valekc
valekc
26.10.2011 в 22:33:36
sanya1965 написал : может на постоянку кабель в трубе прокинуть, чем вязанием с мотанием заниматься?
Дома-да!А на выезде?
пардус
пардус
Анапа
26.10.2011 в 22:36:36
valekc, У меня такой на трансе стоит, по ощущения с переноской где жилки потоньше он как бы чуть-чуть того :) А на Україну я не був, окрім Харкова та й то проїздом в 99 році тому клімат не знаю
Viva la KUBAN!!!!!
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 22:36:39
brodiaga29 написал : Если не видите особой разницы между ПВС и КГ это еще не значит что ее нет.
Разницу я вижу, но пользуюсь как раз ПВС 2Х2,5, длина та же 30 метров. На морозе подубовее ПВС будет, чем КГ, так и в Украине потеплее. Посему это выводы из личного опыта.
7351
7351
Донецк
26.10.2011 в 22:39:14
sanya1965 написал : ошибиться в ДВА раза надеюсь не могли
В два раза нет, а на 30% запросто. У нас, когда на рынке провод спрашиваешь, сразу встречный вопрос:"Вам подешевле или нормального сечения?". Надписи на изоляции при этом одинаковые.
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 22:39:35
valekc написал : Дома-да!А на выезде?
Вы уж определитесь, что чаще и как ВАМ удобнее. МНЕ было удобнее сделать другой удлинитель специально для выезда. Его стоимость я сразу же заложил в цену первого выезда :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
26.10.2011 в 22:39:40
sanya1965 написал : а вот я думаю -а зачем все это мотать?
Если бы я работал на сварочном столе тогда вопросо бы не было. А когда то там работаеш,то сям приходится разматывать-сматывать,раскладывать инструмент...
valekc
valekc
26.10.2011 в 22:41:43
пардус написал : А на Україну я не був, окрім Харкова
Ну так это и есть Украина.А Харьков бывшая столица Украины.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
26.10.2011 в 22:43:06
sanya1965 написал : МНЕ было удобнее сделать другой удлинитель специально для выезда.
Вы наверно не понимаете о чем речь. Начну по порядку - Сначала приходится разматывать удлинитетель до места установки сварочного,потом вытаскивать аппарат,потом тащить сварачные кабеля,потом электроды маску,щетку,молоток. А можно всё это вытащить за один раз.
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 22:47:38
7351 написал : В два раза нет, а на 30% запросто.
Тогда тестером. Удельное электрическое сопротивление жил постоянному току при температуре 20 °С, Ом·мм2/м, не менее — 0,01724; т.е. 0,0431 Ом/м.п., или 1,30 Ом на 30 метров КАЖДОГО провода. Енто нормируемый минимум для 25А. Больше -лучше.
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 22:52:00
brodiaga29 написал : ..сначала приходится разматывать удлинитетель до места установки сварочного....
Вы правы, я не понимаю места установки сварочного. Оно на вашей территории?
7351
7351
Донецк
26.10.2011 в 22:59:38
sanya1965 написал : Удельное электрическое сопротивление жил
Вот ГОСТ 22483-77 на это дело http://www.nkz-nn.ru/gost/gost_22483-77.pdf
