chico63
chico63
Щелково
24.10.2011 в 12:58:59
Tomkol написал : Заметьте - не я первый начал
Ну я к вам претензий не имею ;), хотя и не покатили у меня уонии с первого разу, ну чтобы также мяХко,:p как и мр-ки. Вот сейчас думаю, что надо вентилятор всё-же ставить :pнедалеко от места сварки - чтобы сдувал нафиг Синюшный дым от Синих ляктродиков. Конечно, не слишком мощный, чтобы, не дай Бог, не сдул облако защитного газа со сварочной ванны, а только дымовую завесу с области МордлыЛица :cool:
Ну а насчёт качества шва - у меня к ним тоже особых претензий не имеется - всё вполне прилично и ненапряжно.
пардус
пардус
Анапа
24.10.2011 в 13:03:42
steppe, вот как раз вперёд-назад нужно играться с направлением вращения двигателя, а лево право вроде ничего:)
Viva la KUBAN!!!!!
chico63
chico63
Щелково
24.10.2011 в 13:15:39
пардус, - да ладно - вы плиту в полёте двигайте, когда она подпрыгивает как лягушка.:D Ну фигня, что раз 50 в секунду, зато весёленько так - бодрячком ;)
T-Bird
T-Bird
24.10.2011 в 13:45:58
chico63 написал : Вот сейчас думаю, что надо вентилятор всё-же ставить :pнедалеко от места сварки - чтобы сдувал нафиг Синюшный дым от Синих ляктродиков. Конечно, не слишком мощный, чтобы, не дай Бог, не сдул облако защитного газа со сварочной ванны, а только дымовую завесу с области МордлыЛица :cool:
а вы организуйте подачу свежего воздуха прям под маску:) мож старый советский фен с хоботом завалялся? если курите - можно чз кальян. чтоб без отрыва от производства.
steppe
steppe
Пушкино
24.10.2011 в 14:39:54
пардус написал : steppe, вот как раз вперёд-назад нужно играться с направлением вращения двигателя, а лево право вроде ничего:)
Ничего кроме приложения усилия водителя без усиления вибродвигателем (вибродвижетелем) этого прилагаемого управляющего усилия. Направление вращения электродвигателя в данной констркуции тоже не изменить, без его остановки. Так, что управляемость данной плиты (как самоходного виброхода) низкая и не быстродействующая.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
24.10.2011 в 16:02:37
johnlc написал : вот мое недавнее поделие на суд общественности так сказать
срач конечно жуткий материал полоса 30х1.2 мм электрод ОЗС12 2.0 мм нижнее положение
я уже писал как поступать с тонким металлом, наклоняйте держак с электродом положе чуть меньше 40град(примерно) и не спеша по чуть чуть в разных местах , а для начало пойдет дело опыта
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
24.10.2011 в 16:15:01
Tomkol написал : А я сегодня балконом занимался и под руку подвернулись обрезки жести, из которой козырек делался. Побаловался я с ними, попытавшись сварить. Варил двоечкой. Интересно, что на прямой полярности (ток 20А) дуга совсем по-другому себя ведет и прожогов практически нет. А вот на обратной при поджиге электрода сразу дырка прогорает. Середина шва варилась как раз на прямой полярности - расплавленный металл лучше размазывается. Толщина жести 0,4мм. Изнанка
при обратной полярности нагрев идет от металла на электрод такую жесть только с отбортовкой , можно конечно и пропаном сварить при наличие горелки Св проволоки главное чтобы металл был чистый без ржавчины и другой грязи, прочность шва конечно сильно будет отличаться от электро или ацетиленовой сварки, примерно 30кгс/кв мм,
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
24.10.2011 в 16:21:26
Tomkol написал : Так что делаю вывод - набив руку можно и тонколистовой металл нормально сваривать. И УОНИИями в том числе (наверное).
ну конечно дело опыта, и твердая рука
Malevich
Malevich
24.10.2011 в 16:27:07
пардус, может, когда и пригодится...
На втулки мягкую резину, либо из сантехники или авто подобрать. Ещё пробки резиновые к широким горлам бывают.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
24.10.2011 в 16:29:38
какой смысл в домашних условиях, сваривать металла конструкции используя УОНИИ для практики одно, это понятно, + где то, как то чугун под варить, но для остального если плохо сварено изделие то и УОНИИ не помогут
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.10.2011 в 16:33:49
chico63 написал : Вот именно подобная труба 1.2 мм шикарно варится ТИГом ,
верю , только боюсь если жаба раньше не задушит с ТИГом то родичи меня точно скушают живьем и так инструмента скопилось на полторы бригады, а тиг еще и АС/ДС конечно штука нужная зело приятная.
Andrej Eirig написал : но для остального если плохо сварено изделие то и УОНИИ не помогут
незнаю как Вам а мне УОНИИ варить проще и воняют они поменьше чем рутил, качество шва так сказать бонусом.
