T-Bird
T-Bird
26.10.2011 в 21:59:45
Tomkol написал : А если еще вот такую маску взять, поставив вместо шторок светофильтр-хамелеон? Заодно и от дыма защитит.
при такой маске вопрос о волшебной палочке...ээээ...совершенно по другому читается;)
bara2602
bara2602
Гродно
26.10.2011 в 22:01:37
всем привет на правах новичка можно задать вопрос завсегдатаем тем более читаю ваш форум очень давно молодцы вы уже давно перешли от сварки к личным делам знаете друг про друга почти все (возьмите меня в свой коллектив) НО ВСЕ ТАКИ КУПИЛ НАМЕДНИ ЭЛЕКТРОДЫ ЦЛ-5 ДЕШЕВО 2.5 ПИТЕРСКИЕ НО РАЗжЕЧЬ НА СВОЕМ ВЫПРЯМИТЕЛЕ(транс +дроссель )не могу хотя опыт есть с уони в чем проблема может чо посоветуете..заранее благодарен....
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 22:01:46
valekc написал : Как проверить,как измерить кабель ПВС 2х2,5?
Вот только сегодня проверял ПВС-4Х2,5 из разных бухт. Оказалось, что диаметр жилок разный (0,28 и 0,30), и количество жилок разное (35 и 40). При этом бухты выпущены и промаркированы на одном заводе. Замерить можно по сопротивлению тестером. Сравниваемое (нормируемое) сопротивление можно найти в сети.
DED
DED
26.10.2011 в 22:02:37
brodiaga29 написал : Провода длинные(7и9м) но рабочая площадка еще дальше.
Ну тогда вам строительная тачка в помощь. Чтоб всё вошло - сварка, болгарка, кабеля, кувалдачка, электроды, и ещо много чего. В старые времена, я на одном объекте, на автоприцепе струмент возил от места работы до месного гаражика, в ручную. Это я в командировке был. Правда и струмент был не лёгкий - постоянка-50-60кг, отрезной - +-30кг, кабеля сварочные (на 25 квадратов по сравнению с теми - шнурочки).
valekc
valekc
26.10.2011 в 22:08:23
sanya1965 написал : Оказалось, что диаметр жилок разный
Мерял штангелем каждая жила гдето 0,5мм а всех жил 13штук.На кабеле написано "Одеса кабель"
пардус
пардус
Анапа
26.10.2011 в 22:17:40
valekc, дядечко а кабелек НЕ жестковат буде:)
Viva la KUBAN!!!!!
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
26.10.2011 в 22:19:07
DED написал : Ну тогда вам строительная тачка в помощь.
Тачка не компактна.Каркас компактней будет.
sanya1965 написал : Вот только сегодня проверял ПВС-4Х2,5 из разных бухт. Оказалось, что диаметр жилок разный (0,28 и 0,30), и количество жилок разное (35 и 40).
Свое время покупал для себя сварочные провода на 16 кв.мм. Чуть позже понадобилось на предприятие купить такие же провода. И тут начинается глюк.В магазине(уже другом-что рядом с работой) мне вынесли кабель медная жила которого в диаметре намного меньше чем того что покупал я для себя в другом магазине. Я не поверил продавцу что это на 16кв.мм и сам лично пошел смотреть катушку с кабелем.На бирке было указано 16кв.мм. Вобщем то-ли у изготовителя свой особый инструмент со своей метрической системой,то ли на заводе бирку не ту присандалии.
valekc
valekc
26.10.2011 в 22:20:04
пардус написал : valekc, дядечко а кабелек НЕ жестковат буде:)
Для 30 метров переноски 2х2,5 жестковат?А какой же тогда взять?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
26.10.2011 в 22:20:36
valekc написал : А какой же тогда взять?
КГ
пардус
пардус
Анапа
26.10.2011 в 22:21:08
brodiaga29 написал : то ли на заводе бирку не ту присандалии.
Скорее продаваны мутят
Viva la KUBAN!!!!!
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 22:21:24
valekc написал : Мерял штангелем каждая жила гдето 0,5мм а всех жил 13штук.На кабеле написано "Одеса кабель"
тогда считаем. сечение =количество жилок Х пи-эр-квадрат, или 13Х3,14Х0,25Х0,25 =2,55мм2 Т.е. Вам продали гораздо лучший мех, ПВС-2Х2,55мм2 :)
