Только внешне. Батарейки можно заменить только вскрыв корпус. Причём батарейки разные. Контакты приварены точечной сваркой и залиты белым герметиком. Из недостатков- неоправданно жёсткий шлейф к регулятору затемнения (именно он и оборвался у меня в первую очередь). Сразу заменил и батарейки на 4 внешних типа ААА (чтобы повторно не вскрывать). Но думаю до разряда и оригинальных дело бы не дошло, большая проблема в такой маске это не герметичность светофильтра - капельки пота так и стремятся попасть вовнутрь. В жаркую погоду каждые пять минут приходиться протирать внутри. Из достоинств - качественная сборка электронной части светофильтра и 2е пары запасных стёкол. Конструкция маски такова, что если положить её на ровную поверхность, то стёкла не поцарапаются. Выдержала пару падений с высоты около 60 см на бетон. Не срабатывает от постоянной засветки ни солнцем ни лампами дневного света. Но закрывается от малейшей искры - зайца поймать невозможно.
7351 написал :
Если что, свой светофильтр в любом случае сначала "расковыряю", так как прямо написано, что стоят две батарейки, только как менять не пишут
В моём Матриксе, батарейки находятся в одном корпусе с крутилкой затемнения. И даже кнопочка есть , их тестировать.
