пардус
пардус
Анапа
27.10.2011 в 00:53:27
Kamikaze, Ну так умножте или поделите на два, ну как Вам удобнее
Viva la KUBAN!!!!!
valekc
valekc
27.10.2011 в 00:56:41
Kamikaze написал : отчего длину удлинителя нужно предварительно вручную умножить на два, а потом уже вводить в "считалку".
Вроде там написано "одного двухжильного"
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
27.10.2011 в 00:59:41
brodiaga29, пару лет назад кто-то выкладывал фото каркаса для инвертора из металлопластиковой трубы. Очень симпатиШно смотрелось. Включи фантазию. Можно и "рога" для намотки кабеля сделать, и полочку для инструмента, и ручку для перемещения. И затраты не оч. большие.
chico63
chico63
Щелково
27.10.2011 в 10:55:29
avaks, - только не по "фэншую" будет всё мутить из металлопластика - мы же, хоть и любители, но СВАРЩЕГИ внатуре :yu Метров 6 квадратной трубы 20х20 думается, спасут Отца русской демократии ( шютка ;) ) - в смысле , товарища brodiaga29 ;) Тем более, что даже жесть он уже научился варить :yu
Кстати, согласен с мнением, что, наверное, удобнее всё-таки на 2 колёсах - типа сумок-самоходов для похода по магазинам/рынкам , ну только доработать её или сделать свой подобный конструктив именно под свой аппаратец и причиндалы.:p
Tomkol
Tomkol
Прага
27.10.2011 в 10:57:58
chico63 написал : avaks, - только не по "фэншую" будет всё мутить из металлопластика - мы же, хоть и любители, но СВАРЩЕГИ
Пластиковые трубы тоже свариваются.
Сытый конному не пеший!
chico63
chico63
Щелково
27.10.2011 в 11:00:42
Tomkol написал : Пластиковые трубы тоже свариваются.
УОНЯМИ ?;)
Tomkol
Tomkol
Прага
27.10.2011 в 11:03:12
chico63 написал : УОНЯМИ ?
УОНИИями не пробовал, но МРками точно не получится :p
chico63
chico63
Щелково
27.10.2011 в 11:12:45
Tomkol написал : УОНИИями не пробовал, но МРками точно не получится
Ну если сильно захотеть, то и МР-ками можно сварить ;). Только много танцев с бубном будет.:D Берём муфту из толстенького металла, вставляем вовнутрь концы труб и сверху равномерно накладываем шавчики- прогреваем муфтий до нужной тем-ры . :p Может и сварится пыластик-то ?:cool:
steppe
steppe
Пушкино
27.10.2011 в 11:13:17
Сварка (пайка) термопластичных материалов и композитов производится по технологиям сварки (и термоклейки) термопластичных материалов (при низких неразлагающих их температурах). В процессе эксплуатации, пластики способны отражать-отбрасывать (короткими импульсами давления газов и паров) брызги расплавленного металла, тогда, как к металлическим (стеклянным и керамическим) деталям эти бызги присираются.
chico63
chico63
Щелково
27.10.2011 в 11:19:50
steppe,- ну и дальше-то по теме ( вернее по-нашему с Томколом дурачеству/лирическому отступлению :D ) ???:cool: Мона сварить, как я сказал али не-а ?:confused:
Кстати, насчёт "присираются" - истинная и мерзопакостная правда :(. Мне одни питерские профисварные подобным образом испоганили :(боковое стекло на газели. А вот к чугуну обычно ничего не липнет - поэтому из него и делают столешни в хороших фабричных сварочных столах-верстаках :applause:
Tomkol
Tomkol
Прага
27.10.2011 в 11:21:22
chico63 написал : Ну если сильно захотеть, то и МР-ками можно сварить
А ну захотите! А потом и нас научите. :) Особенно теперь, когда Вам Степпе всё объяснила.
steppe написал : Сварка (пайка) термопластичных материалов и композитов производится по технологиям сварки (и термоклейки) термопластичных материалов (при низких неразлагающих их температурах).
