DED
DED
26.10.2011 в 23:02:58
brodiaga29 написал : Начну по порядку - Сначала приходится разматывать удлинитетель до места установки сварочного,потом вытаскивать аппарат,потом тащить сварачные кабеля,потом электроды маску,щетку,молоток. А можно всё это вытащить за один раз.
Как у вас всё просто - сварочник размотал и готов к работе. Да вы за день столько раз в гараж сбегаете, что вечером при сматывании, этот каркасик на колёсиках вас не выручит. А насчёт этого -
brodiaga29 написал : Вы наверно не понимаете о чем речь.
могу вас уверит, что не первый раз замужем. Лучше уж этажерочку на колёсиках.
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 23:21:03
7351 написал : Вот ГОСТ 22483-77 на это дело http://www.nkz-nn.ru/gost/gost_22483-77.pdf
Там нет значений удельного электрического сопротивления жил. Поэтому практически использовать его нельзя. Я же предложил простой и эффективный метод проверки качества провода бытовым тестером.
7351
7351
Донецк
26.10.2011 в 23:26:06
sanya1965 написал : Там нет значений удельного электрического сопротивления жил.
Там вообще-то ничего другого, кроме этого, нет :) "1.2. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы кабелей, проводов и шнуров при температуре 20°С должно соответствовать указанному в табл. 1...6" - это оттуда, все шесть таблиц. А "удельное" сопротивление имеют медь, алюминий и пр. , а провод имеет просто сопротивление, имхо
T-Bird
T-Bird
26.10.2011 в 23:32:23
7351 написал : Там вообще-то ничего другого, кроме этого, нет :) "1.2. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы кабелей, проводов и шнуров при температуре 20°С должно соответствовать указанному в табл. 1...6" - это оттуда, все шесть таблиц. А "удельное" сопротивление имеют медь, алюминий и пр. , а провод имеет просто сопротивление, имхо
а понимаю, что многие тут электронщики... но у многих ли тестер 1,3 Ома померяет с точностью хотя бы 5%? Недорогие китайцы дают, вроде, +-5% И +-2,5 единицы младшего разряда. Разве что мост городить с прецизионными резисторами?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.10.2011 в 23:44:06
sanya1965 написал : Удельное электрическое сопротивление жил постоянному току при температуре 20 °С, Ом·мм2/м, не менее — 0,01724; т.е. 0,0431 Ом/м.п., или
1,30 Ом на 30 метров КАЖДОГО провода.
Чей-та Вы не того насчитали. Погонное сопротивление "честной" жилы 2,5мм2 составляет 7мОм/м п. (семь миллиом на метр погонный) или чуток более. 30 метров провода - это 0,21-0,25 Ом на каждую жилу.
T-Bird написал : у многих ли тестер 1,3 Ома померяет с точностью хотя бы 5%?
При том, что при замкнутых "щупальцах" китайцы кажут порядка 0,8 Ом, кои надо не забыть вычесть из результата измерения.
п.с. падение напряжения на 30-метровом удлинителе 2,5мм2 при токе 20А составит около 10 В. Это в СКЗ, но с учетом невысокого КМ "потеря" напряжения на кондерах выпрямителя будет в 2-3 раза больше.
7351
7351
Донецк
26.10.2011 в 23:46:28
T-Bird написал : но у многих ли тестер 1,3 Ома померяет с точностью хотя бы 5%?
У меня есть, чем измерять, но никогда не заморачивался переноски измерять, там один параметр, имхо, - "греется, не греется". А если "приспичило", то один раз можно и спецов попросить измерить, за пузырь пива
valekc
valekc
26.10.2011 в 23:57:29
7351 написал : там один параметр, имхо, - "греется, не греется".
Понял.Завтра буду тестить по Вашему методу.
7351
Донецк
27.10.2011 в 00:09:04
valekc написал : Завтра буду тестить
Таким как у Вас аппаратом, товарищ (не помню ник) варил от переноски 2х2,5, длиной 250 метров, и не один день подряд.
valekc
valekc
27.10.2011 в 00:11:55
7351 написал : Таким как у Вас аппаратом, товарищ (не помню ник) варил от переноски 2х2,5, длиной 250 метров, и не один день подряд.
Охотно верю,а вот я варил на 2х1,5 50 метров,мне не понравилось,а может опыта просто маловато.
7351
Донецк
27.10.2011 в 00:29:10
Kamikaze написал : 30 метров провода - это 0,21-0,25 Ом на каждую жилу.
Вот "считалка" http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38 указывает сопротивление проводника (Ом/км) и считает падение напряжения на переноске, в зависимости от мощности, напряжения, сечения и длины. Удобно и точно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.10.2011 в 00:49:53
7351 написал : Вот "считалка" Удобно и точно.
Только считает исходя из длины проводника, а не линии (хотя на рисунке показана длина именно линии), отчего длину удлинителя нужно предварительно вручную умножить на два, а потом уже вводить в "считалку".
