
Кстати если есть инфо по другим инет-магазинам сварочного оборудования с доставкой по Москве, черкните плиз.
Аватар пользователя
pacik
Севастополь
18.08.2009 в 00:09:17
sasa написал : А не может-ли кто поделиться тонкостями сварки водопроводов, чего-то кажется что сырость трубы изнутри и не всегда возможность слить воду полностью требуют каких-то иных навыков сварки - иногда прям видно что чуть-ли не свистит перегретым паром и никак свищ не убирается
Ну впервых лучше иметь резак для того чтобы просушить трубу и помошника в маске который будет это делать. разогревать начинаете трубу снизу до красна и варите это мелкую трубу, с большой сложнее, надо прогревать и потом сразу клать шов, но это как правило снизу дальше скорее всего воды не будет. Иногда прожигаю трубу для слива воды, прогреваю все чтобы выпарить, но если это происходит в колодце то банька та еще... Газом хорошо заварить трубу с водой практически невозможно. Электросваркой на большом токе можно пытаться, главное здесь чтоб небыло давления и труба открывалась на атмосферу иначе на последних участках кольца будет свищик от пара. Но даже с ним можно побороться. Хорошеноко зачеканивать, и проваривать после 2 - 3 раза как правило замирает. Минусы: 1. Каленый шов. 2.Некрасивый шов. 3. Неглубокий провар. 4. Весь мокрый трясет током.
svetliy1963 написал : А у меня с МР-3С не получается шлака разглядеть.
Отличие главное Это то что температура кристализации шлака гораздо выше. Тоесть когда визуально видно как жидкий металл кипит в сварочной ванне естественно он более яркий, то шлак более темый и не кипит. А вообще старайтесь варить так чтоб шлак стекал уже на готовый шов, и тогда и различать ничего ненадо будет. Можно отгонять шлак дугой. Очень красивые швы получаются на трубах, когда варишь прихватками (с отрывом) и накладывая каждую новыю чешуйку отрыв проводишь вниз на уже готовый шов. Образуються некрасивые сопли шлака, но когда их сбиваешь душа радуеться чудо а не шов получаеться!!!!
Аватар пользователя
svetliy1963
18.08.2009 в 00:24:37
pacik написал : Сообщение от svetliy1963 А у меня с МР-3С не получается шлака разглядеть.
Я такого не писал :eek:
Аватар пользователя
svetliy1963
18.08.2009 в 00:28:45
2korsar1000 Спасибо за информацию.
korsar1000 написал : А то купить электроды для меня целая проблема, живые магазины работают только по будням в мое рабочее время,
Аналогично :(
korsar1000 написал : если есть инфо по другим инет-магазинам сварочного оборудования с доставкой по Москве, черкните плиз
Увы....:(
Аватар пользователя
Gins
Миасс
18.08.2009 в 09:40:46
2 korsar1000: чего то мне кажется что у Вас проблема из-за неправильного ведения электрода.
У новичков похоже после прочтения книг (именно после того как посмотрел на картинке траекторию движения а не вживую) у всех одна проблема. Сам тоже долго не мог понять, почему на пластинке в нижнем положении веду шов - получается как в кино :) а на тавровом шве или внахлест - вместо шва один шлак, 2 валика по краям и прочее. А проблема решилась очень просто - направил дугу куда надо (именно по предполагаемой линии сварки), угол наклона вперед (чтобы дуга "дула" назад, на шов), если шов тавровый - то под 45 град еще к стенке привариваемой - красота! Так что у Вас может быть просто дугу уводит чуть в сторону от шва и вместо шва получается один шлак. Попробуйте на обрезках просто вести обратно-поступательно электрод - вперед, потом немного назад.. Если шов получится чистый (он будет тонкий скорее всего), тогда можно пробовать уже тоже самое с поперечными колебаниями - там уже будете видеть, как электрод направить..
Про шлак - честно сказать провар/непровар не очень вижу когда шов кладу, но шлак видно хорошо. Ванна ярко красного цвета и в ней как бы "бурлит" чего то темное (темнокрасное), как дым, вот это "чего то" шлак и есть. По хорошему он должен всплывать при наклоне электрода... так что если этого бурления не видно, а просто местами шов сразу темного цвета (не бурлящий :) ) - значит там один шлак.
Аватар пользователя
korsar1000
18.08.2009 в 10:35:43
Gins написал : чего то мне кажется что у Вас проблема из-за неправильного ведения электрода
Согласен на все 100%, недостаток опыта сказывается. Первый раз держак взял месяца 3 назад, еще и пачки 3мм электродов не сжег. Учиться нет времени, лето дождливое какое то поэтому тренируюсь прямо на поле строительства забора. Конструкция не особо ответственная, швы получаются хоть и корявые, что сильно расстраивает, но достаточно прочные. Испытывал своим немалым весом и секции забора, створки и петли ворот. Смотришь кино по сварке и поражаешься как все прекрасно видно и какой великолепный шов получается. Пытаешься воспроизвести у себя, и все совсем не так, причем не понятно почему. Просто ведешь по листу, действительно получается как в кино, а вот угловые и т-образные швы не идут. Про вертикальные вообще молчу, пару раз попробовал, отделался прожжеными штанами от стекшей капли металла. Придется как вы и говорите, взять железки потолще и проработать указанные соединения без боязни прожога.
Назад
