chico63
chico63
Щелково
24.10.2011 в 10:11:28
johnlc написал : ПС варить электродом подобное - жуткий изврат - чувствую скоро таки придушу жабу на предмет
Вот именно подобная труба 1.2 мм шикарно:p варится ТИГом , как я уже упоминал в этой теме в августе сего года ( страниц примерно 100 назад)
пардус
пардус
Анапа
24.10.2011 в 10:53:25
johnlc написал : , в любом случае виброгаситель на ручку быть делать иначе быстро проф заболевание суставов заработать можно , что не есть гуд.
Будет, но на данный момент я же упоминал, ручка зафиксирована не жестко а с люфтами в болтах, вибрация практически не передается:)
Viva la KUBAN!!!!!
chico63
chico63
Щелково
24.10.2011 в 11:04:11
пардус написал : вибрация практически не передается
Наверное, только лязг болтов на перепонные барабанки ;)
пардус
пардус
Анапа
24.10.2011 в 11:07:59
chico63 написал : лязг болтов на перепонные барабанки
:confused: Да нет, грохот самой плиты намного сильнее:D
Viva la KUBAN!!!!!
chico63
chico63
Щелково
24.10.2011 в 11:29:40
пардус написал : грохот самой плиты
Ну да, полная какофония :D Плита низами давит :a, а болты на верхах подпеваютЬ:cool: В общем, надоть СИЗ какой-нить обязательно - типа танкистского шлЁма :D
Tomkol
Tomkol
Прага
24.10.2011 в 11:30:31
chico63 написал : УОНЯМИ ?
Или ЛБ-шками ?
МРками :p
Кстати, когда сварил ту жестянку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2676328&viewfull=1#post2676328 , то вспомнил, что первые швы на металле, имеющем нормальную толщину, точно такие же по виду получались. Так что делаю вывод - набив руку можно и тонколистовой металл нормально сваривать. И УОНИИями в том числе (наверное).
Сытый конному не пеший!
chico63
chico63
Щелково
24.10.2011 в 11:35:15
пардус, - Кстати, можно сделать очень просто - разрезать трубки рукоятки, а потом соединить их кусками толстого резинового шланга , одетыми снаружи и затянутыми хомутами, или вставленными вовнутрь трубок . Не знаю, как удобнее.:cool:
chico63
chico63
Щелково
24.10.2011 в 11:40:11
Tomkol написал : МРками
Ага, значица возвращаемся к нашим Баранам, МР-кам то бишь ? :D Вот и я терплю некоторую синюю вонизму от них, но зато не сварка , а почти как пайка получается - настолько мягко и удобно варить ими подобную мелочёвку :yu А уони оставлю для более крупных работ.:a
пардус
пардус
Анапа
24.10.2011 в 12:07:35
chico63 написал : можно сделать очень просто - разрезать трубки рукоятки, а потом соединить их кусками толстого резинового шланга
Управлять плитой плохо будет
Viva la KUBAN!!!!!
Tomkol
Tomkol
Прага
24.10.2011 в 12:31:27
chico63 написал : Ага, значица возвращаемся к нашим Баранам, МР-кам то бишь ?
Заметьте - не я первый начал ;)
steppe
steppe
Пушкино
24.10.2011 в 12:33:11
пардус написал : Управлять плитой плохо будет
Да,, у такой плиты всего одна мода вибрации, и как как самоходный виброход она может управляться только по одной степени свободы (-впрерёдназад без других манёвров, если только водителю не изловчаться с перекосами и сменами балансировки виброхода).
