johnlc написал : воняют они поменьше чем рутил, качество шва так сказать бонусом.
наверно не многих производителей электродов было в вашем пользование? а качества шва дело опыта + аппарат + хороший электрод даже с рутиловым покрытием
24.10.2011 в 16:48:39
Der Kaffee mit den Sahnen
24.10.2011 в 17:20:03
Andrej Eirig написал : при обратной полярности нагрев идет от металла на электрод
Ну, не прямо так буквально - греется и то, и другое, но электрод, понятно, больше.
T-Bird написал : мож старый советский фен с хоботом завалялся?
Тогда уж лучше в противогаз старого образца (с хоботом) светофильтры откидные приделать, а хобот за спину привязать.
Andrej Eirig написал : если плохо сварено изделие то и УОНИИ не помогут
Тогда ничто вообще не поможет.
Andrej Eirig написал : наверно не многих производителей электродов было в вашем пользование?
Ну, штук семь разных пачек у меня лежат. Если с УОНИИями подружиться, то в итоге ими удобнее варить - их сварочная ванна более управляема и контролируема.
Сытый конному не пеший!
24.10.2011 в 17:23:58
Tomkol написал : Если с УОНИИями подружиться, то в итоге ими удобнее варить - их сварочная ванна более управляема и контролируема.
даже не отрицаю, двумя руками за:)
24.10.2011 в 17:38:48
Меня еще вот в недоразумение вводит фраза из характеристик подобного типа электродов (на пачках или на сайтах производителей можно прочитать) - "для сварки ответственных и малоответственных конструкций". Сообственно, я не понимаю, а разве бывают электроды, которыми можно варить только ответственные конструкции, а малоответственные нельзя?
24.10.2011 в 17:49:03
Tomkol, даже в тупик завели, 20 лет сваркой и всегда и на всех читаю и так пишут:) единственное в 90-е года на некоторых партий пачек особенно мр-з отсутствовал ярлык, только печать что это такие электроды
Tomkol написал : а малоответственные нельзя?
ну наверно нет;)
24.10.2011 в 17:53:33
нельзя,а то они сразу станут ответственными,а с них спросу больше:D
24.10.2011 в 19:52:18
T-Bird написал : если курите - можно чз кальян. чтоб без отрыва от производства.
Не курю, но кальян вообще имеется - подарок родственников из турпоездки по Египту :p Кстати, насчёт маски - вот промелькивала уже мысля сделать некий обдув внутреннего стекла хамелеона - чтобы не запотевал на холоде и сырости. Но пока не совсем понятно - как это можно сделать КРАСИВО - чтобы ничего не мешалось при работе :cool:
24.10.2011 в 19:57:04
Andrej Eirig написал : наклоняйте держак с электродом положе чуть меньше 40град(примерно) и не спеша по чуть чуть в разных местах
Да я даже ещё гораздо меньше угол делаю иногда - нормально получается.
24.10.2011 в 20:01:43
Malevich написал : На втулки мягкую резину, либо из сантехники или авто подобрать.
Вообще это и есть галимый автомобильный Сайлентблок - ничего и мудрить не надо, подобрать только нужный.
24.10.2011 в 20:02:32
chico63 написал : чтобы ничего не мешалось при работе
Кулеры со стырых видях встречаются меньше спичечного коробка, и Кроны для них вполне достаточно.
24.10.2011 в 20:31:14
Malevich написал : Не совсем; продольную (по отношению к направлению колебаний) податливость желательно иметь повыше.
В авто есть ещё и резиновые втулки подвески глушителя, коробки,движка. Даже есть гидроопоры ( на хороших иномарках обычно ставят ) Не пойму - чем куски толстых шлангов не угодили-то ? Надо же развязать всего чуть-чуть , с пару см ?
