valekc
valekc
26.10.2011 в 22:22:49
brodiaga29 написал : КГ
КГ?Нет КГ это на держатель и землю.
T-Bird
T-Bird
26.10.2011 в 22:23:49
brodiaga29 написал : Люди! Может у кого придуман своеобразный каркас для инвертора чтоб инвертор в нем стоял и провода сварочные на него можно было наматывать.Ну еще "стаканы" для электродов. Задолбался с утра всё собирать-выносить на улице а вечером всё сматывать-собирать. В голове есть черновой план но думаю зачем изобретать велосипед если вдруг у кого уже есть подобное.
если не бегаете с ним далеко - то подойдет табуретка и обрезаная ПЭТ бутылка:)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
26.10.2011 в 22:24:34
valekc написал : Нет КГ это на держатель и землю
Не те КГ. КГ 2*2,5. У меня КГ 4*1,5.
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 22:25:07
valekc написал : Для 30 метров переноски 2х2,5 жестковат?А какой же тогда взять?
да нормальный кабель ПВС для Украины! Учитывайте климат и смотрите откуда советы, в Якутии при -60град. он еще жестче будет.....
valekc
valekc
26.10.2011 в 22:25:13
sanya1965 написал : 2,55мм2
Может измерил не точно.Мерял штангелем с точностью 0,1.Завтра поищу штангель с точностью 0,01.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
26.10.2011 в 22:27:58
T-Bird написал : если не бегаете с ним далеко - то подойдет табуретка
Каркас будет лучше- Взял за ручку как чемодан,принес на место,размотал провода,достал из "стаканов" нужные электроды,молоток,щетку и работаеш. Поработал,смотрался,уложил и унес на место.
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 22:28:19
valekc написал : Завтра поищу штангель с точностью 0,01.
нет надобности. типоразмер 1,5 - 2.5 - 4 и т.д. ошибиться в ДВА раза надеюсь не могли.
valekc
valekc
26.10.2011 в 22:29:03
sanya1965 написал : да нормальный кабель ПВС для Украины!
пардус написал : valekc, дядечко а кабелек НЕ жестковат буде
Вот так то Санечка(пардус),плохо знаешь климат Украины,оказывается пойдет!
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
26.10.2011 в 22:30:13
sanya1965 написал : да нормальный кабель ПВС для Украины! Учитывайте климат и смотрите откуда советы, в Якутии при -60град. он еще жестче будет.....
Причем здесь климат. Я так исхожу из естественных температур(помещения). Если не видите особой разницы между ПВС и КГ это еще не значит что ее нет.
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 22:32:05
brodiaga29 написал : ... Поработал,смотрался,уложил и унес на место.
а вот я думаю -а зачем все это мотать? вот в квартире я ничего не мотаю, один раз проложено и все. может на постоянку кабель в трубе прокинуть, чем вязанием с мотанием заниматься?
valekc
valekc
26.10.2011 в 22:32:33
brodiaga29 написал : Если не видите особой разницы между ПВС и КГ это еще не значит что ее нет.
Говорят в резине медь быстрее пропадает...
