johnlc написал : и правильная пследовательность наложения швов
Так и думал, что это важно! Так какова ПРАВИЛЬНАЯ последовательность наложения швов при сварке каркаса калитки?
18.06.2009 в 10:10:19
18.06.2009 в 10:34:12
Еврей написал : Да, но для трубы не поможет.
Почему? В том смысле, что не удастся подсунуть что-либо с обратной стороны шва? Мне кажется, можно исхитриться при большом желании.
Еврей написал : можно варить тычками с отрывом, но следить чтобы "точки" перекрывались.
Теоретически понятно. Но можно легко испортить. Что делать, если, скажем, всё сварил удачно, а на последнем шве получил дыру? Как её можно заделать? Вот тут уж точно подкладку не подсунешь...
Еврей написал : Важно не передерживать и внимательно следить - как только сварочная ванна хоть чуть-чуть просядет - будет прожог, немедленно оторвать.
У меня транс. Пробовал электродами МР-3С. Залипают - жуть, не оторвёшь! Не представляю, как ими можно варить с отрывом... Может, другие какие посоветуете? Или это техника годится только для инвертора?
Еврей написал : Можно заглушить торец трубы пластинкой.
В смысле - заварить торец металлической пластинкой? Без опыта это нереально, мне кажется... Только хуже сделаю. А что за навершия?
18.06.2009 в 10:50:11
BelaZZ написал : Я уже где то писал,как ловчей варить тонкий металл(небольшой наклон на себя и варишь сверху вниз).
То есть в данном случае легче варить вертикальные швы? Значит, всю конструкцию надо не варить на столе, а жёстко собрать на нём на струбцинах (или прихватках) и затем поставить на ребро? Небольшой наклон на себя - чего? Шва (и всей конструкции)?
18.06.2009 в 11:32:24
Vodnik написал : То есть в данном случае легче варить вертикальные швы? Значит, всю конструкцию надо не варить на столе, а жёстко собрать на нём на струбцинах (или прихватках) и затем поставить на ребро? Небольшой наклон на себя - чего? Шва (и всей конструкции)?
Нет.Горизонтальные швы варить легче чем вертикальные.если есть возможность варить тонкий метал внахлёст,то электрод води не вдоль,а поперёк шва.наваривая металл с целого листа на край,с коротко частным отрывом дуги.И варить на минимально возможном токе.
18.06.2009 в 11:35:45
Vodnik написал : У меня транс. Пробовал электродами МР-3С. Залипают - жуть, не оторвёшь! Не представляю, как ими можно варить с отрывом... Может, другие какие посоветуете? Или это техника годится только для инвертора?
А электроды у тебя не сырые?
18.06.2009 в 11:37:33
Vodnik написал : Мне кажется, можно исхитриться при большом желании.
Вряд ли
Vodnik написал : Как её можно заделать? Вот тут уж точно подкладку не подсунешь...
Заделать дыру можно, уменьшить ток до минимума, только чтоб дуга горела, и от краев к центу заплавить, потом шлифануть болгаркой. Но это настолько муторно, что лучше не допускать такого. Но в общем дефект исправимый.
Vodnik написал : Залипают - жуть, не оторвёшь! Не представляю, как ими можно варить с отрывом...
Можно зажигать дугу чирканьем немного сбоку, потом быстро доводить до нужного места. Или все таки набить руку на сварке ненужных обрезков без отрыва. Сложность здесь в том, что варить надо быстро, чтобы не было прожогов, но в то же время не слишком быстро, чтобы не было непровара и шлаковых включений.
Мне кажется лучший вариант - найти электрод двойку, а лучше 1.6 Тонкий электрод тоже требует навыка, но освоить работу им IMHO проще, чем научиться варить тонкий металл толстым электродом. Если, конечно, транс допускает регулировку тока до 30 ... 40 A
Vodnik написал : В смысле - заварить торец металлической пластинкой? Без опыта это нереально, мне кажется...
Если научитесь варить стыковые швы (а вам придется научиться их варить), то это ненамного сложнее. Парой прихваток фиксируете пластинку (40х20 - это наружные размеры?) на торце трубы, потом обвариваете по контуру так же, как если бы это был стыковой шов (он и есть стыковой, в сущности). Причем, там не обязательно чтоб был хороший провар, нагрузки нет, лишь бы герметично было. Можно еще постараться найти пластмассовые заглушки, которые прямо в трубу вставляются, но вряд-ли на этот размер есть, это все же не 20х20, из которого мебель делают.
Vodnik написал : А что за навершия?
Конические или шарообразные элементы, которыми заглушают верхние торцы труб. Можно видеть на углах кладбищенских оград:D Но их тоже надо приваривать:) Если есть знакомый токарь - может выточить.
Vodnik написал : Небольшой наклон на себя - чего? Шва (и всей конструкции)?
Небольшой наклон - это не значит вертикальное положение - это 15 ... 20 град. Шва, конечно, но соответственно и соединяемых элементов.
Поскольку у вас пока еще нет опыта - лучше варите все швы в нижнем положении, не ленитесь кантовать конструкцию тем более что делаете для себя и никто вас не торопит. Найдите помощника, который будет держать ее на ребре, для сварки тех швов, которые в положении лежа были бы вертикальными. Вертикальные швы варить сложнее, и варят их всегда с отрывом (или с отводом дуги в сторону). Мне например проще с отрывом (да и мастер учил нас с отрывом).
18.06.2009 в 11:39:44
prosto-king1 написал : если есть возможность варить тонкий метал внахлёст
Там только стыковые швы, и угловые. Нахлеста в этой конструкции нет.
18.06.2009 в 15:34:26
Еврей написал : Нахлеста в этой конструкции нет.
а если варить поперечины 40*20 к столбам 60*60 в нахлест , как лучше варить по вертикалям или горизонтальными швами по верхней и нижней кромке трубы
18.06.2009 в 16:45:37
Это не внахлест (с точки зрения сварного шва). Внахлест - это когда к чему-нибудь плашмя приваривается нетолстая пластина или аналогичный элемент.
А поперечины к столбам "внахлест" - это будут угловые швы в нижнем положении и потолочном (именно они будут несущими), но обваривать надо полностью - добавятся вертикальные угловые (для защиты от попадания влаги между столбом и поперечиной), заваривать стык поперечин на столбах - то здесь будут стыковые в нижнем положении, вертикальные и потолочные (для защиты от попадания влаги внутрь поперечин). И все это - относительно тонкий металл.
Так что, вообще говоря, сварка стационарных конструкций (монтаж), когда изделие невозможно кантовать, требует не ниже 4 разряда (сварка потолочных швов), хотя казалось бы ну что тут такого - просто забор...
18.06.2009 в 18:40:49
Vodnik написал : Vodnik
Во -первых надо правильно читать,а не интерпретировать(кстати,по ветке очень много касаемо сварки начинающими). Самое главное в твоём деле-это подгонка деталей,поверь-это залог успеха:и варить легче,и "ведёт"меньше. Сборка.Прихватываем с одной стороны,варим с другой,по диагонали (швы ложим крест на крест).Совет,изначально,как выставил по размеру раму и закрепил,то первые прихватки делай изнутри контура,и только потом на горизонте.После перевернул и вари.Про наклон повторюсь.Перед тобой лежит пластна(образно),собранная без смещений кромок и зазоров.Под дальний от тебя край одкладываем что угодно высотой ~5см(исхожу из размера А-4,в длину).Варить начинаем с дальнего края на себя.Положение эл-да ,приблизительно,параллельно земле(тут уж сам эксперементируй-смысл в том,чтобы удержать шлак).Для не ответственных конструкций до 45* можно доводить наклон,повышая ток,укорачивая длину прохода за раз.НО!!! Прежде,чем пробовать,надо тренироваться на просто железках,эксперементируя с током,наклоном,скоростью.Кстати,акцент дуги делай на целой трубе,а не на резе(т.е.,основное пламя держи большей частью на целой трубе в стыке,и если варишь с отрывом,то и дугу зажигай на ней.Её труднее ,чем торец прожечь и гемморою по завариванию дыр меньше будет).А кромки(торцы) плавятся легко и им хватит небольшой толики сварочной дуги и тепла сварочной ванны. Далее,по поводу,что-либо "закласть".Единственный удобный вариант-это мет.пластина по d равная внутреннему размеру профиля.Привариваем кусок(буквально 2-3см)к осн. трубе,насаживаем на него кусок трубы под сварку-подкладка готова и можем варить смелее.Но здесь есть шанс с размером и диагональю не попасть.
18.06.2009 в 21:35:07
Товарищи, а как посоветуете сварить двухдюймовую трубу в горизонтальном положении? Я больше переживаю за шов в нижнем положении, сверху и с боков то я смогу заварить, а вот опыта на нижнем не хватает. Есть какие-нибудь нюансы? Просто видел как магистрали кладут, там сварные снизу вверх идут и шов одинаковый во всех положениях, без подтеков.
